SPI über RS-485
Gast #4488067
ich hänge gerade an folgendem Problem:
Ich habe zwei Microcontroller (TI Hercules TMS570LC4357) die ich per SPI
miteinander verbinden will. Die SPI-Signale sollen zunächst von TTL mit
einem Line Driver (TI SN75LBC175A) auf RS-485 konvertiert werden, und
anschließend mit einem Line Receiver (TI SN75LBC174A) wieder zurück auf
TTL.
Hier bin ich mir allerdings nicht sicher was die ausgewählten Line
Driver und Receiver angeht da TTL ja 3,3V verwendet. Laut dem Datenblatt
sollte es ja kein Problem sein den Line Driver mit 3,3V anzusteuern. Wie
verhält es sich aber mit der Gegenrichtung? Der Output am Line Receiver
liegt ja bei Nom 4.8V, was ja über der TTL Spezifikation liegt.
Ist das ein Problem oder benötige ich hier noch zusätzlich einen
Widerstand?
Haltet ihr die Auswahl der Driver/Receiver generell für sinnvoll? Bin
für jeden Input offen.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus! :)
#4488836
Wie es bei TI ist, weiss ich nicht. Bei den STM32 ist es aber so, dass
viele der Pins 5V-tolerant sind. Weshalb ich z.Bsp. einen ST485B mit 5V
betreibe und es direkt an die MCU anschliessen kann.
Vermute mal, dass dies auch bei TI so sein wird.
Gast #4488897
Vielen Dank schonmal für euren Input.
Ich werd mich dann gleich mal im Handbuch schlau machen ob die
Interfaces auch für 5V ausgelegt sind bzw ob ich 3,3V Bauteile finde die
schnell genug sind.
Klar, ist auf jeden Fall umständlich ;) Hat primär den Hintergrund dass
von einem "Master"-Board aus eine Sternstruktur aufgebaut werden soll,
das heißt ein SPI MoSi muss hier bis zu 3 MoSi antreiben - deswegen ist
es für mich aus dem Bauch raus die sauberere Lösung wenn hier nochmal
vernünftige Treiber davor geschalten sind. Die Übertragung war hier nur
in eine Richtung geplant als Broadcasts, deswegen der
HalbDuplex-Baustein.
An die Leitungslänge gibt es nur geringe Anforderungen, jedoch mehr an
die Geschwindigkeit. Hier würde ich gerne soviel wie möglich raus holen.
20 MBit/s wären zunächst mal ein Ziel an das ich mich orientieren will -
wenn mehr drinnen ist, umso besser ;)
Übertragungen würde ich zusätzlich gerne mit einer LED anzeigen. Hierzu
sollte man dann am besten auch nochmal einen Line Receiver + Widerstand
davor schalten oder?
Ich sege
#4490038
RS485 ist ein Linienbus und muss für hohe Datenraten sehr sauber
terminiert werden. Eine Sternstruktur ist da schon mal problematisch.
Was anderes ist es, wenn der MoSi vom Master über 3 getrennte Treiber
als je eine Line zu einem Slave läuft.
"Vernünftige Treiber" heißt aber nicht notwendigerweise RS485. Dieser
ist mit seinen differenziellen Leitungen für höchste Störsicherheit
konzipiert.
Man kann aber auch eine unsymetrische Leitung für hohe Datenraten
tauglich machen und sauber terminieren.
Und was ist jetzt diese geringe Anforderung???
10cm oder 1m oder 5m???
> jedoch mehr an die Geschwindigkeit.
Das ist für kurze Leitungen (einige 10cm) kein so großes Problem.
Wenn man eh leistungsfähige Treiber einsetzt, dann kann man die LED mit
Vorwiderstand auch in die Terminierung mit einbeziehen.
Separate Treiber für die LED sind natürlich auch möglich.
Gruß Öletronika
