SPI Interrupt auf MEGA32U4
OP #4488081
ich wollte jetzt mal vom Polling auf Interrupt umsteigen um eine saubere
Kommunikation am SPI-Bus zu haben.
Mit dem "poll" Verfahren klappt soweit alles prima...
Aktiviere ich jetzt aber die dazugehörige "ISR" bricht alles zusammen
und nichts funktioniert mehr.
Ich weiß nicht woran das liegt?! :(
Hat jemand eine Idee?
Main
int main(void)
  DDRD |= (1<<PD5);
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  spi_master_init(64,2);
    while (1)
    spi_master_transmit(0xFF);
    sprintf(Buffer,"L1: %d", cnt);
    lcd_gotoxy(5,0);
    lcd_puts("           ");
    lcd_gotoxy(5,0);
    lcd_puts(Buffer);
    _delay_ms(800);
Master Init for MEGA32U4
void spi_master_init(uint8_t prescaler, uint8_t clock_option)
  /* ONLY FOR MEGA32! */
  #if defined(__AVR_ATmega32__)
    /* set MOSI and SCK output, all others input */
    MOSI_DDR |= (1<<MOSI_BIT);
    SCK_DDR   |=  (1<<SCK_BIT);
    SS_DDR   |= (1<<SS_BIT);
    /* enable SPI, Master */
    SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR);
    /* clear the bit´s (for multi init) */
    SPCR &= ~((1<<SPI2X) | (1<<SPR0) | (1<<SPR1)); // fclk/4
    /* config SPI Bus Speed fclk/prescaler */
    switch (prescaler)
      case 2:   {SPCR |=  (1<<SPI2X);               };break;
      case 8:   {SPCR |=  ((1<<SPI2X) | (1<<SPR0));       };break;
      case 32:  {SPCR |=  ((1<<SPI2X) | (1<<SPR1));       };break;
23
      case 64:  {SPCR |=  ((1<<SPI2X) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0));};break;
24
      default:  {SPCR |=  (1<<SPI2X);               };break;
25
26
27
  #endif
28
29
  /* ONLY FOR MEGA32U4! */
30
  #if defined (__AVR_ATmega32U4__)
31
32
33
34
35
      SS_DDR    |= (1<<SS_BIT);     // software slave select signal
36
      SS_HA_DDR  |= (1<<SS_HA_BIT); // hardware slave select signal
37
38
39
      SPCR |= ((1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPIE));
40
41
      /* config "Clock Polarity and "Clock Phase" */
42
      switch(clock_option)
43
44
        case 0 : {SPCR &= ~((1<<CPOL) | (1<<CPHA)); }break; // mode 1
45
        case 1 : {SPCR |=  (1<<CPHA);        }break; // mode 2
46
        case 2 : {SPCR |=  (1<<CPOL);        }break; // mode 3
47
        case 3 : {SPCR |=  ((1<<CPOL) | (1<<CPHA));  }break; // mode 4
48
49
50
51
      switch (prescaler)
52
53
        case 2:   {SPSR |= (1<<SPI2X);                  }break; // prescaler 2
54
        case 8:   {SPSR |= (1<<SPI2X); SPCR |= (1<<SPR0);        }break; // prescaler 8
55
        case 32:  {SPSR |= (1<<SPI2X); SPCR |= (1<<SPR1);        }break; // prescaler 32
56
        case 64:  {SPSR |= (1<<SPI2X); SPCR |= (1<<SPR1) | (1<<SPR0); }break; // prescaler 64
57
        default:  {SPSR |= (1<<SPI2X);                  }break; // default = 2
58
59
60
  #endif
61
ISR
/* byte received */
ISR(SPI_STC_vect)
   static uint8_t i;
   PORTD ^= (1<<PD5);
   data[i++] = SPDR;
Moderator Persönliche Seite #4488090
Jan H. schrieb:
> um eine saubere Kommunikation am SPI-Bus zu haben.
Sauber ist die SPI-Kommunikation auch im polled mode.
Bei hinreichend hohem SPI-Takt lohnt sich Interruptbetrieb überhaupt
nicht.  Am ehesten wäre es noch sinnvoll, wenn du einige Daten „am
Stück“ übertragen musst, dafür DMA zu nutzen, sodass er am Ende eines
Transfers ohne CPU-Zutun den nächsten starten kann.
Vielleicht daran, dass deine Indexvariable in der ISR über alle
Maßen wachsen kann, und somit der ganze Speicher zugemüllt wird?
OP #4488095
Ich habe die ISR auch leer gelassen und genau den selben Effekt
vorgefunden.
Daran kann es nicht liegen.
Gast #4488101
Ich kann nicht so recht den Sinn erkennen bei einem SPI Master
den Recieve Interrupt zu nutzen. Ich weiss ja dass ich (sowieso)
ein Receive durch einen Transmit initiiere. Die Daten sind ja
"schon da" wenn ich auf den "Transmit-Knopf" gedrückt habe ...
OP #4488106
Mein "Problem" ist es so :
uint8_t spi_receive(void)
    /* Wait for reception complete */
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  #endif
  #endif
  /* return data register */
  return SPDR;
mehrere bytes hintereinander zu empfangen.
Moderator Persönliche Seite #4488120
Hast du das Prinzip von SPI überhaupt verstanden?
SPI ist ein Schieberegister.  Du schiebst 8 Bits raus (indem du
das SPDR „abgehend“ beschreibst, die Hardware leiert dann die
Taktbits an), und gleichzeitig werden 8 Bits von MISO reingeschoben.
Die kannst du danach aus SPDR „ankommend“ einlesen.
Wenn du mehrere Bytes lesen willst, musst du auch genauso viele Bytes
schreiben.
OP #4488151
> schreiben.
  spi_master_transmit(reg); // register address
  spi_master_transmit(0x00); // dummy byte
  Buffer[0] = spi_receive(); // first byte
  Buffer[1] = spi_receive(); // secound byte
  Buffer[2] = spi_receive(); // third byte
Das "dummy" reicht aus für 3 byte oder ?
OP #4488170
Jörg W. schrieb:
> Wartest du am Ende des spi_master_transmit() auch, bis die
> Übertragung fertig ist?
> Zeig doch mal den kompletten Code.
unsigned long ADE7758_read_uint32(uint8_t reg)
  Buffer[0] = 0; // default value
  Buffer[1] = 0; // default value
  Buffer[2] = 0; // default value
  spi_enable_chip();
  spi_disable_chip(); // start transmission condition
  spi_enable_chip(); // stop transmission condition
              /*     first byte      second byte      third byte */
  unsigned long result = ((16 << Buffer[0]) |  (8 << Buffer[1]) | Buffer[2]);
23
24
  return result;
25
Hier für meine 3 bytes.
OP #4488191
Master Transmit:
void spi_master_transmit(uint8_t cData)
    /* start transmission */
    SPDR = cData;
    /* wait for transmission complete */
  #endif
    SPDR = cData;
  #endif
24
25
Main
int main(void)
  DDRD |= (1<<PD5);
    while (1)
    unsigned long test = ADE7758_get_U(2);
    sprintf(Buffer,"L1: %lu", test);
    lcd_gotoxy(5,0);
    lcd_puts("           ");
    lcd_gotoxy(5,0);
    lcd_puts(Buffer);
    _delay_ms(800);
unsigned long ADE7758_get_U(uint8_t phase)
  uint32_t voltage = 0;
  switch (phase)
    case 1  : {voltage = ADE7758_read_uint32(REG_AVRMS);  }break; // L1       [Voltage]
    case 2  : {voltage = ADE7758_read_uint32(REG_BVRMS);  }break; // L2       [Voltage]
    case 3  : {voltage = ADE7758_read_uint32(REG_CVRMS);  }break; // L3       [Voltage]
    default  : {voltage = ADE7758_read_uint32(REG_AVRMS);  }break; // default = L1  [Voltage]
  return voltage;
OP #4488197
Jörg W. schrieb:
> S. Landolt schrieb:
>> Stimmt dieses '__AVR_ATmega32U4__'?
> Ja, die werden so vom Compiler definiert.
> Wobei ich mich schon frage, warum man (in spi_master_receive())
> überhaupt dergestalt eine Fallunterscheidung machen möchte, wenn
> dann beide Implementierungen gleich sind.
Es vebraucht keinen speicher auf meinem AVR, wieso sollte ich es nicht
machen? Es kann bei einem anderen AVR auch ein anderes Register mal
sein.
Moderator Persönliche Seite #4488204
OK, ist zwar immer noch blöd, dass du nicht mal einfach alles in
eine Datei packst, die man auch durch den Compiler schicken kann
(so muss ich mir all deine Puzzelsteine im Kopf zusammensetzen),
aber dein Problem wird es einfach sein, dass du zweimal auf das
Ende eines Transfers warten möchtest: einmal in spi_master_transmit()
und dann noch einmal in spi_master_receive().
Das Flag wird aber nur einmal gesetzt.
Entweder wartest du am Ende von transmit(), oder am Anfang von
receive().  Ersteres ist dahingehend sinnvoll, dass du auf diese
Weise zwei transmit() direkt hintereinander setzen kannst, ansonsten
müsstest du vor dem zweiten nochmal separat warten.
Moderator Persönliche Seite #4488209
> machen?
Weil es den Code umständlicher macht (code obfuscation).
Fallunterscheidungen macht man dann, wenn man sie braucht, und
nicht „für den Fall der Fälle“.
Da du sowieso schon zwei verschiedene Klassen von AVRs hast (einmal
MegaAVR und einmal Xmega) und bei beiden Senden und Empfang gleich
sind, und die Routine jenseits von AVRs ohnehin völlig anders
aussehen dürfte, kannst du die Fallunterscheidung dort getrost
weglassen.  Dann blieben nur noch ein paar Bits in der
Initialisierung, für die man wirklich eine Unterscheidung braucht.
Der größte Teil davon ist selbst dort bei beiden Klassen gleich.
OP #4488214
>> machen?
Du hast ja Recht. Habe es geändert.
Du meinst mit warten sicherlich die "while(bedingung" Abfrage.
Habe es im spi_receive(); rausgenommen
  //while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  return SPDR;
Gast #4488251
Und dieses Problem besteht jetzt, trotz korrigiertem 'spi_receive', noch
immer?
OP #4488259
Jörg W. schrieb:
> Jan H. schrieb:
>> Ja.
> Glaub' ich nicht.
> Also, ein Problem wirst du wohl noch haben, aber ich denke nicht,
> dass an den SPI-Transfers jetzt immer noch was foul ist.
> Halt doch mal einen Oszi an die Leitungen und schau nach, was auf
> dem Draht passiert.
> Was ist denn dein Fehlerbild?
Ich kann nicht wirklich nachvollziehen ob mein Sensor mir wirklich 24
Bit schickt oder ob ich die Rechnung falsch angehe.
Gast #4488261
Auf die Gefahr hin, auf die Nerven zu fallen: das komplette Programm im
aktuellen Stand wäre hilfreich, auch die Auskunft, wie das Problem
aussieht.
Gast #4488274
Nur ganz am Rande:
Das klappt auch nur durch einen glücklichen Zufall, SPI2X steht in SPSR.
Moderator Persönliche Seite #4488287
Wenn ich das richtig sehe, muss man den ADE7758 mit CPHA=1 CPOL=0
betreiben.
Dafür hat dein spi_master_init() beim ATmega32 keinen Code, und
der Wert 2 bei der Xmega-Initialisierung müsste wohl eher eine 1
sein, oder täusche ich mich da?
Ich versteh' auch nicht ganz, warum du so einen riesigien Prescaler
von 64 nimmst.  Der ADE7758 verkraftet doch maximal 10 MHz.
Wie schon geschrieben: ich würde mir die Signale jetzt auf einem Oszi
oder LA ansehen.
OP #4488291
> betreiben.
> oder LA ansehen.
Das mit CPHA=1 CPOL=0, kann sein. Habe es mit der aktuellen Einstellung
getestet und kann div. Register die 8 Bit breit sind Erfolgreicht zurück
lesen.
Den Prescaler hatte ich nur so hoch eingestellt, damit ich was testen
konnte.
Gast #4488328
Das Erraten, welcher Wert angezeigt, welcher erwartet wird, welche
Spannung überhaupt anliegt, übersteigt meine Fähigkeiten. Ich schaue mir
stattdessen die Eco-Verfilmung an. Einen schönen Abend allerseits.
Gast #4488329
Die dedizierte SPI-Hardware der AVR8 bietet überhaupt nur einen
Interrupt, weder braucht sie mehr noch hat sie mehr. Leider... Das liegt
nämlich schlicht daran, dass sie nicht double-buffered ist. Wie auch
immer: der TO benutzt genau diesen einen überhaupt nur möglichen
Interrupt. Er konnte also diesbezüglich garnichts falsch machen und hat
es demgemäss auch nicht getan.
Allerdings stimmt seine Interrupt*logik* schlicht nicht. Man muss den
SPI-Interrupt im geeigneten Moment erlauben, Bytes mitzählen und den
Interrupt im passenden Moment wieder verbieten.
Üblicherweise liegen solche Fehler daran, dass der Delinquent SPI als
Solches überhaupt nicht verstanden hat. Und/oder nicht die
SPI-Hardware...
Dabei ist das überaus trivial. Ein wenig spannend wird es erst mit den
double-buffer-fähigen UARTs im SPI-Master-Mode. Dann kann man nämlich
tatsächlich zwischen drei potentiell möglichen Interrupts wählen. Und
für den Fall des hier offensichtlich avisierten "Burst-Modell" des
Datenaustauschs ist da der RXC-Interupt sicher nicht die schlechteste
Wahl...
OP #4488332
Was müsste ich denn ca. für einen A/D Wert bekommen bei einer
Wechselspannung von ~18V?
Moderator Persönliche Seite #4488515
Jan H. schrieb:
> Ich habe eine ~18VAC Spannung am Eingang 3 angelegt (PhaseC)
> Mit entsprechenden Widerständen etc.
Das hängt von den „entsprechenden Widerständen“ ab.  Sicher von noch
weiteren Faktoren, wenn ich das sehe, dass es ein ganzes Kapitel über
die Kalibrierung gibt.
Das Datenblatt wirst du wohl selbst erstmal verstehen müssen.
Wichtig wäre es doch als erstes, dass bei konstanter angelegter
Wechselspannung ein (einigermaßen) konstanter Wert herauskommt, und
bei einer geringeren Spannung ein kleinerer.
Gast #4488823
> einer Wechselspannung von ~18V?
Soll das heißen, dass am ADE7758 18 V~ anliegen? Im Datenblatt lese ich
unter Maximum Ratings: "Analog Input Voltage to AGND: –6 V to +6 V."
Moderator Persönliche Seite #4488869
Jan H. schrieb:
> Mir scheint es wirklich so als würde ich die 3 Bytes nicht richtig
> bekommen. Ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen.
Dann musst du es nachvollziehen lernen.
Sorry, deine eigene Arbeit können wir dir schlecht abnehmen.
Die Methoden, die ich als nächstes anwenden würde, habe ich dir
ja genannt: LA um zu sehen, dass der eingelesene Wert auch dem
Bitmuster entspricht, und Plausibilitätstest um zu sehen, dass
der gemessene Wert was mit der Eingangsspannung zu tun hat.
OP #4488906
Ich habe die Spannung mit einem Stelltrafo geändert und das
entsprechende Register ausgelesen. Synchron dazu das Temperatur
Register. Alles habe ich auf einem LCD dargestellt.
Temperatur passt. Spannung jedoch nicht. Ich zweifel immer noch daran
das ich die 3 bytes richtig auslese.
