Arduino günstige Funkübertragen über 3 Etagen
OP #4488278
ich suche nach einer Übertragung um per Funk aus meinem Elektronikraum
im Keller Daten wie Temperatur, etc. an mein Arbeitszimmer 3 Etage zu
übermitteln. Leider liegt noch kein LAN bis nach unten und ist erst ab
Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahr geplant und WLAN sieht au net
gut aus, also fallen die ESPs schon mal weg.
Es sollte zuverlässig und wenn möglich günstig sein. Bis jetzt ist der
Aufbau mit Arduino Pro Minis geplant oder direkt nem AVR mit Arduino
Sketch. Einfach erstmal aus dem Grund wegen den vielen Libaries.
Bei 433 MHz weiß ich nicht wie es mit der Reichweite aussieht. Hat da
jemand Erfahrung und kann berichten. Oder natürlich mit etwas ganz
anderem?
Beste Grüße
Florian
Gast #4488295
Durch drei Stahlbetondecken muss man das auch erstmal
ausprobieren. Könnte gehen, muss aber nicht.
Gast #4488440
Hallo, habe das selbe Problem ich werde mir ein CAN Netz aufbauen. Ich
bau aber auf den Stm32f103 auf der hat bereits Can an board. Gründe
dafür waren sichere Übertragung, low power, kostengünstig (ca 1.30 pro
Treiber) und leicht ausbaufähig.
#4488458
Hallo Florian,
schau dich hier mal um: http://www.mysensors.org/
Da arbeite ich mich grad rein, das Übertragen von Daten wie Temperatur
und Relais schalten klapt ootb und funktionierte völlig problemlos.
Reichweite ist gut und du kannst auch Module dazwischen als Repeater
"schalten". Und die verwendeten Komponenten bekommst du sehr günstig.
Gruß - Markus
Gast #4488474
433MHz geht bis zum Mond (und zurück).
Das ist wohl der übelste Weg. Besser klappen dürfte es aus dem Fenster,
gegen irgendeinen Reflektor und einmal um die Ecke wieder rein. Das
funktioniert auch über Berge mit Flugzeugen als Reflektor.
OP #4488534
Ich habe leider noch nicht viel mit STM32 gemacht. Allerdings wäre es
natürlich nicht schlecht, aber gerade was mich bei diesem Projekt am
Arduino bleiben lässt sind halt die vielen Libaries die ich für die
Sensoren bräuchte.
Hat jemand Erfahrung mit Arduino und CAN?
Gruß Florian
