Laptopbetrieb ohne Akku: Stützbatterie wird entladen?
Gast #4489284
Hallo zusammen
Man liest ja viel bezüglich Schonung des Akkus bei Netzbetrieb durch
Entfernung ebendessen. Meine Frage: Wenn ich den Akku zu Hause lasse und
den Laptop beim Transport zur Uni nicht angesteckt habe, kann es sein
dass dann die Stützbatterie schneller entladen wird?
Ständiges rein/raus des Akku erscheint mir auch keine wirkliche Option,
die Kontakte sehen nicht gerade aus, als ob sie (10 Steckzyklen/Woche *
30 Wochen/Semester * 5 Semester) überleben würden.
NB ist Lenovo T540P.
Was meint ihr dazu?
Merci und Gruss
Ben
Persönliche Seite #4489299
Das ist nur nötig, wenn die Ladeelektronik Schrott ist; so etwas sollte
spätestens seit Anfang dieses Jahrzehnts einfach kein Thema mehr sein.
Sieh es mal so: Es gibt Notebooks, bei denen man den Akku nur nach
Aufschrauben des Gerätes entnehmen kann, und auch diese Notebooks
funktionieren nach etlichen Jahren immer noch vorzüglich, /auch wenn sie
oft im Netzbetrieb genutzt werden/.
Persönliche Seite #4489306
Ich gehe davon aus, dass du die Batterie zum Speichern der
Systemeinstellungen (früher BIOS) meinst.
Genau wird dir die Frage nur ein Blick in den Schaltplan der Hardware
deines Laptops beantworten können.
Ich kann dir aber sagen, dass eine solche Batterie in einem Laptop ohne
Akku auch mehrere Jahre durchhält. Auch wenn dieser die ganze Zeit nur
im Schrank liegt und nicht benutzt wird.
Sollte diese Batterie dennoch mal leer sein, Kostenpunkt ca. 2-3€.
#4489321
Rufus Τ. F. schrieb:
> Dann ist sie handvergoldet.
Naja, bei den Lenovos ist meist kein Knopfzellenhalter verbaut, sondern
ein kurzes Kabel mit Stecker an der Batterie. Also eher 3-8 Euro.
Trotzdem kein Vergleich zu den restlichen Kosten eines T540.
Persönliche Seite #4489324
Wenn du mit Stützbatterie die kleine Spannungsversorgung des BIOS/ der
Systemuhr meinst, dann kannst du beruhigt sein. Moderne Systeme
verbrauchen nur noch Strom im Nanoampere-Bereich. Es ist also
unwahrscheinlich, dass dein Klapprechner in Bälde wieder den 01.01.1970
anzeigt. Wenn es noch verrückter weil noch moderner ist, wird gar eine
aufladbare Zelle oder gar ein Ultra-Kondensator verwendet. Zwischen zwei
normalen Betriebszyklen erhalten beide ausreichend Ladung für den Weg
zur nächsten Steckdose.
Persönliche Seite #4489332
Das ist keine Erscheinung der Neuzeit. In vielen sehr alten Rechnern
(286er 386er, ...) waren 3-4 AA/AAA-NiCd-Zellen in einem einfachen
Batteriehalter verbaut.
Bei späteren, aber immer noch sehr alten, gabs dann oft die blauen
Knopfzellenverbünde. Also 3 oder 4 Knopfzellen mit Fahnen
aufeinandergeschweisst und dann blaues Plastik darum. Ich glaube mich an
Phillips Schriftzüge zu errinnern.
Gast #4489406
Mein 6 Jahre alter Laptop verwendet immer noch denselben Akku.Laufzeit
original 2Std.20 Minuten,nun noch etwa 90 Minuten.
Ich lebe in einer Gegend wo es tatsaechlich noch
Netzpannungsausfaelle_im Sekundenbereich) gibt und ich bin mehr oder
weniger auf eine "Akku-USV" angewiesen.Zu 99.9% laeuft der Laptop am
Netz.Ab und zu goenne ich dem Akku mal einen kompletten
Entlade-Ladezyklus - ob dies wirklich Sinn macht sei dahingestellt...
Was die Knopfzelle angeht: Die bedient hauptsaechlich die
RCT(RealTimeClock)
und etwas BIOS-Krempel und ist auf sich alleine gestellt,wie die
Knopfzelle in einer Armbanduhr.
Laestig wird die nur,wenn man sie nach Jahren erneuern muss:Je nach
Schlepptopmodell,muss man den im unguenstigsten Fall komplett
zerlegen.....
#4490154
Es gibt von Lenovo ein Tool in welchem man einstellen kann wie voll der
Akku geladen werden darf.
Hier stellt man z.b. 95% ein, das schont den Akku und er hält durch den
Verzicht auf 5% Kapazität deutlich länger.
