EEPROM Block Access funktioniert nicht
Gast #4489441
ich habe ein Problem mit dem Verständnis der Funktion
"eeprom_read_block" und "eeprom_write_block". Ich muss eine Struktur ins
EEPROM schreiben und rauslesen. Einzelne Bytes ins EEPROM schreiben hat
bei mir funktioniert, aber ich glaube ich habe den Syntax noch nicht
ganz verstanden um einen ganzen
Block (struct) zu schreiben:
So sieht mein Programm aus.
typedef struct {
  int8_t unused;
  int8_t csCalbOUT1;
  int8_t csCalbOUT2;
  int8_t csCalbOUT3;
  int8_t csCalbOUT4;
  int8_t csCalbOUT5;
  int8_t csCalbOUT6;
  int8_t csCalbOUT7;
  int8_t csCalbOUT8;
  int8_t csCalbOUT9;
  int8_t csCalbOUT10;
  int8_t csCalbOUT11;
  int8_t csCalbOUT12;
  int8_t csCalbOUT13;
  int8_t csCalbOUT14;
  int8_t csCalbOUT15;
  int8_t csCalbOUT16;
  int8_t TOffset;
} eeprom_calbData;
eeprom_calbData EEMEM;
23
24
int8_t  CalbData[18];
25
26
int main(void)
27
28
29
    eeprom_read_block(&CalbData, eeprom_calbData, sizeof(CalbData));
30
31
    while(1)
32
33
34
         //Programm
35
36
Ich bekomme folgende Fehler raus wenn ich kompiliere:
1. too few arguments to function 'eeprom_read_block'
2. expected expression before 'eeprom_calbData'
Ich habe schon unzählige Sachen ausprobiert aus dem GOOGLE leider ohne
Erfolg.
Kann mir einer Helfen?
Grus Stefan
Du definiertst die EEPROM Variable genau wie jede andere, nur mit EEMEM
dahinter. Das tust du bisher nicht.
Was soll das:
für ein Konstrukt sein? calbData ist der Datentyp. Du hast keinen Namen
für die Variable.
eeprom_calbData eepromVar EEMEM;
Moderator Persönliche Seite
Das Programm ist unvollständig. Keine Includes drin? Ohne klappts auf
keinen Fall.
> [CODE]typedef struct {
> } eeprom_calbData;
Ungünstig, einmal eine Struct und andermal ein Array zu nehmen. Halte
die Typen sowohl im RAM als auch im EEPROM gleich, sonst ist Ärger
vordefiniert.
In Zeile 1 steht kein eeprom_read_block.
In Zeile 2 steht kein eeprom_calbData.
Poste vollständigen_ Code und _vollständige Fehlermeldungen.
Mit Deinen Fitzeln kann man recht wenig anfangen - leider. Welcher µC,
welcher Compiler?
Das Problem ist denke ich nicht der unvollständige Code, sondern hier
fehlt es an schlichten C Grundlagen.
Variabeln, Adressen und Datentypen werden wild gemischt oder
gleichgesetzt. So wird das nichts.
Weniger ausprobieren und mehr nachdenken und verstehen wäre angesagt.
Eigentlich enthält jede relevante Zeile mindestens einen Fehler.
So würde ein korrektes Beispiel aussehen:
typedef struct {
  int8_t unused;
  int8_t csCalbOUT1;
  int8_t csCalbOUT2;
  int8_t csCalbOUT3;
  int8_t csCalbOUT4;
  int8_t csCalbOUT5;
  int8_t csCalbOUT6;
  int8_t csCalbOUT7;
  int8_t csCalbOUT8;
  int8_t csCalbOUT9;
  int8_t csCalbOUT10;
  int8_t csCalbOUT11;
  int8_t csCalbOUT12;
  int8_t csCalbOUT13;
  int8_t csCalbOUT14;
  int8_t csCalbOUT15;
  int8_t csCalbOUT16;
  int8_t TOffset;
} eeprom_calbData;
eeprom_calbData CalbDataEEPROM EEMEM;
23
24
eeprom_calbData CalbData;
25
26
int main(void)
27
28
29
    eeprom_read_block(&CalbData, &CalbDataEEPROM, sizeof(eeprom_calbData));
30
31
    while(1)
32
33
34
         //Programm
35
36
