19" Home-Server
Gast #4489588
ich suche einen leisen und stromsparenden Server für zu Hause.
Austattungsmerkmale sollen dabei sein:
-4 Fetsplattenschächte mit front access
-leise Lüfter :)
-mind 4GB RAM
Ich hatte dabei an ungefähr sowas hier gedacht:
http://www.notebooksbilliger.de/pc+systeme/home+serverstorage+pc+systeme/hp+proliant+microserver+gen8+intel+cdc+g1610t+236374
Das Gehäuse sollte aber besser 19"-Format haben.
Gibt es schon fertige System, die meinen Wünschen entsprechen? Hat sonst
jemand nützliche Tipps?
lg
Dennis
Gast #4489662
falls du einen kleinen UND Stromsparenden Server im 19" Format suchst
kann ich dir ja ein kleines angebot machen, (baue sowas immer privat
aber auch langsam im größeren Stiel). Habe auch schon jahrelange
Erfahrung und bin Hardwaretechnisch immer auf dem aktuellsten Stande.
schreib mir einfach ne E-Mail mit deinen Anforderungen und ich kann
schaun was sich machen lässt.
Gruß bastler
#4489668
Und das sagt ein Gast...
#4489688
bastler schrieb:
> Kommt drauf an was drin ist, kann ja ein 40W System sein oder ein High
> End Server mit 10 Graka der seine 3kW verheitzt
Wegen solcher Antworten hatte ich "einfache Rackserver" geschrieben. ;-)
In manchem Heimnetz ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die PCs
abends beim Daddeln wesentlich mehr Watt verheizen als der zentrale
Heimserver. Egal ob der flach liegt oder aufrecht steht.
Gast #4489696
A. K. schrieb:
> In manchem Heimnetz ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die PCs von
> Sprösslingen und/oder Daddy abends beim Daddeln wesentlich mehr Watt
> verheizen als der zentrale Heimserver.
Jedes mal wenn ich meine Stromrechnung anschaue, denke ich an diese
schönen Zeiten zurück... ;)
#4489703
In der Unterklasse der Rackserver (1 Sockel, bis 32GB) ist sowieso
praktisch die gleiche Hardware drin wie in PCs. Nur mit etwas anderen
Grundeinstellungen, ECC-RAM und besserem Management.
Aber was sie garantiert sind: lauter. Die Brüllwürfel in 1-2HE Servern
fahren zwar nach anfänglichem Geheul gedrosselt, aber
schlafzimmertauglich sind sie nicht.
Gast #4489709
> Grundeinstellungen und besserem Management.
bei den aktuellen System kann sich das durchaus unterscheiden. In der CT
war gerade eine Anleitung für ein Sparsamen Server. Wenn man ECC
Speicher haben will, braucht man leider andere CPU und Chipsatz.
So viel "gleich" bleibt dann nicht übrig.
#4489761
Peter II schrieb:
> Wenn man ECC
Die Xeon e3 sind im Grunde die gleichen Prozessoren wie die grösseren
Desktop CPUs, nur in anderem Funktionsumfang freigeschaltet. Der
Stromverbrauch liegt folglich in gleicher Anwendung ähnlich, wobei
manche Grundeinstellungen in Servern etwas anders sein können als in
Desktops, was Stromsparmodi angeht.
Und das was heutzutage an Chipsatz übrig bleibt ist für den Verbrauch
kaum relevant. 2x Ethernet statt 1x, mehr Management, so in der
Richtung.
Gast #4490432
Anwendungen sind hauptsächlich FileServer (RAID 0,1 und 4 HDD schächte
müssen sein) und dazu noch kleinkram wie DNS und DHCP.
Ich könnte ja wie gesagt mit dem HP Microserver leben, aber ich will ein
19" Gehäuse.
#4490543
Dennis schrieb:
http://www.ebay.de/itm/The-Duke-1HE-Supermicro-Server-X7SBI-Intel-Xeon-CPU-X3320-/291693435396?hash=item43ea489a04:g:FHUAAOSwPc9Wzut~
Schnuckelig :-)
Ich habe mir vor ca. zwei Jahren einen kleinen Server zusammen gebaut.
Allerdings mit nur zwei Festplatten. (1 x System, 1 x Datenfriedhof)
Könnte man dann ja noch erweitern.
19 Zoll 1HE Gehäuse mit 55 Watt Netzteil. (Wird heute noch bei ebay
angeboten)
Dazu ein Mainboard mit J1900-CPU von Intel. Dazu habe ich dann alle
Lüfter bis auf einen abgeschaltet. Obwohl der im Keller steht wäre der
Krach fast egal.
Läuft ganz flott.
Viele Grüße
#4490609
Der 1HE Server von Ebay ist etwas teuer. So ein Zeug geht meist für
unter 10€ weg.
Die Teile sind meist recht laut und Verbrauchstechnisch nicht mehr ganz
auf er höhe.
Hatte mit da grade ein 14TB SAN im 19" Einbau für unter 50€ gegönnt.
#4490695
Sowas geht dann aber meist über Auktion und nicht über Sofortkauf.
Mann muss halt etwas probieren und Glück haben.
Das könnte z.B. so ein Kandidat werden:
http://www.ebay.de/itm/HP-ProLiant-SE316M1-wie-DL160-G6-Server-2-x-Xeon-L5520-24GB-RAM-Rack-19-1HE-/182039891867?hash=item2a626c4f9b:g:yZUAAOSwB4NW1Q9b
Oft sind solche Serverkomponenten auch recht schwer und daher nur für
Selbstabholer. Das schränkt dann den Bieterkreis doch erheblich ein und
senkt den Preis.
#4491766
Hallo, ich habe einen HP DL160 g6 im Keller. Ist 19", hat 2x Xeon und
viel RAM. Bin sehr zufrieden, ist sogar einigermaßen leise, also nichts
fürs Wohnzimmer aber war trotzdem positiv überrascht. Ganz leise sind
die 1HE Teile selten weil die eben auch recht kleine Lüfter haben die
schnell drehen. Tja ... aber den werde ich trotzdem bald durch einen HP
Microserver G8 ersetzen weil:
a) ich brauche die CPU Leistung nichtmehr, das war super zum Videos
komprimieren, aber das habe ich in Zukunft kaum noch.
b) will ich weniger Leistungsaufnahme. Der Server frisst im Leerlauf
ziemlich genau 100W was für die 8 Xeon-Kerne + 24GB RAM und 4 Platten
sogar ganz gut ist, aber der Celeron im Microserver ist da trotzdem
deutlich genügsamer.
Ich werde/will im Microserver ZFS verwenden und naja ... ich kann nicht
abschätzen ob ein Celeron dafür reicht, also um dann auch noch volles
Gigabit mit smb zu liefern.
Werde ich bald aber selber ausprobieren.
#4491775
@ Jürgen D.:
Genau den hab ich. Also auch gleiche Ausstattung. Nur halt mit Platten.
Und ja, fürs Wohnzimmer ist das zu laut. Ich habe für meinen mit 8GB RAM
vor knapp 2 Jahren etwas über 200€ gezahlt und dann nochmal ca. 100€ für
weitere 16GB RAM. Das ist unfassbar günstige Rechenleistung. Wer also
wie ich damals einfach nur Rechenleistung braucht der kann da zugreifen.
Was ich an dem auch mag ist das ILO von HP, da kann man über Netzwerk
der Kiste auf den Bildschirm gucken, also auch ohne VNC und
Betriebsystem, eben richtige Serverhardware. Daher hole ich mir bald
auch den Microserver von HP weil der auch ILO drinnen hat.
Bei mir kam der Server mit der Post. Sind aber schon so 20 Kilo.
Gast #4494297
Marc S. schrieb:
> wenn es aber ins rack in den
> keller soll würde ich auch 19" nehmen.
ich will meinen aber ins 19" Rack im Büro stellen. Sollte daher nicht so
laut sein.
Gibt es denn fertige Serverhardware im 3 oder 4 HE Gehäuse, die geeignet
wäre?
#4494440
> laut sein.
19" Racks verwendet man geradezu per Definition nicht für Einzelgeräte,
sondern für etliche Geräte gestapelt. Jedes davon hat Lüfter. Alles
zusammen machen unvermeidlich Krach. Somit ist die Forderung von
Bürokompatibilität bei Racks zunächst wesensfremd.
> wäre?
Es gibt Tower-Server, die man mit entsprechendem Montagematerial auch im
Rack betreiben kann. Oder die ansonsten identisch auch als Rackversion
existieren. Und bei Tower-Servern ist die Lärmkulisse schon eher ein
Kundenkriterium, weil die durchaus schon mal in Büros rumstehen - und
dank grösserer Bauform auch entsprechend grosse Lüfter haben.
Ein mir zufällig bekanntes Beispiel dafür wäre der Dell T320, aber so
ziemlich jeder Hersteller hat solche. Die zu erwartende Geräuschkulisse
könnte vielleicht sogar im jeweiligen Datasheet drinstehen.
Gast #4494626
Dennis moechte einen klotzigen Server, der etwas hermacht, aber nicht so
laut sein sollte. Da die Leistung eh sekundaer ist, dh etwas Fileserver,
DHCP und DNS, empfehle ich eine zweiplattige Synology, eingebaut in
einen 4HE 19 Zoll Gehauses. ab 500 Euro fuer 2x 4 TByte
