Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich sitz seit 2 Tagen an einem Problem und komme mit Google und Co nicht
auf eine vernünftige Lösung.
Ich suche nach einer Möglichkeit mit einem Raspberry Pi2 6 LED-Stränge
(2x Rote LEDs, Uf=2.3, If=20 mA pro Strang) zu Steuern und auch eine Art
PWM damit hinzubekommen.
Auf dem Raspi sollen Python Programme gestartet werden die dann via
GPIO.PWM() die LEDs unterschiedlich Ein & Ausschalten als
Innenbeleuchtung von einem Plastik-Holkörper.
Mein Problem nun ist, dass die 3,3V GPIOs des Raspis ja insgesamt mit
nicht mehr als 51 mA belastet werden dürfen, somit dürfte ein direktes
Anschließen der LEDs an die GPIOs flachfallen, oder?
Ich habe mit OptoKopplern CNY17-1 und nMOSFETs IRF520N experimentiert,
allerdings ohne Erfolg. Ich weiß einfach nicht was ich falsch mache bzw.
was ich eventuell (noch) benötige damit das funktioniert.
Den Strom/die Spannung für die LEDs beziehe ich von einem separaten
Netzteil welches bis zu 2250 mA liefern kann. Die Spannung lässt sich
einstellen zwischen 3 und 12V.
Der Aufbau meiner Schaltungen war wie im Anhang (sorry für die
Krakelei).
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin echt langsam am
verzweifeln.
Danke & LG
Markus
Markus Feiler schrieb:> Mein Problem nun ist, dass die 3,3V GPIOs des Raspis ja insgesamt mit> nicht mehr als 51 mA belastet werden dürfen, somit dürfte ein direktes> Anschließen der LEDs an die GPIOs flachfallen, oder?
Richtig.
Wenn du mit Google für den RaspPi keine Lösung gefunden hast, suche mal
nach Arduino. Da gibt es das gleiche Problem und da haben es schon
tausende gelöst.
W.A. schrieb:> Markus Feiler schrieb:>> Mein Problem nun ist, dass die 3,3V GPIOs des Raspis ja insgesamt mit>> nicht mehr als 51 mA belastet werden dürfen, somit dürfte ein direktes>> Anschließen der LEDs an die GPIOs flachfallen, oder?>> Richtig.>> Wenn du mit Google für den RaspPi keine Lösung gefunden hast, suche mal> nach Arduino. Da gibt es das gleiche Problem und da haben es schon> tausende gelöst.
Den Ansatz mit MOSFETs hab ich probiert, nur bekomm ich beim Raspi nur
3,3V statt 5 (wie beim Arduino) als High raus, und die MOSFETs schalten
erst ab 4V durch. Gibt's MOSFETs die bereits ab 3,3 voll durchschalten?
Außerdem ist mir aufgefallen dass die Spannung von 3,3 auf 1,2V absinkt
wenn die Pins belastet werden. Ist das normal?
Markus F. schrieb:> Außerdem ist mir aufgefallen dass die Spannung von 3,3 auf 1,2V> absinkt wenn die Pins belastet werden. Ist das normal?
Hast du den Fet so angeschossen wie auf der zweiten Skizze? Dann würdest
du nämlich einen Kurzschluss vom Gpio direkt auf Gnd machen. Dann wäre
es auch kein Wunder dass die Spannung zusammenbricht.
Wenn du nur 20mA pro Strang benötigst kannst du ja einen ganz simplen
NPN Transistor nehmen.
Gruß Mophzk
M. H. schrieb:> Markus F. schrieb:>>> Außerdem ist mir aufgefallen dass die Spannung von 3,3 auf 1,2V>> absinkt wenn die Pins belastet werden. Ist das normal?>> Hast du den Fet so angeschossen wie auf der zweiten Skizze? Dann würdest> du nämlich einen Kurzschluss vom Gpio direkt auf Gnd machen. Dann wäre> es auch kein Wunder dass die Spannung zusammenbricht.>> Wenn du nur 20mA pro Strang benötigst kannst du ja einen ganz simplen> NPN Transistor nehmen.>> Gruß Mophzk
Ups, nein... Das stimmt natürlich nicht, der GND vom Raspi war auf
gleichem GND wie die LEDs der Pin natürlich nur auf dem Gate.
Danke für den Tipp mit dem Transistor.
Wenn ich einen NPN Transisor nehme, kommt der damit klar? Ich dachte
Transistoren schaltet man mit dem Strom (in dem Fall mit dem vom GPIO),
und bei FETs mit der Spannung, deswegen bin ich überhaupt auf die FETs
gekommen.
Markus F. schrieb:> Wenn ich einen NPN Transisor nehme, kommt der damit klar? Ich dachte> Transistoren schaltet man mit dem Strom (in dem Fall mit dem vom GPIO),> und bei FETs mit der Spannung, deswegen bin ich überhaupt auf die FETs> gekommen.
Richtig, Bipolartransistoren schaltet man mit Strom. Aber dank deren
stromverstärkenden Eigenschaften reicht zum Schalten ein zur Last
verhältnismassig kleiner Strom.
Ein ULN2803 am RasPi funktioniert einwandfrei. Verstehe nicht, warum
jeder gleich MOSFETs nimmt.
Markus F. schrieb:> Den Ansatz mit MOSFETs hab ich probiert, nur bekomm ich beim Raspi nur> 3,3V statt 5 (wie beim Arduino) als High raus
Aus einem Arduino Due oder einem 3.3V Arduino Pro Mini kommen auch nur
3.3V raus.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
