Schrauber ohne Akku
OP #4490512
aus aktuellem Anlaß will ich mir für meine seit einheinhalb Jahrzehnen
akkuschrauberlosen Haushalt einen Schrauber zulegen. Einen ohne Akku
(denn überall, wo ich ihn verwenden könnte, ist Netz).
Wie nennt man diese Teile? Wenn ich nach "Schauber" suche, finde ich nur
Akkuschrauber.
Viele Grüße
W.T.
Gast #4491376
Hubert M. schrieb:
> Also ein Schrauber ohne Akku heißt bei mir Bohrmaschine....
Full ACK!
Was soll den sonst ein Schrauber sein?? Die kleinste Form von
netzbetriebenen "Bohrern/Schraubern" sind eben Bohrmaschinen.
Walter T. schrieb:
> Ein Schrauber kann bei niedrigerer Drehzahl betrieben
> werden und ist für gewöhnlich auch leichter.
Eine Bohrmaschine etwa nicht? Meine hat hat eine stufenlose
Drehzahlverstellung. Klar, das Drehmoment geht im unteren
Drehzahlbereich stark runter, aber den stellt man sie halt
schneller/stärker ein. Dadurch, dass die Schraube schwer zu drehen ist
(sonst würde die kleine Stufe ja ausreichen) dreht die Bohrmaschine auch
nicht so schnell. Man darf halt nicht gleich 100% einstellen.
Ich hatte noch nie einen Akkuschrauber und werde auch keinen brauchen.
Da wo ich bisher am arbeiten war, liegt sowieso Strom. Da man (bzw. ich)
auch immer Licht (z. B. Halogenstrahler) oder einen Staubsauger braucht,
ist die Kabeltrommel auch mit dabei. Und das sage ich als Landwirt mit
großen Stall und geschätzten 1200 m² Stall- bzw. Hallenfläche. Auch bei
meiner aktuellen Umbaumaßnahme habe ich keinen Akkuschrauber gebraucht.
Man sollte bei einer Bohrmaschine nur auf ein möglichst flexibles und
langes Kabel achten. Bei den billigen ist das Kabel im Winter dermaßen
strack, dass man Angst hat das es bricht :D
Meine allround Bohrmaschine ist eine Bosch (Blau) Schlagbohrmaschine
oder Bohrhammer...
10x200er Spax in Holz sind kein Problem (kein vorbohren, nur ein
bisschen Fett an der Spitze).
Just my 2 Cents
#4491413
Auch wenn früher(tm) ja angeblich alles besser war, gibt es doch so ein
paar Errungenschaften, die das Leben einfach deutlich erleichtern. Eine
davon sind Akkubohrschrauber, insbesondere, seit es die mit LiPos ohne
Selbstentladung gibt.
Warum sollte man da noch was mit Kabel wollen?
Oliver
Gast #4491419
weil der Akkus ständig bei der vorletzten schraube leer ist. Die
Trockenbauschrauber haben schon ihre Berechtigung, genauso wie ein
Akkuschrauber.
Und auch eine Bohrmaschine ist nicht mit beiden Vergleichbar, dann eine
anständige hat eine SDS Aufnahme, da kann ich keine Bits reinstecken.
Gast #4491425
Walter T. schrieb:
> Weil man ihn zwei Jahre in der Schublade liegen lassen und anschließend
> sofort loslegen kann. Das ist für ein derart selten genutztes Werkzeug
> ein Muß.
Nö.
Der eigentliche Grund besteht darin, daß die kleineren derzeitigen
Akkuschrauber kräftig genug sind - UND viel leichter als eine
netzbetriebene Bohrmaschine.
OK, wer das Heimwerken zugleich als Training für den Bizeps haben will,
der ist mit nem Boschhammer anstelle des Akkuschraubers gut bedient.
Aber alle anderen, die vor der Frage stehen, was sie sich denn zulegen
sollen, greifen zu nem kleinen und leichten Li-Akkuschrauber.
...ähem, und nicht zu solchen Kloppern wie 18Volt NiCD mit kiloschwerem
Akku-Klotz unten am Handgriff.
W.S.
Gast #4491432
ein Gerät mit Akku wird wohl immer schwerer sein, als ein vergleichbares
mit Netzanschluss. Zumindest solange der Akkus schwerer als ein Netzteil
ist.
Das hier könnte doch was sein
http://www.amazon.de/Skil-Netzschrauber-6221-Energy-Kabel/dp/B00I4UMHP4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1456948736&sr=8-2&keywords=schrauber
Gast #4491442
mar io schrieb:
> Aber k.A. was der Unterschied zur Bohrmaschine schein
> soll.
von Schraubern erwarte ich mehr Drehmoment, eine geringer (oder
einstellbare) maximale Drehzahl und einstellbaren Drehmoment.
Damit ist ein Schrauber näher an einer Bohrmaschine als andersrum.
Gast #4491444
Einstellbares Drehmoment wäre für mich der Hauptunterschied, das habe
ich noch nie bei einer Bohrmaschine gesehen.
Mein "Netzschrauber" besteht aus altem NiCd-Akkuschrauber, 15 A
Netzteil, 5 m Kabel, ausgeschlachtetem Akku.
OP #4491445
Der ist ja niedlich... und genau das, was ich suchte. Vielleicht
abgesehen von "Skil". Aber jetzt weiß ich, daß es diese Kategorie gibt.
Meiner auch. Nur das 30A-Netzteil ist mir auf Dauer zu schwer (und ab
jetzt nicht mehr in der Werkstatt verfügbar).
Gast #4491455
So ein Quatsch! Eine anständige hat beides. Ich kann bei meiner entweder
ein normales Bohrfutter oder die SDS Aufnahme aufstecken.
Peter II schrieb:
> Die
> Akkuschrauber.
Aber der Trockenbauschrauber hat die bessere Aufnahme? Gut, 1/4"
Innensechskant ist jetzt nicht so schlecht zum Schrauben, aber damit
(genau) bohren? :) Ein normales bzw. auswechselbares Bohrfutter ist hier
ganz klar im Vorteil.
Wenn's nur ums SCHRAUBEN geht, dann schätze ich mal das der
Trockenbauschrauber im Vorteil ist. Denn auch Akkuschrauber brauchen
beide nicht viel Platz, im gegensat zur Bohrmaschine.
Kommt halt drauf an, was man machen will...
Dann entweder TrockenbbauSCHRAUBER oder BOHRmaschine. Einmal klein und
handlich zum schrauben (eben wie ein Akkuschrauber) udn einmal Kraft als
Allroundtalent...
Gast #4491650
Haben diese Trockenbauschrauber nennenswert Drehmoment bei wenig
Drehzahl und das dosierbar? Ich hatte mal sowas in der Hand, und das
taugte nur dazu, sehr effizient Gipskartonplatten an Profile zu wämsen.
Dann dreh mal mit einer Bohrmaschine 2mm-Spanplattenschrauben  in Buche
so ein, dass der Kopf bündig ist...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4491710
jede Bohrmaschine, die genauso reagiert wie ein Akkuschrauber.
nicht etwa wie früher, dass man nur einschalten konnte und dann kreischt
die sofort auf 100% hoch.
muss halt mit dem Trigger einstellbar sein.
Wenn Euch PC-Netzteile von Enermax zulaufen,
könnt Ihr auch alte Akkuschrauber mit toten Akkus damit betreiben.
Normalerweise erkennen PC-Netzteile beim Start von grösseren
Elektromotoren einen Kurzschluss und schalten dann ab.
ich hab hier 2 NT von Enermax, die machen das beide nicht
Eins dieser Netzteile hab ich so modifiziert, dass da nur die
12V-Leitung rauskommt und intern den PWR-Good ggegen Masse gebrückt. Das
hab ich dann nur zum Betrieb von Akkuschraubern. und 12V am 18V
Schrauber ist zumindest dann kein Problem, wenn man nicht gerade
tausende Rigipsschrauben verarbeiten will.
ist ein altes 300W-Netzteil und hab auch mit Leerlauf nie ein Problem
gehabt.
Gast #4491747
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4184177_-1625-elektro-bohrschrauber-mauk.html
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4494990_-6221-aa-netz-bohrschrauber-skil.html
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4161841_-mt350k-multievo-black-decker.html
Die 3 habe ich gefunden. Bei denen ist zumindest ein einstellen des
Drehmoments möglich. Gibt aber sicher noch andere..
Alternative: Kaputten Akkuschrauber ersteigern und Akku durch
Elkos/Superkondensatoren + Netzteil ersetzen.
#4491801
> ein Muß.
Je nun, du wirst es nicht glauben, aber das geht tatsächlich mir den
Lipo-Geräten. Die auch oben genannten 10 Jahre schaffen die nicht, aber
ehrlich, wer gar kein solches Gerät benötigt, braucht auch keins zu
kaufen.
Die Krux mit den Kabeln ist ja, daß es zwar tatsächlich im Haushalt
überall Steckdosen gibt, aber eben doch nie genau da, wo man sie
bräuchte. Das Bohrmaschinenkabel ist immer zu kurz. Also braucht es dann
noch eine Verlängerung, und bis man das alles zusammennehmen hat, ist
man mit dem Akkuschrauber schon lange fertig. Meine ganz brauchbare
drehzahlregelbare kabelgebundenen Bohrmaschine ist das einzige
Elektrogerät, was tatsächlich jahrelang ungenutzt im Keller liegt.
Selbst den Bohrhammer packe ich nur noch aus, wenns mal um richtige
Löcher in der Betondecke geht. Den Rest macht der Akku-Bohrschrauber.
Oliver
Gast #4491857
Kommt ganz darauf an was man damit tun möchte:
1.Die übliche Bohrmaschine mit Drehzahlregler hat kein ausreichendes
Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.
2.Das genau konrollierte Starten und Anhalten klappt selten mit der
üblichen Bohrmaschine.
3.Die gemeine Bohrmaschine hat keine Ratschenkupplung zur
Drehmomentbegrenzung! Folglich wird der Benutzer viele Bits brauchen
wenn er öfter über seine Schrauben hoppelt. Später sind diese
Schraubenköpfe hinüber.
4.Nicht jeder will 80mm lange Schrauben in Hartholz eindrehen, der
findet auch schächliche Geräte "gut". Lest bitte auch die negativeren
Bewertungen zu den Produkten. Leistungsfähige Schrauber sind selten
leicht und niedlich.
5.Sechskantbohrer in Akkuschrauber sind nur "Notnägel" weil sie im
Sechskantfutter herumschlottern und außerdem bei größerem Drehmoment des
Akkuschraubers leicht durchdrehen im Sechskant.
Gast #4492035
Metabo SBE 900 Impuls, jetzt kennst du eine mit einstellbaren Drehmoment
Aber zum Möbelbauen nehm ich lieber sowas:
http://www.kress-elektrik.com/Elektrowerkzeuge.71+M505bd914537.0.html?&tx_commerce_pi1[catUid]=28&tx_commerce_pi1[showUid]=1189
Wenns eng wird, kommt der kleine Akku an die Maschine, und beim
Gartenhausbau kommt der große ran, und der Winkelaufsatz und das
abnehmbare Bohrfutter sind manchmal schon sehr Praktisch ;)
Gast #4492053
Hab mal den Fehler gemacht, mir so einen Senker mit Sechskantschaft zu
kaufen, sowas taugt wirklich nur für den Notfall, seitdem frage ich mich
immer wer Sechskantschaftbohrer einsetzt, also ein rundes loch kann man
damit nicht bohren. Bohrer kaufe ich auch nur noch geschliffene, keine
rollgewalzten mehr.
#4492081
Ein geerbter Fein Schrauber hat auch noch zusätzlich zu einer
Bohrmaschine eine mechanische Kupplung. Wenn man den Druck nachlässt
stoppt sofort der Schrauber, auch wenn der Motor noch nachläuft.
Aber meist habe ich keine Lust das Teil rauszusuchen und verwende doch
die Bohrmaschine :)
#4492204
▶ J-A von der H. schrieb:
> bei mir liegen schon mal ein paar Wochen zwischen einzelnen Anwendungen
Bei mir auch, ich hab mir damals beim Hausumbau vor 6 Jahren einen Bosch
10.8 Li gekauft. Der hat einen fest eingebauten Akku. Mein Bruder
meinte: der hällt nichtmal ein Zimmer durch! Was soll ich sagen: Der
arbeitet immer noch, Gebrauch: Selten, aber wenn dann viel. Vor einigen
Wochen hab ich ein 2x1m Terrarium aus MDF Platten zusammengeschraubt,
geht problemlos. Wenn man zwischendrin merken sollte, daß der Akku leer
wird lädt man ihn halt nach. Voll ist er innerhalb einer Stunde, aber
auch wenn ich nur zwischenarbeiten habe die evtl 5-10 minuten dauern
kann ich den Akku zwischen laden. Oder man kauft sich ein entsprechendes
Profigerät mit Wechselakku, die gibt es dann auch in einigen Jahren noch
als Ersatzteil. Man ist viel flexibler mit einer Akkumaschine, wenn sie
gut ausbalanciert ist ermüdet man auch nicht beim schrauben. Da Li Ion
nahezu vernachlässigbare Selbstentladung haben brauch man auch nicht
befrüchten, daß man den Akku erstmal laden muss wenn man die Maschine
ein halbes Jahr nicht genutzt hat. Da ist er immer noch voll.
#4492217
Jonny S. schrieb:
>> Ja, mein Li-Schrauber kommt ca zweimal im Jahr ans Ladegerät.
>> Das reicht, um ihn jederzeit nutzen zu können.
> In deinem Alter sollte man den Schrauber auch nicht mehr öfter nutzen
Ich habe den Smily gesehen, aber ich meinte damit, das ich meinen
Schrauber nicht jedesmal nach kurzer Benutzung (Vielleicht einmal
pro Monat) anschliessend gleich ans Ladegerät hänge.
Gast #4492547
Das direkte Gegenstück zu den üblichen Akkuschraubern (also etwa 200-600
U/min und mit Drehmomentkupplung) gibt es praktisch nicht als 230 V
Gerät. Die Netzgeräte laufen fast alle deutlich schneller ( oft > 2000
U/min), für viele Fälle auch zu schnell. Da reicht dann ggf. trotz
größerem Motor das Drehmoment nicht. Es gibt ein paar ähnliche, aber das
sind eher teure Exoten und gerade mit Torx Kopf ist die Bohrmaschine
ohne Kupplung nicht ganz ungefährlich.
Schrauber mit 230 V sind halt meistens Schnellbrauschrauber mit
Abschaltung nach Tiefe. Man kann auch mit einer Bohrmaschine schrauben,
das braucht aber einiges an Übung und ggf. Vorsicht damit die Maschine
nicht überhitzt. Von der Drehzahl passt da der SDS Bohrhammer mit
passendem Bithalter auch nicht so schlecht, ist aber halt doch
unhandlich.
Auch wenn man Netzstrom hat, macht es da ggf. schon Sinn einen
Akkuschrauber zu nutzen.
Gast #4492556
schön das du vorher den Thread gelesen hast
Skil Netzschrauber 6221
http://www.skileurope.com/de/de/diyocs/werkzeuge/1190/1192/bohrschrauber/bohrschrauber/
◾Leerlaufdrehzahl: 0 - 400 / 1600 min-1
◾Maximales Drehmoment: 38 Nm
Gast #4493324
oszi40 schrieb:
> Kannst Du gerne machen. Mir wären 6 Meter Schnur entfitzen mühsamer als
> Akku laden. Freiheit ist auch ganz schön.
scheinbar hast du noch nie mit ordentlichen Geräte mit langer Schnur
gearbeitet. Da gibt es sehr große unterschiede bei den Eigenschaften vom
Kabel. Gute Kabel verfitzen fast gar nicht.
Moderator Persönliche Seite #4494084
> Und holt man den Akkuschrauber her, ist erstmal der Akku alle.
> Oder längst komplett gestorben.
Wir dir auch andere schon gesagt haben: bei LiPo-Akkus ist das nicht
mehr der Fall.  Die halten durchaus ihre Ladung ein Jahr.
Im Gegensatz zu Akkus, die in Laptops stecken, zieht so ein Schrauber
auch keinen Standby-Strom, der sie schleichend entlädt.
Der kleinste Akkuschrauber von „Bosch blau“ (also die Ausführung in
Handwerker-Qualität) ist übrigens billiger als der Makita-Schrauber
aus dem ebay-Link da oben.
Gast #4494198
Ohne alles gelesen zu haben:
habe sogar Beides da. Benutze aber trotz meistens verfügbarem Netz
lieber den Akkuschrauber. Geht einfach schneller / ist handlicher.
Selbstentladung bei modernen Geräten kaum vorhanden - gegen Akku bei der
vorletzten Schraube leer hilft ein Modell mit 2 Akkus.
Mein kleiner 10,8er Bosch blau läd in geschätzt weniger als einer halben
Stunde voll, bis dahin habe ich keinen Akku leer.
Wer, wie oben angedeutet, das Gerät nur alle 2 Jahre mal aus der
Versenkung holt braucht sowas auch gar nicht. Kann man sich für solche
seltene Events sicher auch mal beim nächsten Bekannten leihen.
