Verständnisproblem beim Aufwärtswandler
Gast #4490686
Hallo Leute,
mal eine kleine Verständnisfrage zum Aufwärtswandler:
Bei Wikipedia steht: „Im Prinzip ist die Ausgangsspannung unabhängig vom
Laststrom (solange dieser einen bestimmten Minimalwert überschreitet).“
Das verstehe ich nicht ganz. Die Induktivität schiebt doch bei jedem
Taktzyklus die gleiche Menge Energie in den Kondensator. Und wenn ich
den stärker belaste, müsste doch die Spannung sinken. Wo ist da mein
Denkfehler?
#4490697
Nein.
Der Nebensatz "solange dieser einen bestimmten Minimalwert
überschreitet" bedeutet, daß der Wandler im kontinuierlichen Modus
arbeitet.
Das heisst der Strom prendelt nur unwesentlich, wesentlich ist die
Aufladezeit am Eingang (Tastverhältnis an/aus) versus Entladezeit in den
Ausgang, und das verhält sich wie ein Trafo: Strom rein * Spannung rein
= Strom raus * Spannung raus (abzüglich vernachlässigtem Wirkungsgrad),
bei steigender Ausgangsstrom steigt also bloss der Eingangsstrom, das
Verhältnis der Spannungen entspricht dem Tastverhältnis sonst wäre kein
stabiler Zustand erreicht (d.h. der Spulenstrom würde im Mittel noch
steigen oder fallen).
