Gekoppelte Spule für SEPIC aus Ringkern Speicherspule herstellen?
Gast #4491457
Hallo Leute,
ich suche eine gekoppelte Induktivität für SEPIC Wandler - bin aber bei
TME (da wo ich eigentlich alles andere auch bestelle) nicht fündig
geworden.
Jetzt kam mir aber die Idee, ich nehmen einfach eine Ringkern Spule von
22µH (diese von Talema
http://www.tme.eu/de/details/dpu022a3/ringdrosseln/talema/dpo-30-22/)
und kanabber den Draht in der Mitte durch.
Ist das eine Denkbar ungünstige Überlegung?
Ich würde auch gerne einen eigenen Ringkern wickeln, nur habe ich keine
Ahnung, was man für Kerne hierfür nimmt :-(
Meine Frequenz beträgt 100 - 250kHz
Gast #4491487
So ne Spule in der Mitte zu teilen oder sich nen eigenen Ringkern zu
wickeln kommt aufs Gleiche raus.
Lad dir mal den Mini ringkernrechner runter, da kannste dann schön mit
den Kerngrößen und Kernmaterialen rumspielen. Der rechnet dir auch noch
grob aus, wie viel Verlustleistung der Kern hat.
Gast #4491503
Jup, den habe ich schon ;-)
Wenn ich eine gekoppelte Spule mit 2x 10µ brauche, rechne ich dann halt
nur mit 10µ, wickeln das aber doppelt? (Verdoppelt sich dann auch der
Verlust - ich denke schon, bitte aber um Bestätigung)
Gast #4491590
Da beim SEPIC der Strom in beiden Spulenteilen fließt, würde ich das als
einzelne 20µ Spule ansehen.
Und dann so wickeln dass 2x10 am Ende rauskommt.
Aber ehrlich gesagt hab ich nie nen SEPIC gebaut, daher bin ich mir da
nicht allzusicher.
Gast #4491967
Die Induktivität steigt mit dem Quadrat der Windungszahl!
Berechne also die Gesamt-Wdg-Zahl für 20µH und halbiere sie dann für
jede Teilwicklung. Da es keine halben Windungen bei einem Ringkern gibt,
musst du evtl. erst auf eine gerade Zahl aufrunden.
Jaaa, eine Hälfte der Wicklung für sich hat dann nur 5µH, auch wenn's
etwas ungewöhnlich klingt. Kannst du selbst mit dem Rechner überprüfen,
wenn du die Wdg-Zahl für 5µh berechnest und dann verdoppelst.
Gast #4492678
Laß das lieber bleiben. Es ist nicht wirklich vonnöten, einen Kern mit
zwei Wicklungen zu verwenden. Zwei machanisch getrennte Drosseln tun es
auch. Ansonsten guck bei Würth, falls du Zugriff hast. Und ein Ringkern
ist für eine Speicherdrossel-Anwendung das falsche Bauteil: zuviel B und
zuwenig H, sprich kein Luftspalt und deswegen leicht zu sättigen, was
schlecht ist.
W.S.
