Lichtorgel, Ansteuerung
Gast #4491969
Ich mache zurzeit ein Projekt mit dem Atmega8 (einen 3x3x3 LED Cube).
ich habe zuhause eine 6-Kanal Lichtorgel die per Mikrofon und mit einem
eigenen Takt gesteuert läuft, also die Geschwindigkeit, wie schnell er
die einzelnen Farben durchschaltet kann man mit einem Poti einstellen.
Genau so kann man die Empfindlichkeit des integrierten Mikrofons, über
einen Poti einstellen.
soviel zur Vorgeschichte.
meine Idee ist jetzt das ich diese Ansteuerung selber nachbauen will so
das ich nicht das Mikrofon als Eingang habe sondern einen cinch/klinke
Eingang (das cinch kabel was vom Handy/PC/PS3 zum Verstärker geht
einfach mit einem Y-Kabel dann in die bis dahin selbstgebaute
Ansteuerung).
da gibt es in meinen Augen 3 Probleme:
Problem 1: Bisher läuft das alles über 230V, daher sind die Lampen (6
stück, 3 links 3 rechts) auch auf 230V/60W Ausgelegt.
Idee: Man baut die Ansteuerung auf 12V (gleichstrom) (oder weniger)
Basis auf und macht 6 Ausgänge die dann per Transistor mit 230V
(Wechselstrom) an die 6 Lampen gehen.
Problem 2: In meinen Augen ist die Programmierung dann noch ein Problem.
Ich habe ein wenig Erfahrung mit programmieren aber halt nicht all zu
viel.
man müsste den Micro Controller dann ja programmieren, man braucht ja
min. 1 Eingang für das Musik-Signal (also mono Signal würde reichen) was
der Mikrocontroller dann verarbeitet und per Transistoren an die Lampen
schickt.
Problem 3: Ich will am besten mehrere moden einbauen also einmal
sound-to-light (in meinem fall über das cinch oder klinke kabel) und
einmal sowas wie eine Lauflicht was dann von Ausgang 1 bis Ausgang 6
durchläuft und dann einmal bei der ersten beginnend alles nacheinander
an und danach alles nacheinander wieder aus, das wäre so die erste
überlegung dazu.
Grüße Domynic :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4491978
Tipp dazu: nimm Halbleiterrelais statt der Transistoren...
> viel.
Arbeite daran, dann kannst du auch das Problem 3 leicht lösen.
Mach ein Lauflicht mit LEDs, dann liest du das Audiosignal ein und
reagierst darauf. Sieh dir an, wie mal mait Arrays arbeitet, und wie man
dort Muster ablegen und abfragen kann.
Und wenn das dann über die LEDs alles klappt, dann nimmst du statt der
LEDs auf dem Entwicklungsboard die LEDs der Halbleiterrelais und schon
flackern die Lampen.
Gast #4491986
Dein uC wird ja nicht unisoliert an 239V hängen, insofern ist eine
galvanische Abtrennung des Klinkeneingangs nicht nötig. Lauflichter
brauchen gar kein Musiksignal. Taktgesteuertes Lauflicht muss das
Eingangssignal gleichrichten (und integruert dann auf bis jeweils zu
einem Schwellwert) aber die typische frewuenzabhängige Lichtorgel will
für ihre IIR Filter das ganze Signal. Auf Tonqualität kommt es nicht an
und die Lautstärke wird man passend einstellen können, so dass als
Eingang
                   +5V
                   47k
Sound --220nF--10k--+-- A/D Eingang
                   47k
                   GND
ausreicht.
Gast #4491987
Geht das mit dem Halbleiterrelais auch bei birnen die normal mit
230V/60W funktionieren? Es sind ja keine LED´s sondern normale
Glühbirnen.
Ich hab in der schule ( Fach-abi in elektrotechnik) in Informatik schon
ein wenig programmiert und auch mit arrays gearbeitet, zur not frage ich
meinen informatik lehrer bezüglich der Programmierung.
