Doppelter Einsprung in die ISR bei einem PCINT verhindern?
OP #4492013
Hallo!
Ich möchte detektieren, ob ein Ladestecker an meine Schaltung
angeschlossen wird oder nicht.
Dazu verwende ich einen Spannungsteiler am Eingang und vom
Spannungsteiler auf den PCINT des ATtiny44.
Wenn ich nun den Powerplug anstecke bzw. abstecke, wird die ISR manchmal
2x ausgeführt obwohl ich in der ISR den PCINT und alle anderen Interupts
für ca. 100ms sperre.
Was mache ich falsch?
ISR (PCINT0_vect)              // Charger connected
  GIMSK &= ~(1<<PCIE0);          // Disable PCINT [7:0]
  cli();                  // Alle Interrupts sperren
  if ( (chargerflag == 0) || (chargerflag == 99) )
    chargerflag = 1;
  else
    chargerflag = 0;
Moderator Persönliche Seite
Während die ISR läuft? Glaube ich nicht. Eine ISR im C-Runtimesystem
sperrt automatisch alle Interrupts derart, dass ein zweiter
zwischenzeitlich aufgetretener Interrupt erst nach Beenden der ISR
zuschlagen kann.
Daher:
>   GIMSK &= ~(1<<PCIE0);   // grober Unfug, raus!
>   cli();                  // grober Unfug, raus!
Wie Peter schon schrieb: Dein Kontakt ist nicht entprellt. Mechanische
Kontakte, die manuell geöffnet und geschlossen werden, prellen nunmal.
Dabei ist es auch eine ziemlich schlechte Idee, die Wechsel über einen
PCINT zu erfassen. Das führt meist zu einem Eigentor.
Tipp: Lektüre von Entprellung
Du sperrst zwar die Interrupts für 100ms. Aber wenn in der Zeit was
passiert, wird das trotzdem erkannt und das entsprechende Bit im IFR
gesetzt. Wenn du nun die Interrupts wieder freigibst, werden alle in der
zwischenzeit registrierten Interrupts ausgeführt
Wenn die Ereignisse so selten sind, ist es eh am besten, den Eingang in
einer Timerroutine zu erfassen, z.B alle ms oder auch nur alle 10 ms.
Dann stellt sich die Frage überhaupt nicht mehr, und auch die
Entprellung ist ziemlich trivial. Und der Controller kann sich
anderweitig langweilen.
Georg
Oder D. schrieb:
> Solche Probleme loest man durch eine genaue analyse. Indem man erst man
> einen PIN in der ISR wackelt und mit dem Oszilloskop gleichzeitig das
> externe signal misst
was soll man da noch Analysen? Das Kontakte Prellen und der Code damit
nicht sauber umgehen kann ist doch schon klar.
