E-herd der backofen die wärme lampe leuchtet nicht mehr
#4492128
Es gibt im Backofen eine Übertemperatursicherung, wenn er also mal
funktioniert hat aber wegen Stauwärme durch falschen Einbau (keine
Lüftungslöcher) zu heiss wurde, dann schaltet er für immer ab.
Falls er nie funktionierte: Du hast ihn falsch angeschlossen.
Elektrikerarbeiten sollte man einem Elektriker überlassen.
Gast #4492169
L. H. schrieb:
> Neues Gerät oder gebraucht?
Nützt Dir ein Auskunft dazu im Moment irgendetwas
> Ansonsten:
> Fehler suchen/eingrenzen und beheben.
Das ist wirklich eine geniale Idee, die dem TO unglaublich helfen
wird.
Kopf schüttel
#4492177
> wird.
> Kopf schüttel
ob dem TO überhaupt was hilft bei der Fragestellung?
frei nach dem Motto,
"es hat mal funktioniert und nun nicht mehr"
KANN man doch nur so antworten, wird wohl was kaputt gegangen sein,
warum auch immer, altersbedingt, einbaubedingt, pech gehabt, schrott
gekauft, betrogen worden, usw.
Als mein Backofen mal nicht mehr heizte, trotz Versorgungsspannung war
die Heizspirale kaputt gegangen (nach 17 Jahre würde ich sagen
Verschleiss und nicht schlimm)
Gast #4492198
Harald W. schrieb:
> Ja, man muss dann Fehler an ganz unterschiedlichen Stellen suchen.
Das ist interessant! Erläutere doch mal, inwiefern es nicht scheißegal
ist, ob z.B. eine ausgelöste Thermosicherung eines alten oder eines
neuen Gerätes gefunden werden muß.
#4492308
Mir nicht, aber dem TE.
>> Ansonsten:
> wird.
> Kopf schüttel
Wenn Du wüßtest, was ich schon alles an und in Backöfen reparierte,
würdest Du nicht mehr den Kopf schütteln. :)
Kurzum:
Es geht bei der Fehlersuche auch darum, über die WAHRSCHEINLICHEIT des
Einzelausfalls von Baukomponenten Fehler effektiver eingrenzen zu
können.
Insoweit spielt es dann schon eine Rolle ob "neu oder gebraucht".
An der ausgefallenen Kontroll-Lampe liegt die Fehlfunktion des
Backherdes sicherlich nicht.
