ein Netzteil für unterschiedliche Versorgungsspannungen
Gast #4492406
Ich habe ein PC-Netzteil, dass kann von 110V bis 240 Volt betrieben
werden. Frühere PC-Netzteile hatten einen Umschalter 110V/220 V, dieses
nicht, es klappt bei beiden Spannungen ohne Umschaltungshebel.
Wie kann das funktionieren? Wenn ich 230 Volt AC auf 18V DC umwandeln
will, dann kann ich das mit einem entsprechend gewickelten Trafo machen,
der aus 230 V 18 V AC macht, dann ein Gleichrichter - fertig.
Bei 110 V brauch ich aber ein anderes Windungszahlverhältnis am Trafo.
Haben dann solche Netzteile einen Spannungshöhendeketor, der feststellt,
ob 230 V oder 110 V anliegen und befinden sich dann zwei Trafos um
umspannen zur Endspannung?
Nicht zwingend, denn die Ausgangsspannugn wird durch Modulation der PWM
reguliert.
Das Netzteil könnte bei 230V doppelt so viel Spannung abgeben, als bei
115V, aber die Regelung verindert das.
Gibt es auch. Da schaltet dann z.B. ein Relais zwischen alternativen
Spulen um oder es schaltet zwischen ein normalen Gleichrichter und einem
Spannungsverdoppler aus Dioden und Kondensatoren um.
> werden. Wie kann das funktionieren?
Auch die alten umschaltbaren Netzteile konnten innerhalb eines
Bereichs von z.B. +-20% die Ausgangsspannung konstant halten.
Dieser Bereich wurde eben einfach erweitert. Da man heutzutage
kaum noch Netzteile mit 50Hz-Trafos verwendet, sondern sog.
Schaltnetzteile, ist das auch kein Problem, weil diese praktisch
immer eine Regelschaltung beinhalten.
