UART TL16C550C an 80C32
OP #4492510
ich habe beim Aufräumen eine von mir vor vielen Jahren entwickelte
Platine mit einem 80C32 und einem UART TL16C550C gefunden. Sie war dazu
gedacht, Meßwerte mit 115200 Baud interruptgetrieben an einen Linux-PC
zu senden. Damit keine Zeichen verloren gehen, hatte ich sogar einen
RTS/CTS-Hardware-Handshake implementiert.
Leider kann ich den Code für den 80C32 beim besten Willen nicht mehr
finden. Gibt es jemanden, der noch alten Code rumfliegen hat, mit dem er
mir helfen könnte?
Vielen Dank im Vorraus!
Michael
Persönliche Seite #4492593
Die 16550 ist seit Äonen die Standard-UART im PC, daher dürfte so gut
wie jedes DOS-Programm, das serielle Schnittstellen ansteuert, Dir als
Grundlage dienen können.
Die Kombination MCS-51 und 16550 ist hingegen eher ... ungewöhnlich,
daher vermute ich, daß es kaum fertigen Code für ausgerechnet diese
Kombination geben dürfte. Allein das Businterface der 16550 ist für
einen MCS-51 schon recht aufwendig, es sei denn, man spricht das Ding
mit "memory-mapped I/O" an.
Persönliche Seite #4493758
Naja, wo ist jetzt Dein Problem? Deinen Code hat natürlich niemand hier,
und --wie ich bereits schrieb-- die Kombination ist so selten, daß kaum
jemand fertigen Code dafür haben wird.
Der Hinweis auf die PC-Vergangenheit war Dir nicht genug?
Erinnerungsvermögen hast Du auch keins mehr? Du hast das Ding doch
selbst entwickelt ...
http://public.beuth-hochschule.de/~rozek/pdf/VorlesungTeil8_EMC.pdf
Hier die DOS/BIOS-Teile überspringen, der "direkte Zugriff" (ab Seite
23) ist für Dich von Relevanz.
Und hier noch etwas mehr Erklärung über die Register:
http://www.lammertbies.nl/comm/info/serial-uart.html
Gast #4493838
Schaut für mich wie eine Standardanbindung an die 8051-Serie an. In
alter Zeit, als die Daten noch im externen ROM waren. Der Rest ist Lese-
und Schreibzugriffe im Adressraum.
OP #4499244
@noreply
Mit einem 11.092 MHz-Quarz erreicht man bei einem 80C32 57600 Baud. Dann
laufen aber auch die Timer / Counter mit einem zwölftel der
Quarzfrequenz. Wenn man Zeitintervalle mit einem Vielfachen von einer
Mikrosekunde exakt generieren / messen muß, kommt man bei Baudraten über
1200 Bd um die Verwendung eines extenen UARTs nicht umhin. Nachdem der
ursprünglich verwendete 82C51 nicht mehr lieferbar war, bin ich
seinerzeit notgedrungen zuerst auf einen 82C50, dann auf einen 16C450
und schließlich auf einen 16C550 umgestiegen. Später habe ich dann noch
einen 82C250 CAN-Controller mit einggebunden, den ich aber irgendwann
schließlich auch durch einen SJA1000 ersetzen mußte.
@Georg
Das Ganze geriet schließlich irgendawann einmal in Vergessenheit. Wie
bereits gesagt habe ich beim Aufräumen schließlich wieder ein altes
Muster dieser Baureihe gefunden - leider ohne EPROM. Ich habe keine
Ahnung, wann und wo ich die zugehörigen Dateien verschlampt habe. Ich
hatte mir gedacht, ich frage mal, ob jemand noch alte Sourcen rumfliegen
hat, mit dem man das Ganze vielleicht wiederbeleben könnte. (Eine
Neuentwicklung der aufwendigen Firmware scheint mir hinsichtlich der
veralteten Microcontroller-Architektur nicht sinnvoll.)
Gast #4499639
Michael K. schrieb:
> Eine
Glaub mir, das ist noch die billigere Variante. Es sei denn, du findest
einen Hobby-IT-Archäologen, der das Reengeneering aus reiner
Begeisterung macht.
Hast du überhaupt einen definitiven Schaltplan?
Georg
