Modem anstatt Fritz!Box
Gast #4492641
ich wollte meine Fritzbox durch ein Modem ersetzten und wollte fragen
worauf ich zu achten habe.
Ich habe eine Splitter und möchte dann Internet über das Modem und
Telefonie über die FritzBox laufen lassen sollte gehen oder?
Ich weiß das ich eine 16er Leitung der EWE Tel habe, das ADSL2+ über
Annex-B verwendet wird(steht zumindest in der FritzBox) und wohne recht
weit Weg vom "Verteiler".
Ich hatte mir erst dieses Modem herausgesucht "D-LINK DSL321BV2" wo aber
in der Beschreibung bei Reichelt steht das er nur für DSL ohne Splitter
geeignet ist. Ich nutze aber einen Splitter also dieses Modem? "ALLNET
ALL0333C"
Oder kennt jemand ein besseres?
Wäre schön wenn das Moden so Sachen wie Störsicherheit bei den
Einstellung mitbringt.
mfG
Oliver
#4492660
Warum? Was versprichst Du Dir davon?
Was für einen Telefonanschluss hast Du?
Wenn Du VoIP nutzt kannst Du den Splitter ausbauen, mußt aber Dein DSL
komplett über die FritzBox laufen lassen.
Wenn Du noch einen echten Telefonanschluß hast, kannst Du das
Allnet-Modem benutzen. Die FritzBox währe dann nur noch sinnvoll wenn Du
mehr als ein Telefon hast und die Box als kleine Telefonanlage benutzt.
Gast #4492673
Ich hab nur ein ganz Normales Telefon an der Fritzbox und möchte die
weiter als Telefonanlage weil ich auch mit den Handy Telefonieren kann.
Warum ich ein Modem überhaupt möchte habe ich leider vergessen zu
erwähnen.
Ich möchte vom Moden auf mein Server(Soft-Router) und dann wieder auf
die Fritzbox Wlan AP. Die Verbindung zwischen Fritzbox, Modem und
Router(Server) soll über Powerline realisiert werden. Sollte alles kein
Problem darstellen oder?
Gast #4492697
Ist es nicht besser, wg. Blitzüberspannung o.ä. den Splitter trotzdem
einfach drin zu lassn ?
#4494118
Du willst eigentlich die Fritzbox als Router verwenden aber das interne
Modem nicht weil das so taub ist.
Bei der Fritzbox kann man doch auch "Internetzugang über LAN A"
einstellen.Das Modem an die Telefonstrippe, an den Ausgang vom Modem die
Fritzbox. Dann passiert vermutlich das was du möchtest.
Als Modem für lange Leitungen wurde früher gern das Turbolink AR860
angepriesen, das hatte ich auch lange im Einsatz.
Gast #4495345
Eigentlich wollte ich die Fritz!Box ersetzten weil die Firewall mir zu
offen ist. Das ganze soll dann über Firewall und Software Router auf
einen Server laufen.
Gast #4495520
Ergo hängt der Telefon-teil der Fritzbox Am Splitter (ggf via NTBA bei
ISDN)
Dann ist das 321 schon ok. Das kann das. Erst bei VDSL wirds
interessant: hier gibts kaum Modems.
Dann wird die Fritzbox weiterhin am Splitter -TAE hängen und dein Modem
klemmt am ATM-Ausgang.
Stell aber vorher sicher, daß du kein versteckten VoIP-Telefonansachluß
hast. Ich qweiß nicht, ob EWE einfach diese Zugangsdaten rausrückt.
