SSDFestplatten-Installation von WIN7 mit Zusatzplatte
Gast #4492725
Ich habe einen neuen Computer mit SSD Festplatte (125GB) und eine
normale Festplatte 4TB. Auf die SSD-Festplatte will ich das
Betriebssystem installieren und ein paar Programme. Auf die normale
Festplatte sollen andere Sachen drauf. Würde es Sinn machen, die
Windows-7-Auslagerungsdatei auf die normale Festplatte zu verschieben,
um die SSD-Festplatte nicht mit unnötig vielen Schreibzyklen zu
verbrauchen?
#4492822
> verbrauchen?
Im Gegenteil. Microsoft zufolge gibt kaum Files, die auf SSD mehr Sinn
ergeben als das Pagefile.
"Should the pagefile be placed on SSDs?
Yes. Most pagefile operations are small random reads or larger
sequential writes, both of which are types of operations that SSDs
handle well.
In looking at telemetry data from thousands of traces and focusing on
pagefile reads and writes, we find that
Pagefile.sys reads outnumber pagefile.sys writes by about 40 to 1,
Pagefile.sys read sizes are typically quite small, with 67% less than or
equal to 4 KB, and 88% less than 16 KB.
Pagefile.sys writes are relatively large, with 62% greater than or equal
to 128 KB and 45% being exactly 1 MB in size.
In fact, given typical pagefile reference patterns and the favorable
performance characteristics SSDs have on those patterns, there are few
files better than the pagefile to place on an SSD."
https://blogs.msdn.microsoft.com/e7/2009/05/05/support-and-qa-for-solid-state-drives/
#4492829
Ich betreibe eine ähnliche Konfiguration, allerdings liegen bei mir
Betriebssystem + Programme und normale Daten auf zwei verschiedenen
Partitionen auf der SSD und zusätzlich habe ich eine "Magnetfestplatte"
als Datengrab. Diese befindet sich quasi immer im Standby-Modus und muss
bei einem Zugriff erst hochgefahren werden. Das ist bei einer Verwendung
als Datenträger für die Auslagerungsdatei äußerst unpraktisch...
Mein Tipp: Die Auslagerungsdatei mit auf die SSD, normalerweise richtet
Windows die auf C: ein und vergessen. Du wirst es mit normalen Betrieb
nicht schaffen, die Flash-Zellen der SSD kaputt zu schreiben.
Gast #4492866
Peter D. schrieb:
> Was Du allerdings machen solltest, den Hybriden Standbymodus abschalten.
> Der rödelt sonst bei jedem Drücken der Standbytaste heftig auf der SSD
> rum, d.h. sichert den gesamten RAM darauf.
und? Dafür sind Festplatte da. Warum sollte man auf den Standbymodus
verzichten?
Wenn du 10 mal pro Tag 8GB Ram drauf sicherst (was auch noch gepackt
wird, es also weniger ist) ist das immer noch eine normale Nutzung der
SSD.
Gast #4493308
Peter D. schrieb:
> Da hat auch niemand behauptet.
> Es geht um den Hybriden Standbymodus, der ist als default eingestellt
> und verzögert unnötig den Standby je nach RAM-Größe. Mich hat das sehr
> genervt.
ich finde ihn Praktisch, nutze das Notebook sehr selten und muss mir
keine Sorgen machen das wenn der Akku leer ist - das er den Zustand
verliert.
Und was verzögert? Ich mache den Deckel zu und gut ist, was das Gerät
dann noch macht ist mir eigentlich egal.
#4493326
> verliert.
Dafür gibt es eine extra Option. Man kann einstellen, nach wieviel
Stunden Standy in den Ruhezustand gewechselt wird. Ich habe 24h
eingestellt. Daneben kann man auch einstellen, bei wieviel % Akkuladung
