Welcher Schrittmotor?
OP #4493093
ich bin auf der Suche nach einem passenden Schrittmotor für mein
Projekt. Ich habe schon auf vielen Webseiten geschaut, viele
Datenblätter durchgelesen. Aber da ich eigentlich nicht vom Fach bin,
habe ich Schwierigkeiten, die Daten zu vergleichen, da nicht immer die
gleichen Bezeichnungen verwendet werden oder sogar manchmal einfach
fehlen (so scheint es mir jedenfalls).
Ich weiß aber, was der Schrittmotor können soll. Vielleicht könnt ihr
mir ja bei der Auswahl (am besten gleich mit Treiber) helfen.
- Der Welle des Motors soll über ein kleines Zahnrad ein großes Zahnrad
drehen (Übersetzung 2:1). Das große Zahnrad lässt sich ab einem
Drehmoment von ca. 0,08 Nm bewegen.
- Das große Zahnrad soll sich mit maximal ca. 1 Umdrehung pro Sekunde
drehen, was also heißt, die Welle des Motors soll sich mit maximal
100-120 RPM drehen können.
(Das große Zahnrad braucht übrigens nur eine Umdrehung, in beide
Richtungen, je nach Ansteuerung machen. Falls das irgendwie vom Relevanz
ist.)
Was schön wäre, aber letztendlich nicht muss:
- möglichst kleine Bauform
- möglichst niedrige Spannung / Stromaufnahme
- möglichst leise
(- möglichst günstig ;-) )
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße,
Bas3008
Gast #4493307
Da sind doch deine Daten. Wir groß soll das Zahnrad sein (in mm) dann
suchst du dir einen Motor, der konstruktiv zu Rest passt und deinen
preislichen Vorstellungen entspricht. Wie wär es mit sowas:
http://www.ebay.de/itm/DE-Ship-Nema-11-Stepper-Motor-1-8deg-Bipolar-0-67A-12Ncm-28x28x51mm-4-wires-DIY-/231657793073?hash=item35efe16631:g:FdMAAOSwHnFVzZ2j
OP #4493375
Hallo Karl, danke für die Antwort. Die Zahnräder habe ich nur als
nützliche Information erwähnt, die suche ich mir schon selber.
Zum Link:
- Woran sehe ich, dass der Motor 120 RPM schafft?
- er hat ein "Holding torque" von 12Ncm, also 0,12Nm, reicht das?
- zum Betrieb brauche ich dann 6,2V?
Viele Grüße
Bas3008
Gast #4493414
Ja, aber die Zahnräder müssen halt irgendwie zum Motor passen. Es nützt
nichts, wenn der Motor eine 6 mm Welle hat, aber die Zahnräder so groß
sind, dass sie mit 8 mm vorgebohrt sind.
> Zum Link:
> Viele Grüße
> Bas3008
Die Drezahl ist da nicht angegeben, aber 120 U/min ist nicht sonderlich
viel. Bis 1000 U/min ist kein Problem, wenn es drüber geht, müsste man
sich erkundigen. Das Haltemoment (Holding torque) ist beim Schrittmotor
immer das größte Moment, das er erzeugen kann.  Mit zunehmender
Drehzahl, wird denn das Drehmoment geringer. Ob die 12Ncm reichen hängt
halt davon ab wie genau du deine 8 Ncm ermittelt hast. Etwas Luft nach
oben kann nie schaden.
Schrittmotorensteuerungen arbeiten als Stromquelle, die Spannung ist
daher ehr irrelevant. Bei deinem Kenntnisstand würde ich jedenfalls zu
einem fertigen Treiber raten:
http://www.ebay.de/itm/DE-CNC-Single-Axis-TB6600-DC12-48V-Phase-Hybrid-Schrittmotor-Treiber-Controller-/301865505612?hash=item464896134c:g:178AAOSwnLdWtB6a
Lies dir auch ein bisschen wissen an, ich fand das hier ganz nützlich:
http://www.schrittmotor-blog.de/
OP #4493423
Da würde ich notfalls ne kleine Kupplung zwischen machen :P
>> Zum Link:
>> Viele Grüße
>> Bas3008
Vielen Dank für die Information! Das hilft schonmal sehr weiter. Ja, in
den 8 Ncm sind Luft nach oben drin :)
Auf der Seite war ich schon das eine oder andere mal, kam mir aber recht
unübersichtlich und für mein Wissen zu tiefgehende vor. Aber danke für
den Link.
Gast #4493424
Das ist aber alles ziemlich pauschal
Janus schrieb:
> z.B.:
> - einfachere Ansteuerung
Man braucht auch eine H-Brücke und eine Positionsauswertung. Wie kann
man einen DC-Motor stoppen? (Also positionshalten wie ein
Schrittmotor?). Mit einem passenden Treiber reicht ein NE555 und ein
Richtungsschalter zur Ansteuerung.
> - kein Ruckeln
Lässt sich mit im Mikroschrittbetrieb verringern.
> - größere Auswahl
Auch für Endkunden?
> - weniger EMV-Probleme
Eine ordentliche Erdung reicht dem Endanwender
> - oft preiswerter
was zu beweisen wäre.
Gast #4493462
Basti K. schrieb:
> Der schaut ziemlich groß aus, im Gegensatz zu dem, was ich bisher als
> Treiber kenne ... mit wie viel Volt sollte ich den dann betreiben?
Ist für den Motor vielleicht auch etwas überdimensioniert. Gibt sicher
auch ähnliches, was kleiner ist. Der Treiber sollte halt mehr als die
0,6 A (je nach dem was du für einen Motor verwendest) des Motors haben.
Prinzipiell gilt je mehr Spannung um so besser. Bei deinen Drehzahlen
ist es aber weniger wichtig. Wenn du halt irgendein Netzteil zwischen 12
und 48 V hast (z. B. von einem Notebook), kannst du damit erstmal
anfangen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4493553
Hallo Janus,
>> Welche Vorteile hätten die denn?
> z.B.:
> - kein Ruckeln
> - größere Auswahl
> - oft preiswerter
Soso. Weniger EMV dank Bürstenfeuer? Und ob eine richtige
Positionsregelung incl deren Parametrierung für einen Einsteiger
wirklcih einfacher ist als ein Takt-/Richtungssignal für einen fertigen
Treiber zu erzeugen? Auch das mit der Auswahl und dem Preis glaube ich
dir nicht. Für eine Positionsregelung benötigt man immerhin einen
ordentlichen Geber.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4493565
Hallo Karl,
Da ist auch die Beschreibung überdimensioniert. Das Datenblatt von
Toshiba (dem in dem Treiber angeblich verwendeten Chip) sagt zum max.
Strom:
IOUT = 5.0 A (absolute maximum ratings, peak)
IOUT = 4.5 A (operating range, maximal value)
Also maximal 4,5A, nicht 5,0A. Und das entspricht dann auch nur
3,15A(eff) Phasenstrom. Aber für so einen kleinen Motor immernoch mehr
als genug. Da reichen ausnahmsweise vermutlich selbst die kleinen
Breadboards mit einem IC von TI oder Allegro.
Thorsten Ostermann
#4493618
Ich würde nicht zu so einem gigantischen Treiber raten.
Seine Untersetzung ist schlecht gewählt.
Wenn er 60upm haben will, bringt es eine Untersetzung nicht, die den
Motor mit nur 120upm laufen lässt. Schrittmotoren schaffen 1000upm.
Höhere Getriebeuntersetzung heisst der Motor kommt mit weniger Kraft
aus.
Hier ein kleiner
http://www.ebay.de/itm/Schrittmotor-9V-0-9-Grad-240mA-KP39EM1-/191654890790?hash=item2c9f858d26:g:oVIAAOSwd0BVwxJi
der mit höherer Übersetzung ausreichend schnell und ausreichend kräftig
wäre (aber in dem Angebot nicht superbillig).
Ansteuerung per L293D (ohne Mikroschritt, ohne Stromregelung).
Basti K. schrieb:
> Sind die nicht lauter? Welche Vorteile hätten die denn?
Lauter sind sie durch die höhere Drehzahl. Vor allem aber sind sie bei
gleicher Kraft viel kleiner. Allerdings kann man sie nicht so schön in
Schritten steuern, sondern muss die Position regeln per Encoder.
Beispiel Modellbauservo. Die sind alle mit DC Motoren aufgebaut und
einem Poti als Encoder. Ansteuerung in deinem Fall vielleicht per
TLE4206/MC33030.
http://www.ebay.com/itm/DC3v-6v-20mm-long-shaft-100rpm-Mini-micro-gear-motor-metal-gear-box-slow-speed-/231589320794
(nicht besonders langlebig, wenn der also dauernd arbeiten soll eher
unterdimensioniert).
Gast #4493690
Was heißt "gigantisch", wo ist das Problem bei einem fertigen Treiber?,
Die gibt es ähnlich auch kleiner.
Schrittmotoren laufen aber hervoragend mit kleinen Drehzahlen (im
Gegensatz zu DC-Motoren). 120 U/min macht 400 Schritte pro Sekunde.
Spätestens bei Halbschritten läuft der sehr ordentlich rund.
Michael B. schrieb:
> Hier ein kleiner
> Ebay-Artikel Nr. 191654890790
Die Aussenmaße sind größer als der von mir vorgeschlagene. Er ist nur
sehr kurz.
Ich habe die Übersetzung einfach mal als gegeben akzeptiert. Bei 1000
U/min wird er auf jeden Fall nicht mehr das nötige Drehmeoment bringen,
wenn man ihn nur so ansteuert:
Nein, man braucht um eine Drehmeoment zu übertragen einen
Mindestwellendurchmesser. Der Durchmesser geht in dritter Potenz in die
Tragfähigkeit ein. Außerdem braucht man wenn überhaupt ein Getriebe, was
auch wieder Platz braucht.
Michael B. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 231589320794
Das Spielzeug macht nur 80 U/min bei 4Ncm. Die Leistung ist also für das
Vorhaben zu gering.
OP #4493694
> aus.
Danke für die Antwort. Vielleicht wäre dann ja ein Zahnriemen als
Verbindung günstiger, dann könnte ich eine höhere Untersetzung wählen,
bspw. 8:1 und der Motor dreht dann mit 480 UPM.
Hätte das Nachteile? Wird der Motor bei höherer Drehzahl dann
signifikant lauter? So etwas würde ich vermeiden wollen.
Gast #4493724
1-2 U/s ist ideal für einen Schrittmotor. 8 Ncm ist auch problemlos.
Schau die Datenblätter bei Nanotec an. Auch wenn Du keinen Motor von
denen kaufst, haben andere Motore mit ähnlicher Abmessung/Spulendaten
dann vergleichbare Werte.
NEMA17 ist eine übliche Grösse, etwas überdimensioniert für 4 Ncm.
"Leise" und "Schrittmotor" schliesst sich aus. Am besten wäre als
Treiber der TMC2130, kauf das Evalkit und spiel ein paar Tage damit
herum. Die Doku ist abschreckend, aber der TMC2130 hat ein paar wirklich
nette Features, mit denen man einen Motor u.U. fast lautlos hinbekommt.
- Martin
Gast #4493771
Das ist nicht sonderlich viel, das schafft praktisch jeder.
Das widerspricht sich, Tendenziell..je kleiner, desto teurer.
Klein und günstig:
Aus alten Diskettenlaufwerken, evtl. auch Druckern e.t.c ausbauen ;)
Ab und an werden bei ihhbäh schon mal irgendwelche Überbestände
veräußert, ich hatte da mal einen Posten kurze Nema17 mit
aufgeflanschtem optischen Encoder für einen schmalen taler abgegriffen.
Dett jeht nett, P = U * I  ;)
> - möglichst leise
Von den oben beim Querlesen genannten Treibern rate ich ab, wir
schreiben das jahr 2016.
Ich rate zu Pololu/Stepstick kompatiblen Treibern, wie sie im
Reprap-Sektor weit verbreitet sind.
Dann kannst Du ein wenig mit Mikroschritten rumspielen und die
Auswirkungen kennen lernen.
Als universellen Treiber empfehle ich welche mit DRV8825, die reagieren
etwas unempfindlicher als Allegros auf Spannungsspitzen.
Besonders leise und richtig angewandt u.U. sogar unhörbar sind
Trinamics, Stichwort "Silent Stepstick".
#4493794
Es ist aber unsinnig, wenn man einen kleinen Motor haben will.
Denn auch wenn er langsamer als möglich läuft, bekommt ein Schrittmotot
nicht relevant mehr Drehmoment.
Ein Getriebe hingegen setzt das Tempo runter und das Drehmoment hoch.
Also reicht ein kleinerer Motor. Auch mit Getriebe kleiner.
Blödsinn. Ein DC Motor ist kleiner als ein gleich kräftiger
Schrittmotor.
Das ist einfach so, und liegt nicht am Wellendurchmesser, der bei 0.08Nm
eh nicht so überragend dick sein müsste.
Nicht ganz. Es schafft 32Ncm, dann aber bei 0rpm. Bei 60rpm also 11Ncm.
Das hält er nicht im Dauerlauf aus, daher mein Hinweis.
#4493797
Richtig.
Leise und Metallgetriebe auch.
Leise und Zahnriemen passt schon eher.
Leise und Glockenankermotor passt gut.
Aber der dreht wiederum bei so kleiner Bauform sehr schnell.
Und zu allem gehört noch die fragwürdige Langlebigkeit.
Modellbauspielzeug hält halt bloss 100 Stunden.
Gast #4493871
> Tippfehler, oder wo kommen die 4 Ncm her?
0.08 Nm sind 8 Ncm, dann stand da was von 2:1-Übersetzung. Klar ginge
auch Direktantrieb bei dem Moment. Oder hab ich da was überlesen?
> Würdest du dann auch zum TMC2130 raten?
Auf jeden Fall probieren. Wie Bianchifan richtig anmerkt, sind wir im
neuen Jahrtausend angekommen und man muss keinen L293D mehr einsetzen.
Leider ist dieser Gedanke z.B. bei der 3D-Drucker-Community noch nicht
angekommen, weswegen aktuelle 3D-Drucker immer noch lärmen wie eine
Feuerwehrsirene.
(OT: Auch für dein Einsatz einer 8-Bit-Gurke a la Arduino würde man in
meiner Firma eine schriftliche Ausnahmegenehmigung der Geschäftsleitung
brauchen /OT)
Der TMC2130 hat viele verschiedene Modi, die je nach Anforderung
(Drehzahl, Moment, Dynamik) funktionieren können oder nicht. Die Doku
ist wenig hilfreich, man muss sich viel selbst erschliessen. Aber wenn
das Teil läuft, ist es der Hammer. Unbedingt ausprobieren!
- Martin
Gast #4494028
Arduino hat seine Berechtigung für Leute, die überhaupt keinen Plan
haben und nur durch Ausprobieren herausbekommen, auf welcher Seite man
einen Lötkolben anfassen darf. Man kann sehr schnell ganz einfache
Projekte realisieren, steht aber auch schnell an, wenns ein bisschen
mehr sein darf.
Zeitgemässer wäre ein Cortex M3 oder M4. Ich nutze die Dinger
professionell und kann Dir nicht wirklich fundiert einen Tip geben, was
für den Einstieg gut geeignet wäre. Sicher nicht schlecht sind die STM32
von ST http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169 , ein STM32F0
mit einem Nucleo
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847 oder
Discovery-
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1848 board
ist ein günstiger Einstieg. Siehe auch hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM#ARM_Cortex_M3.
Lass Dich von den tausenden Seiten Doku nicht schocken. Das meiste ist
für Peripherie notwendig, die Du nie brauchen wirst.
Was die Entwicklungsumgebung betrifft, ist das Geschmackssache - ich
habe keine Lust mehr, mich mit Bugs von Gratis-Umgebungen herumzuärgern.
Ich nutze privat Rowley Crossworks ($150), für den Anfang könntest Du
IAR oder Keil (gratis codesizebegrenzt 32 kB) versuchen. Da läuft
wirklich alles perfekt und ist gut dokumentiert, das ist am Anfang finde
ich wirklich wichtig. Wenn die 32 kB voll sind, kannst Du immer noch
überlegen, was Du Dir dann antun willst.
- Martin
Gast #4494100
Basti K. schrieb:
> Arduino bzw Moteino wollte ich eigentlich nehmen :D Gibts da etwa auch
> etwas besseres/zeitgemäßeres? Wollte den Motor per Potentiometer
> steuern...
Ich glaube für den Kentnissstand und das Projekt ist es ausreichend. Du
must halt über legen was du willst.
a) Das Projekt mit mäßigen Aufwand zeitnah realisieren.
b) Möglichst alles selber machen und die Elektronik von Grund auf
erlernen.
Wenn du a) vor hast, dann such dir einen Schrittmotor, passenden Treiber
mit EN/DIR/PUL-Eingang und nimm einen Arduino. Dann fängst du mit dem
Arduino an, lässt ein paar LEDs in Abhängigkeit des Potis blinken und
kannst dann den Motortreiber dran hängen.
Wenn du b) möchtest hast du deutlich mehr Aufwand. Alleine das Aufbauen
der Hardware und das ansteuern des Schrittmotors dürfte dich min. ein
Jahr beschäftigen, bis es auf dem Niveau einer (billigen) fertigen
Lösung mit Mikroschrittbetrieb läuft.
OP #4494136
@Karl: so wie a) mache ich es momentan, die LEDs blinken schon fröhlich
Welcher würde sich dann anbieten? Wenn ich das richtig verstehe, ich
"NEMA 17" nur ein Standard, wie "DIN A4". Also gibt es die auch von
verschiedensten Herstellern?
Btw: Das Evalkit vom TMC2130 habe ich online für 150€ gefunden. So viel
wollte ich eigentlich nicht ausgeben ...
Gast #4494176
> brauchen /OT)
Bleib mal auf dem Teppich. Ein Atmega reicht locker zur Ansteuerung aus.
> steuern...
Schaltungen für Geschwindigkeitsregelung per Poti:
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp3
nur Schritte erzeugen mit ATtiny25
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp6
oder per RS232 bedienen
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp8
Ich habe noch weitere Programme in Arbeit, z.B. zwei Stepper mit 2 x
Poti mit ATmega328/Arduino UNO.
Gast #4494192
Gar keine Frage. Was mich daran stört: Du hast einen gewissen Aufwand,
um Dich in Prozessor, Tools etc. einzuarbeiten. Wenn Du erstmal auf der
Arduino-Schiene bist, wechselst Du nicht so schnell. Am Anfang ist ein
kleiner Prozessor vielleicht etwas einfacher in den Griff zu bekommen,
aber mittelfristig behindert er Dich. Wenn Du etwas mit motor control zu
tun hast und Regler implementieren willst, behindert Dich die lahme
8-Bit-Festkommaarithmethik enorm. Mit einem Cortex M4 schreibst Du
einfach "float f;" und fertig...
#4494203
Auch nicht schlecht, der Vorschlag, einen Schrittmotor mit einem Cortex
M3 zu steuern. Dafür reicht theoretisch ein Attiny10 völlig aus! Die
Arduino-Schiene bietet mittlerweile auch bessere Chips als die
AVR-Reihe.(z.B das hier: https://www.pjrc.com/teensy/ ) Für alle die an
funktionierenden Lösungen und nicht an der Neuerfindung des Rades
interessiert sind ist Arduino ne feine Sache! Aber das nur am Rande.
Wie wärs denn hier mit:
http://www.ebay.de/itm/A4988-Schrittmotor-Treiber-Board-3D-Drucker-CNC-Arduino-RepRap-RAMPS-WS-/191792126960
Standard Lösung für 3D-Drucker und sicher auch für dich völlig
ausreichend. Dazu ein Arduino mit ein paar Zeilen Code und fertig ist
der Spaß!
Gast #4494214
und dann
Na, merkst Du was?
Wenn es sein muß schreibe ich beim AVR auch 'float f' oder auch 'double
x'.
Gast #4494218
NEMA ist genauer nur die Definition der "Flanschgröße". Die gibt es von
verschiedenen Herstellern mit diversen Haltemomenten und
unterschiedlichen Spulenstrom. NEMA 17 ist eigentlich schon viel zu groß
für das Drehmoment, was du brauchst. Allerdings, wenn die die
Abmessungen nicht weiter stören ist die Größe auch nicht besonders
hinderlich. Wie gesagt, du musst dir halt ein paar für dich verfügbare
Bezugsquellen anschauen und dich auf ein Modell festlegen, das
mechanisch auch passt und deinen Preisvorstellungen entspricht. Ein
teures Industriemodell verspricht dabei sicher eine längere Lebensdauer
als ein Chinaimport. Da musst du mal abschätzen wie oft/lange das ganze
laufen soll. Aber zum probieren und zum Hausgebrauch wird sicher auch
der Chinaimport reichen.
Gast #4494224
NEMA 17 bezeichnet nur das Lochbild. Entsprechende Motore gibt es wie
Sand am Meer. Such auf ebay nach NEMA 17. Natürlich ist es da mit den
Daten etwas dünn.
Als Beispiel kannst Du bei Nanotec schauen
http://de.nanotec.com/produkte/250-st4118-schrittmotor-nema-17/
Ein ST4118S0706 würde mit 24 V bis ca. 200 U/min 20 Ncm liefern. Leicht
überdimensioniert also.
Ein ST2818M1006 würde es auch tun, ist kleiner, aber teurer. NEMA 11
fändest Du auch auf ebay.
Oder hier ein anderer Motor:
http://www.watterott.com/de/Stepper-Motor-Bipolar-200-Steps/Rev-35x28mm-10V-500mA
Du brauchst nur die eine Hälfte mit dem TMC2130, kostet aber immer noch
75 EUR und Du musst die Ansteuerung selber programmieren.
Wenn Du es Dir nicht leisten kannst, mach doch einen guten
Projektbeschrieb und schreib an Trinamic, dass Du mittelloser Schüler
seist, Dich in das Gebiet einarbeiten willst und ihre Treiber verwenden
willst, sie sollen Dir ein Evalkit schenken oder günstiger geben.
Werbung haben sie nämlich nötig (Idealerweise würdest Du die Ergebnisse
auf einem Blog, Deiner Homepage oder auf youtube dokumentieren). Fragen
kostet nix.
Ich seh grad, hier http://www.watterott.com/de/SilentStepStick gibt es
ein wirklich billiges Board dazu. Ist allerdings nur der 2100, bei dem
man wohl nicht alle Features konfigurieren kann.
Gast #4494228
O.K., mal wieder ein Cortex-Jünger auf Stimmenfang :-)
Für die Entscheidung, welcher Schrittmotor - bei den gestellten
Anforderungen (... maximal 100-120 RPM ...) mal abgesehen von Bauform,
Größe etc. ist der Prozessor doch wohl vollkommen Wurscht. Das packt
auch ein ATTiny / ATmega (sogar in der Inkarnation eines Arduino)
locker.
Also pups bitte woanders - passt hier nicht hin :-)
Gast #4494233
> x'
Au ja. Probier mal folgendes auf dem AVR:
  while(1)
    xn = x + dt  s  (y - x);
    ynn = y + dt * (x * (r - z) - y);
    zn = z + dt * (x  y - b  z );
    x=xn;y=ynn;z=zn;
    DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,(int16_t)(x*50.0f)+2048);
    DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R,(int16_t)(y*50.0f)+2048);
Das ist eine Simulation des Lorenz-Attraktors. Gibt wunderhübsche Kurven
auf einem alten analogen Oszi im XY-Modus. Auf einem STM32F4 läuft das
mit 1.8 MHz Updaterate. Single cycle float multiply...
Das ist natürlich Spielerei, aber z.B. bei einem Motorregler ist die
Frage, ob Du mit Positions-PID und Strom-PI fertig bist, bevor der
nächste PWM-Zyklus anfängt. In float programmierst Du das einfach
runter, in Festkomma auf dem 8-Bitter übst Du eine Weile, bis der
I-Anteil keinen Overflow mehr hat und der D-Anteil Auflösung genug.
Natürlich könnte man mit dem Arduino auf den Mond fliegen. Aber will man
das?
Gast #4494239
Im Grunde reicht schon ein L6219, wenn es 1/2 Schritt sein darf. Den
gibt es sogar noch im DIL24-Gehäuse:
http://www.reichelt.de/L-6219/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9764&artnr=L+6219&SEARCH=l6219
> das?
Lass Dich doch auf den Mond schießen - und vergiss Deinen M4 nicht :-(
Gast #4494248
>   while(1)
>     x=xn;y=ynn;z=zn;
Was hat das mit dem Problem des TO zu tun?
Gast #4494254
Basti K. schrieb:
>> Ebay-Artikel Nr. 191792126960
> Vor/Nachteile gegenüber dem TMC2130?
Wie oben bereits geschrieben, ich rate eher zu einem DRV8825, die
Allegros sind sehr empfindlich.
Einmal im falschen Moment den Motor (inm stromlosen Zustand) bewegt und
sie sind gehimmelt.
Der TMC2130 ist noch neu, fertige Treiber von Watterott sind z.Zt. wohl
nur als Einzelstücke innerhalb eines ausgesuchten Personenkreises im
Umlauf.
Der TMC2100 sollte für Deine Zwecke absolut reichen, sofern Du es
geräuschlos möchtest. Vergessen hatte ich zu erwähnnen, dass die Tiramic
zwar mit 5/12V funktionieren, ihre wirklichen Stärken aber erst ab 24V
ausspielen können.
#4494330
> das?
Man ist schon mit viel weniger als eine Arduino ATmega328 auf dem Mond
gewesen.
Waren die Ingenieure damals einfach klüger und arbeitsamer als du es
heute bist ?
Aber hier schlagen Leute exotische iCs von Trinamic vor, massiv
überdimensionierte Cortex ARMs, ohne daß man überhaupt weiss, was der OP
eigentlich will.
Möglichst klein, leise, stromsparend soll es sein, aber er beginnt schon
mit dem falschen Getriebe und wir wissen nicht wie haltbar es sein muss
und wie genau die Umdrehungsgeschwindigkeit eigentlich eingehalten
werden muss.
Ein Plattenspieler wird jedenfalls nicht mit Schrittmotoren und ARM
Cortex betrieben, ist aber darauf getrimmt möglichst leise zu laufen,
vielleicht soll es ja in die Richtung gehen.
Gast #4494432
> sie sind gehimmelt.
Das halte ich für sehr gewagt.
Meine Erfahrung ist, daß die SM-Treiber von TI sich ausgesprochen zickig
verhalten - und zwar so zickig, daß ich sie entnervt auf meine
persönliche schwarze Liste gesetzt habe.
Bei den Allegros muß man sich den richtigen aussuchen. Die popligsten
haben bipolaren Endstufen drin mit Sättigungsspannungen von fast 3 Volt.
Da verglüht der Chip schon bei dem kleinsten Schrittmotor. Die besseren
haben unipolare Endstufen mit RDSon im Bereich um die 0.3 Ohm. Das geht
dramatisch besser. Allerdings sollte man die Leiterplatte passend
gestalten, so daß man die Wärme gut verteilt kriegt und am besten die
ganze LP auf einen Kühlkörper schrauben kan, ohne dabei Signale im
Bottomlayer kurzzuschließen. Die geradezu winzigen QFN-gehäuse brauchen
das dringendst.
Wer hingegen einen richtig knuffigen Schrittmotortreiber haben will, der
sollte sich bei ON (LV8772) eindecken. Die sind immer noch die
solidesten Arbeitstiere.
W.S.
Gast #4494507
Also das, was der TO anfragt kann man sicher z.B. für Schrittmotore mit
einem
https://www.pololu.com/product/1182
bedienen. Den setze ich auch - ohne Probleme - ein. Ist etwas
"frickelig", was den "Arbeitspunkt" angeht, aber wenn man das mal
eingestellt hat ist alles prima.
Ich bin zu wenig Profi um einen Motor empfehlen zu können - da gibt es
hier ganz andere Kapazitäten - aber es muss hier nicht in eine
Prozessor-Schlacht ausarten ... das wäre stark am Thema vorbei ...
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4494519
Was meinst du mit frickelig, das Einstellen der Referenzspannung? Kann
man bei dem Board immernoch die Referenzspannung so irsinnig hoch
drehen?
Ich habe mir eben mal endlich die Zeit genommen, mit dem Pololu A4983
Board zu spielen, was ich mir vor ca. 2 Jahren mal zum Testen gekauft
habe. Inzwischen gibts das schon wieder nicht mehr (ersetzt durch das
von dir genannte Board mit dem A4988). Hat wohl zu viele Ausfälle
gegeben. Kein Wunder, wenn man die Referenzspannung bis 1,6V
(entsprechend 4,0A peak!) einstellen kann. Und das mit so einem
Wackelpoti.
Thorsten Ostermann
Gast #4494535
> drehen?
Ja :-(
Daher - "frickelig" - aber wenn es einmal eingestellt ist, ist es O.K.
#4494960
Ich würde den SilentStepStick - Trinamic TMC2100 nehmen! Der ist ähnlich
einfach zu bedienen wie die Allegro Dinger, geht aber weniger schnell
kaput! Mir sind schon zwei abgeraucht ohne dass ich sagen könnte was
schief gelaufen ist. Der Preis stimmt auch.
Gast #4495058
Diese Aussage ist gut für Vorurteile und schlecht für Dich.
Von den A4982 ist mir noch keiner kaputt gegangen, auch nicht durch An-
Abstecken des Motors im Betrieb. Dafür leiste ich mir allerdings den
Luxus von Schutzdioden an den Ausgängen und hinreichender Kühlung.
Die TMC sind mir an den Ausgängen zu schlapp und auch zu teuer. Einzig
die minimale Versorgungsspannung >= 4,75 V kann sie für einige
Anwendungen interessant machen.
Gast #4495171
Basti K. schrieb:
> Bei Digikey gibts den. Warum also nicht den 2130 statt 2100?
Wenn Du einige tausend abnehmen möchtest und eine entsprechende
Wartezeit einkalkuliert, mag das so sein.
Dann sind das immer rohe Chips, die auf ein passendes Trgermaterial
geklebtt werden wollen, ich hatte aber eher fertige Treibermodule im
Hinterkopf.
Watterott wollte die schon im September in Umlauf bringen.. nur mal so
nebenbei.
Den TMC2100 hatte ich ausschließlich bzgl. der Lautstärke empfohlen,
persönlich kenne ich nur dem TMC360..und der ist leise!
http://www.photofreak.de/elektronik/silentstepstick-review/238
Aus Gründen der Einfachheit, Erhältlichkeit und Finanzmitteleinsatzes
habe ich Pololu/Stepstick kompatible Module empfohlen, die reichen IMHO
allemal aus.
Da hast Du vollkommen recht, die Wärme wird sowohl bei den Allegros als
auch den Texas' über die Unterseite abgeführt, das ist ein knallharter
Designfehler bei den Pololu/Stepsticks. Da der TE sein Motoren
sicherlich nicht mit 2A bestromen muss, ist das unbedeutend.
Watterott hat es beim TMC2100 Silent Stepstick übrigens noch rechtzeitig
gemerkt und korrigiert..
Zum Kaputt gehen darfst Du gerne bei Pololu nachlesen:
https://www.pololu.com/docs/0J16
Schutzdioden sind eigentlich im Chip vorhanden, Peng macht es wohl
trotzdem. Es ist richtig, dass einige Genossen ihre Treiber mit
schnellen Schottkys zukleistern, ein DRV8825 verträgt ein paar Volt mehr
und ist summasummarum schlichtweg günstiger.
OP #4495186
> ausspielen können.
Ich wollte den Motor bzw. den Treiber ganz gerne mit ner Batterie
betreiben. Ist der TMC2100 mit 12V genauso leise wie mit 24V? Ansonsten
würde ich dann zwei in Reihe geschaltete 12V Batterien nehmen, um auf
die 24V zu kommen. (Es sei denn, euch fällt was besseres/günstigeres
ein)
Gast #4495194
Das ist mir zuviel Text.
Aber den Bildern nach zu urteilen, wie an einem Steckbrettaufbau
Störungen gemessen werden, dürfte der Inhalt ohnehin nicht von Belang
sein.
Gerade bei diesen Treibern ist ein sauberes Layout von großer Bedeutung.
Wenn das richtig ist, dann mache ich es doch besonders gerne. Die paar
Dioden sind kostengünstiger als eine Reparatur.
OP #4497074
Ich überlege, ob ich auch einen Motor von Trinamics nehme, z.B. den QMot
QSH2818-32-07. Der ist laut Beschreibung auf die Treiber von Trinamics
abgestimmt, und dann habe ich keine Chinaware.
Was meint ihr, macht das Sinn oder ist es irgendwo
überdimensioniert/unnötig?
#4499121
Naja die Behauptung dass der Motor perfekt zur Steuerung passt ist wohl
eher eine Marketing Strategie.. ein China Motor wird auch funktionieren.
Soll deine Anwendung 24/7 in Betrieb sein? Ist der Motor die
Schwachstelle deiner Konstruktion oder fällt nicht vorher eher was
anderes aus? Am Ende ist das eine Glaubensfrage.. ähnlich wie bei
Musikliebhabern die ewige Diskussion um Analog und Digital, CD und Vinyl
und so weiter.
Vielleicht hilft dir das hier:
http://www.schrittmotor-blog.de/tag/china/
