Elektrischer / Elektronischer Organist
OP #4493249
Die Beantwortung meiner Frage und die mögliche Umsetzung ist
zugegebenermaßen ein Stilbruch ersten Ranges trotzdem stelle ich sie:
Ich meine einmal gelesen zu haben, dass jemand für eine Kirchenorgel
einen elektrischen Organisten angeboten hat. Das müsste ein Gerät
gewesen sein, welches man über das Manual einer Orgel spannt und mittels
durch Magnete angetriebene Stößel, die Tasten betätigt. Mir ist klar,
dass sich hier bei jedem halbwegs visierten Organisten die Nackenhaare
stellen müssen, aber als Elektroniker kann ich mir so etwas ganz gut
vorstellen und bei verschiedensten Anlässen, wo der Organist durch
Abwesenheit geglänzt hat, wäre so ein µC-Magnetventil-Organist immer
noch die bessere Alternative gewesen. Kennt jemand von Euch so etwas
(Link) oder ganz konkret, kennt jemand bezahlbare Hubmagnet welche
aneinandergereiht über einer Klaviatur Platz finden? Würde so etwas
gerne mal, anfangs vielleicht nur für 2 – 3 Oktaven, ausprobieren. Das
ganze drum herum (auf Anweisung des µC-Magnetventil-Organisten die
Register durch einen Bediener ziehen, usw.), ist ja eher unspektakulär.
#4506229
Hallo Michael,
ich kenne reproduzierende Systeme bislang nur für Klaviere/Flügel:
- Yamaha Disklavier
- QRS/Baldwin Concertmaster
- PianoDisc Classic
- PianoDisc Silent Drive
- Live Performance Model LX
- Live Performance Model SX
Die PianoDisc's sind definitiv zum Nachrüsten geeignet. Meines Wissens
nach sind die Stößel in den Aktuatorspulen lose. Falls Du die Aktuatoren
kopfüber von außen an den Orgeltasten einsetzen möchtest, ist noch
mechanische Anpassarbeit vonnöten. Dafür sind bei einigen Systemen die
Aktuatoren in Blöcken untergebracht. Du könntest dann also nur die
Aktuatorblöcke verwenden, die der Anzahl der Orgeltasten entspricht.
#4506247
Christoph K. schrieb:
> Ich habe so einen Apparat mal für Klaviere gesehen,
In der Funkschau gab es da mal eine entsprechende Beschreibung
zur Betätigung von Schreibmashinentastaturen einschl. genauer
Bauanleitung für die Magnete. Das müsste man mit entsprechender
mechanischer Veränderung sowohl für Klaviere als auch für Orgeln
nehmen können.
#4507250
Jeder vernünftige Orgelbauer kann sowas selbst bauen und einige haben
das auch zum Stimmen. Man braucht dann keine zweite Person am Manual zum
Tasten drücken wenn man zum Stimmen zwischen den Pfeiffen sitzt und
nicht jedesmal runter klettern möchte um das Bleiklötzchen auf die
nächste Taste weiterzuschieben. Ansonste gibt es ja auch genug
midifizierte Orgeln oder es wird wie im Krematorium gleich von der
Konserve abgespielt. Also keine wirklich prickelnde
Automatisierungsidee.
