Dreck auf Kontakten = Hochpassfilter?
OP #4493418
Ich denke mal jeder kennt das Phänomen, wenn der Klinkenstecker (meist
eher die Buchse) dreckig ist, dann hört man nur die Hälfte vom Ton (also
die Bässe fehlen, die Stimmen klingen merkwürdig).
Stimmt es dann, dass der Dreck bzw Luftspalt auf bzw zwischen dem
Kontakt als Hochpassfilter wirkt, da er dann als Dielektrikum zwischen
den Kontakten einen Kondensator bildet?
#4493429
Es ist eher ein erhöhter ohmscher Widerstand.
Der liegt in Reihe zum Signalpfad und bildet allein dadurch einen
Hochpass.
Koppelkondensatoren im Inneren der Geräte bilden das nötige "C", was den
Hochpass dann ausmacht.
Also R und C in Reihe geschaltet.
OP #4493630
Stefan P. schrieb:
> Es kann auch ein Masseproblem sein.
> Wenn diese fehlt, hört man teilweise nur noch die Differenz zwischen L
> und R - Und das klingt teilweise WIRKLICH merkwürdig.
Also in konkretem fall ist es so, dass ich teilweise nur auf einer seite
die hälfte ankommt. wenn der kontakt beim massenanschluss nicht ganz
passt, sollte es ja beide seiten betreffen oder? Das ist ja das
phänomen, wenn man den klinkenstecker leicht herauszieht, so dass kein
massekontakt mehr stattfindet.
#4494051
Aha. Und ein höherer Widerstand soll dann nach der Formel
eine höhere Grenzfrequenz ergeben?
Ist ein sehr kleiner Kondensator, würde ich sagen.
Edit: Oder natürlich das von Stefan P. erwähnte Phänomen.
Jobst
