Kopfhöhrer in Mikrofon eingang gefährlich?
Gast #4493447
Hallo, mein neues Pc Gehäuse hat an der Vordersteite zwei Audio
Anschlüsse, laut Bedinungsanleitung sind diese für Kopfhöhrer und
Mikrofon.
Jedoch hat der Hersteller bewusst oder unbewusst die Beschriftung
und/oder Farbcodierung der Anschlüsse nicht vorgesehen.
Somit muss ich nun raten welcher der beiden Anschlüsse für meinen
Kopfhöhrer gedacht ist, allerdings habe ich ein klein wenig Bedenken
sollte ich nicht auf Anhieb die richtige Buchse erwischen.
Die Frage lautet deshalb, kann etwas passieren wenn ich den Kopfhöhrer
in die Mikrofon Buchse stecke?
Besten Dank
syn
Persönliche Seite #4493465
Walter T. schrieb:
> Da nicht davon auszugehen ist, daß ein Soundkartenhersteller eine
> Phantomspeisung vorgesehen hat
Doch, das ist bei PC-Soundkarten sogar üblich. Allerdings nur für simple
Elektretmikrophone, also mit recht überschaubaren Spannungen (~ 1V) und
nicht den für "richtige" Kondensatormikrophone nötigen 48V.
Der Kopfhörer wird beim Anschließen einmal laut knacken, aber mehr
passiert dann auch nicht.
#4493468
meine Rechner haben alle Phantomspeisung für Mikros am entsprechenden
Eingang. Es ist zwar keine Phantomspeisung wie in der Studiotechnik aber
einfache Kondensatormikros können damit betrieben werden. Trotzdem kann
man dort auch simple dynamische Mikros anschliessen und der Kopfhörer
wäre in diesem Fall nix Anderes.
Gast #4493471
Die Soundkarten haben schon oft eine Speisung für ein Ekeltretmikrofon.
Davon hört man dann einen kleinen Plop im Kopfhörer mehr passiert aber
nicht.
Der Kopfhörer funktioniert ggf. auch als Dynamischen Mirofon, nur dafür
reicht dann die Empfindlichkeit der Soundkarte ggf. nicht aus.
Gast #4493624
Besten Dank für eure Antworten!
Eine Frage dazu hätte ich jedoch noch, wie verhält sich das nun
umgekehrt.
Sprich wenn man nun ein Mikrofon in den Kopfhöhreranschluss steckt.
Kann dadurch das Mikrofon/Soundkarte einen Schaden bekommen?
Besten Dank
syn
(Firma: matzetronics) #4493982
Das heisst dann übrigens 'Tonaderspeisung' :-P Da der Strom auf der
Mikrodose aber schon PC-intern begrenzt wird mit dem Arbeitswiderstand
des Elektretmikros, besteht da überhaupt keine Gefahr.
Wenn da nicht gerade in voller Lautstärke ein Signal anliegt, ist auch
das harmlos. Und selbst wenn die Lautstärke voll aufgerissen ist, sind
da vermutlich nicht mehr als 2-3V auf der Buchse, die ein Mikrofon
vertragen sollte. Allerdings sollte man ein empfindliches dynamisches
Mikro in diesem Fall nicht anschliessen, da es dann wie ein Lautsprecher
arbeiten möchte.
