Haben PV-MPP Boost Konverter ein "RHPZ"-Problem?
Gast #4493620
Hallo Leute,
ich würde gerne mehrere Boost-MPP Regler parallel schalten - weiß aber
nicht ob dies "so" geht.
Normale Boost Wandler haben ja das Right Half Plain Zero Problem am
Feedback wenn man mehr als einen auf die selbe Last treiben lässt. - Die
Regler fangen dann ggf. ganz uncoordiniert an zu schwingen da sie sich
gegenseitig beeinflussen.
Aber der MPP sieht ja für seine Regelung die PV-Zellen statt des
Ausgangssignal.
Geht das?
Ist meine Frage verständlich?
Gast #4493752
Boost-Konverter im kontinuierlichen Modus haben ein Problem mit einer
Nullstelle in der rechten Halbebene (Plane - die Great Plains sind
woanders http://www.worldwildlife.org/places/northern-great-plains).
http://www.ti.com/lit/ml/slup084/slup084.pdf
Man umgeht das mit einer niedrigen Schleifenverstärkung oder (so hab ich
das in meinem lezten Design gemacht) man legt den Wandler für
diskontinuierlichen Spulenstrom aus. Keep it simple...
Mehrere parallelgeschaltete Regelkreise können sowieso wilde Dinge tun -
woraus schliesst Du, dass es an einer rechten Nullstelle liegt?
- Martin
Gast #4493930
Da ein MPPT gar kein Regler im eigentlichen Sinne ist, kann man das mit
klassischer Pol/Nullstellenbetrachtung eigentlich gar nicht analysieren.
Ich würde keine MPPT parallel schalten. Die verwirren sich gegenseitig,
weil jeder MPPT jetzt nicht nur das Solarmodul am Eingang hat sondern
noch 2 andere MPPT die auch Dinge tun.
1 Tracker mit mehreren Boost-Convertern geht, aber 3 MPPT mit je einem
Boost-Converter geht schief.
Oder alternativ den Solar-String auftrennen und jeweils einzeln tracken.
Aber da du schon Boost-Converter brauchst, hast du eh zu wenig Spannung
und zu viel Strom.
Gast #4495535
Ich noch mal...
Macht es eigentlich Sinn, den Strom des PV-Moduls in der Highside zu
messen? Ich würde das der Einfachheitshalber und um Kosten einzusparen
einfach im Lowside Bereich machen. Dann kann ich einfach einen "low
cost" OP benutzen - ein INA168 kostet fast drei Euro und das ist mehr
als der DSpic den ich zu MPP Tracken benutzen will
