Asynchrongenerator - Luftsteuerung
OP #4493638
Ich stehe vor folgender Aufgabe:
Eine luftgesteuerte Einheit stellt eine Kraft zur Verfügung, die ich auf
die Welle eine (Asynchron)generators bringe (PMG 375rpm, 3x400V). Die
Drehzahl an der Welle nehme ich ab über zB. einem opto-mechanischen
Inkrementalgeber. Das Signal würde ich über einen PI-Regler zur
Steuerung eines (Luft)Ventils geben. - Das wäre der gedachte Regelkreis:
ich weis noch nicht, wie genau ich die Drehzahl damit konstant halten
kann und welche Hersteller/Lieferanten es gibt.
Am Ausgang des Generators will ich eine ohmsche Last als Verbraucher
anschließen. Zum Test soll die Anlage nicht ins Netz einspeisen, später
aber ja. Für die Netzanpassung würde ich fertige Technik (zB von DSL)
einsetzen.
Wer kennt sich damit aus, wer kann helfen, auch gerne direkt.
VG
der Flieger
OP #4493672
Simon schrieb:
>> aber ja.
> Wie baust du das "künstliche" Netz für den Test auf? Der
> Asynchrongenerator funktioniert ohne Netz ja nicht :-(
Deshalb frage ich ja ;-) Wie kann mich das Netz als Führung nutzen, zB
dass sich der Generator auf die Netzfrequenz synchronisiert? Oder muss
ich Kondensatoren einbauen, wie? Generator 35kW; Luft (=Antrieb) wird
entsprechend der Last so geregelt, dass ich eine konstante Drehzahl
habe.
Gast #4493707
Gunar H. schrieb:
> Simon schrieb:
>>> aber ja.
> habe.
Du musst den Generator im Prinzip einfach nur an das Netz anschließen,
z. B. als Asynchronmotor anlaufen lassen und dann die Drehzahl weiter
steigern. Dann wird der Motor automatisch zum Generator und passt sich
an das Netz an. Du musst dann nur noch dafür sorgen, dass der Rotor
nicht zu schnell wird und dadurch mechanisch schaden nimmt. Du brauchst
also nicht mal einen wirklichen Regler sondern nur eine
Drehzahlbegrenzung.
Wenn du mit einem Asynchrongenerator ein Inselnetzaufbauen willst, dann
wird das ganze eine schwierigere Geschichte. Am besten beschreibst du
also dein Projekt mal genauer.
OP #4493803
Es laufen Gespräche diese neu entwickelte Kraftwerksart ins EEG zu
bringen (grün und grundlastfähig). Deshalb kann ich leider keine Details
bringen - sondern nur das Prinzip ab Generator. Für (spätere) reine
Insellösungen schwebt mir ein Stamford-Generator vor (oder anderer
Synchrongenerator). Für oben genannte Technik (zum Nachweis der
Funktion) habe ich diesen Generator - wir wollen ihn zur
Selbstversorgung gleich parallel zum Netz einsetzen. Eine Zusage zur
Einspeisung der überschüssigen Leistung liegt vor (entsprechend den
Regularien, bin ja unter 30 kW).
Vor dem 3-stufigen Getriebe (2rpm->380rpm) habe ich ständig eine
abregelbare Kraft von max. 10890N (reine Gewichtskraft an r=26 cm) zur
verfügung (ca 40 kW). Mit Verlusten und Eigenbedarf bleibt natürlich
etwas weniger übrig - wir haben ja schließlich kein p.m.
Ich dachte immer, ich muss die Drehzahl konstant halten, um eine
konstante Spannungslage zu haben, deshalb die Regelung rpm(Generator)
konstant halten und die Wellenkraft deshalb entsprechend der Last am
Generator regeln. Und die Spannung muss etwas höher sein als das Netz,
damit die "Maschine" als Generator arbeitet.
Die Anpassung ans Netz soll mit fertigen Modulen wie beim BHKW erfolgen.
Simon, kennst Du Dich da richtig aus?
Gast #4493818
Grob, keine Details. Aber fakt ist, dass du die Maschine so antreiben
musst, dass sie schneller läuft als das Netz also n > 50 Hz * 60s : p
Die eingespeiste Wirkleistung hängt dann davon ab wie weit die Drehzahl
über der synchronen liegt.
Gast #4493906
Gunar H. schrieb:
> Schade, wäre schön gewesen-
> Nenndrehzahl des Generators für 400V: 375rpm. Kann den (von meinen
> anderen Eingangswerten) bis 750rpm drehen lassen.
Klingt doch schon mal ganz vernünftig, dann ist da viel Spielraum. Für
einen Test sollte das reichen.
Für das fertige Kraftwerk sollte man sich dann doch eher eine
Einspeisung über Wechselrichter anschauen, aber da sollten die im BHKW
verwendeten Module ja passend sein.
OP #4494289
Genau die unterschiedlich formulierten Aussagen lassen mich (als alten
Schwachstromelektroniker) keine Lösung finden.
Meine Regelgeschwindigkeit an der Welle: von 8 auf 100% in 9 sec; von 0
auf 100 in 19 sec. Ich dachte: Generator auf Nenndrehzahl bringen;
verändert sich die Last (Zuschalten) muss ich die Kraft an der Welle
erhöhen, so lange bin Nenndrehzahl wieder erreicht ist. Erregung durch
das permanente Magnetfeld.  Zum Test will ich rein ohne Lasten (Heizer
oder Widerstandsketten) zuschalten. Generator zB Willgain Power Industry
YGDL-250/35kW. Dann kann ich mir Gedanken mit der Anbindung ans Netz
machen. Wenn ich Kondensatoren zuschalten muss: wie groß, wie..
Gast #4495030
Vergiss ein Getriebe mit 2:375, das hat dermassen viel Verluste, da
kommt nichts mehr raus.
Kurz nachrechnen : 40kW, 10kN @ 26cm -> w=15/s. Das waeren dann n=2.5/s,
das waeren dann 150rpm. Die obige Rechnung war falsch. Egal, unguenstig.
Da muesste man entweder mit der Anzahl Polpaaren rauf, oder mit dem
Radius rauf.
Moechte man 150rpm als Nenndrehzahl haben, dann muesste man 20 Polpaare
haben, oder um bei 750rpm, dh 4 polpaare zu sein, den Radius auf 1.25m
rauf.
Gast #4495036
Bevor man solche Projekte durchziehen will emfehle ich ein gruendliches
Studium der Asynchronmaschine. Ein E-Technikstudium als Voraussetzung.
Sonst wird das eh nichts.
Sonst, wenn man die Kraftquelle hat, ein Geraet ab Stange.
#4498893
Eine Windkraftanlage die geregelt angepustet wird?
Von welcher Leistungsklasse reden wir denn.
> kann
Luft ist ein kompressibles Medium. Das kann hübsche Schwingungen der
Energie von Druck nach Luftgeschwindigkeit geben. Wenn das schneller
wird, ist die innere Energie der Luft auch noch zu beachten.
> aber ja.
au WEIA, dann mach dich mal mit den Anfordrungen für solche Anlagen
bekannt. zur elektrischen Seite sind ja schon genug Kommentare gekommen.
Ansonsten nimm mal zu den Butjadinger Windentusiasten Kontakt auf. Die
haben in den 80ern viele mehr und minder erfolgreiche DIY Versuche mit
WKA durchgeführt.
Gast #4498911
Schwurbel Schwurbel.
> aber ja.
Es gibt prinzipelle Unterschiede zwischen Inselbetrieb und netzgeführtem
Betrieb.
Da Luft(druck) auf Rotoren einfach nur eine Kraft sind und damit einen
Strom produzieren, drehen die sich ohne Last immer schneller. Ist der
Rotor aber per Generator an ein Netz angekoppelt, dreht der Rotor immer
mit dem Netz (auch wenn gar kleine Luft durchgeht, eben Generator als
Motor), und die Kraft des Luftdrucks schiebt einfach nur Strom ins Netz.
Alle grossen Generatoren (Wasserkraft, Windkraft ohne Elektronik,
Turbinen) sind Synchrongeneratoren die synchron mit dem Netz drehen und
einfach nur eine Kraft in Strom umwandeln.
Das Netz und die Netzregelung sorgt dafür, daß so viel Leistung
eingespeist wird, wie verbraucht wird, damit die Frequenz erhalten
bleibt, geht die Frequenz hoch, nimmt man also Stromerzeuger vom Netz,
geht sie runter, schaltet man welche hinzu.
