STM32 Timer Interrupt Problem mit CooCox IDE
Gast #4493821
ich habe in folgenden Schnipsel eine merkwürdige Erscheinung:
int main(int argc, const char* argv[])
  SystemInit();
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBase_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  SystemInit();
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = 1900;
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = 17999;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBase_InitStructure);
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
23
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
24
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
25
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
26
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
27
28
  while (1)
29
30
    int i = 0; //HIER IST EIN BREAK-POINT
31
    i++;
32
33
34
    return 0;
35
36
37
void TIM2_IRQHandler()
38
39
40
Der Break-Punkt im Timer Interrupt wird angesprungen, aber der
Break-Punkt in der Hauptschleife nicht.
Wenn ich jetzt den Break-Punkt im Interrupt entferne, dann hält der
Debugger trotzdem nicht in der Hauptschleife an.
Vielmehr scheint es so, dass sich die Kiste hier aufhängt:
Warum?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis. Gruß Klaus
Gast #4493844
Nein, du setzt in deinem Interrupt nicht das zugehörige Flag zurück.
Somit wird ununterbrochen die ISR aufgerufen und die main()-Funktion
wird garnicht mehr ausgeführt. (Anders als beim AVR, wo zwischen zwei
Interrupts immer kurz  die main dran kommt).
Gast #4493853
Hallo chris,
vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Genau das wars.
Gruß Klaus
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4493995
Das Feature heißt "Interrupt chaining".
Im Gegensatz zum AVR ist ein Interrupt für den ARM deutlich aufwändiger.
Die CPU sichert automatisch eine Menge Kontext weg, das kostet soviel
Zeit, dass ein 168MHz-M4 nicht überragend viel schneller ist, als ein
AVR.
Wenn nun aber am Ende des Interrupts weitere Interrupts anhängig sind
(interrupt pending), dann spart sich die CPU den Overhead für Rückladen
und neu Einspringen.
Passende Literatur zu dem Thema NVIC findet sich hier
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.100166_0001_00_en/arm_cortexm4_processor_trm_100166_0001_00_en.pdf
