Compilerfehler?
OP #4493858
Jaja ich weiß, die meisten "Compilerfehler" sitzen vor der Tastatur ;-)
Der hier scheint echt zu sein.
Mit eingeschalteter Optimierung (-O1 oder -Os) wird die Berechnung von
bandwidth in sdram_speed_test() nicht ausgeführt, ohne Optimierung geht
es.
    time = TCD0.CNT;
    PRINT("DMA transfer time is %u timer clocks.\r\n", time);
    bandwidth = size * 1024L / (2*time);
    PRINT("Bandwidth is %u kB/s.\r\n", bandwidth );
Die sehr ähnliche Funktion sdram_speed_test_dma()hat diesen Fehler
nicht! Siehe Anhang.
Ich arbeite mit Atmelstudio 6.2 und dem darin enthaltenen avr gcc 4.8.1
(Atmel Toolchain), das Ziel ist ein ATXmega128A1 (ohne U).
OP #4493901
@ The Daz (thedaz)
>Ich würde darauf tippen, dass weil size immer 0 ist, diese Berechnung
>von bandwidth nicht stattfinden muss sondern ebenfalls immer 0 ergibt.
Das geht nicht, denn es ist eine Funktion. Wenn man ins .lss File
(Ausschnitt) sieht, dann fehlt die Berechung von bandwidth vollständig!
Gast #4493920
Nach
for (; size; start_adr++, size--) {
        __far_mem_read(start_adr);
ist size IMMER 0,
damit ist dann auch
immer 0 und muss daher auch nie berechnet werden
#4493949
Falk B. schrieb:
> @ The Daz (thedaz)
Ich glaube, du unterschätzt die Compiler-Optimierung gewaltig.
Moderator #4493977
> es.
Die 0 sollte auch bei abgeschalteter Optimierung ausgegeben werden, nur
dass sie dann eben aufwendig berechnet wird. Bei eingeschalteter
Optimierung hingegen kennt der Compiler das Ergebnis dieser Berechnung
schon zur Compilezeit, weswegen er die Berechung im kompilierten Code
komplett weglässt und stattdessen das Ergebnis (die 0) direkt
hineinschreibt.
Ersetze einfach die Zeile
durch
    for (uint16_t i=size; i; start_adr++, i--) {
und alles wird gut :)
OP #4493997
@ chris (Gast)
>ist size IMMER 0,
AHHHHHHH!!!! Tomaten auf den Augen!
DANKE!!
(und mal wieder das alte Vorurteil über Compilerfehler bestätigt) 8-)
OP #4494004
@ Bill (Gast)
>>  ... 1024L ...
>Warum steht hinter der 1024 das L?
1024L heißt, dass 1024 als 32 Bit Integer betrachtet werden soll, damit
die Berechung in 32 Bit ausgeführt wird, um interne Überläufe zu
vermeiden. Denn 1024 * size ist > 65535.
