Gehts auch ohne I2C SS?
Gast #4493880
Hi, wenn ich zum Beispiel einen ATmega mit einem LCD verbinden möchte
der I2C unterstützt kann ich dann auch selber zwei I/O Pins benutzen und
zu I2C machen?
Warum braucht man da extra Schnittstellen?
Wo ist eigentlich der unterschied zwischen TWI und I2C?
Vielen Dank!
Guten Tag
#4493892
@ Hurricane Bilbo (Gast)
>zu I2C machen?
Ja.
Weil die ggf. schneller und komfortabler sind.
I2C ist die originale Bezeichnung von Phillips, TWI die nicht
patentrechlich geschützte von Atmel. Siehe I2C.
Ein SS (slave select) Signal gibt es bei I2C nicht, dort wird alles über
die Buskommunikation adressiert. SS gibt es nur bei SPI.
Gast #4493900
Oh entschuldigung wegen SS.
Damit war auf jeden fall erstmal Schnitstelle gemeint.
D.h Atmel muss eventuell auch geld für die nutzung von i2c
schnittstellen bezahlen.
I2C Schnittstellen würde ich auch gerne mal im Datenblatt im Detail
sehen. ich finde auf Anhieb nur Expander. Aber damit ich mal den
Unterschied zwischen TWI und I2C anschauen kann wäre es gut die beiden
Schaltungen der Port genau anzuschauen...
Gibt es denn auch LCD Displays die man mit TWI betreiben kann?
Vielen DANK!
#4493908
Ignorier die Idioten.
Nein. Eben weil sie es TWI und nicht I2C nennen, müssen sie keine
Lizenzgebühren zahlen.
Es gibt keinen! Technisch sind sie identisch!
JA! Alle!
Gast #4493912
braucht man nicht. Du kannst auch mit I/O-Pins im Handbetrieb
I2C machen.
Die Schnittstelle hat einfach den Vorteil, dass du Sende- und
Empfangsregister hast, die du lesen und schreiben kannst.
Also musst du dich nicht um das serialisieren (Tx)
bzw. deserialisieren (Rx) kümmern und hast i.d.R. auch einen
Empfangsinterrupt.
Gast #4493917
Gut habe das auch in einem Atmel Datenblatt gefunden:
>The Two Wire serial Interface (TWI) is compatible with Philips' I2
>C protocol. The
>bus was developed to allow simple, robust and cost effective communication
>between integrated circuits in electronics.
Ok, danke. Das heißt also dass es relativ einfach ist , bei 6 Freien
Pins 3 I2C Geräte dranzuhängen?
Das wäre ja praktisch :D
Gast #4493919
Oder eigentlich braucht man doch nur 2 Pins und kann bis zu 128 Geräte
dranhängen.
>The strengths of the TWI bus includes
>the capability of addressing up to 128 devices on the same bus, arbitration, >and
the
>possibility to have multiple masters on the bus.
Gast #4493922
Da I2C/TWI ein Bus ist, reichen für drei Geräte sogar zwei Pins.
Voraussetzung ist aber, dass man jedem Gerät eine andere Adresse
zuweisen kann.
Gast #4493934
>dranhängen.
Theoretisch.
- Beschränkungen sind die Adressen der IC, es kann verschiedene ICs mit
der gleichen Adresse geben.
- Beschränkung ist die Hardware, die muß 128 ICs treiben (Kapazitäten
Leitungslängen)
Gast #4493958
Danke.
Mal schauen ob man auch selber zwei PINS mit TWI programmieren kann um
dann mehrere Geräte zu betreiben. Sollte ja eigentlich funktionieren.
Vielen Dank!
Gast #4493980
> die muß 128 ICs
Einige Adressen sind reserviert.
z.B. die 0 für den "General Call"
Auch belegen viele Bausteine mehrere Adressen.
127 Bausteine ist also arg/zu optimistisch!
Gast #4494005
Einen IC2 master in reiner Software zu programmieren, ist ziemlich
simpel.
Die Slaves sind aufwändiger, weil die ständig auf Signale lauschen
müssen (oder Interrupts verwenden). Aber selbst das ist immer noch
deutlich einfacher, als eine serielle (UART) Schnittstelle zu emulieren.
Gast #4494390
> müssen
Das Problem dabei ist, dass sie das auch noch schnell genug tun müssen.
Zumindest auf eine fallende Clock Flanke müssen sie schnell genug
reagieren, und selber Clock auf Low halten (clock stretching) - danach
können sie sich dann Zeit lassen.
