Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL-232 USB RS232 half duplex UART Connector
von DentOpt (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich habe Probleme einen dynamixel servo
http://www.trossenrobotics.com/dynamixel-ax-18A-robot-actuator.aspx
über einen TTL-232RG USB-Seriell Adapter
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_TTL-232RG_CABLES.pdf
anzusteuern.
TTL-232RG hat die folgenden Signale:
GND  GROUND
CTS# Clear to Send Control input / Handshake signal
VCC  Power Supply
TXD  Transmit Asynchronous Data output
RXD  Receive Asynchronous Data input
RTS  Request To Send Control Output / Handshake signal.
Damit möchte ich einen dynamixel servo ansteuern über eine half duplex
UART Schnittstelle mit den Pins:
VCC  Power Supply
DATA Datenleitung
GND  GROUND
Hat jemand Erfahrung, ob man die TTL-232RG Schnittstelle direkt für de
half-duplex UART Betrieb konfigurieren kann, oder eine entsprechende
Schaltung auf Lager?
Schonmal vielen Dank im Voraus!
von U. M. (oeletronika)
> anzusteuern.
Leider sind da keine konkrten Angaben im Datenblatt zu dem Interface.
Frage doch beim Hersteller nach, wie das konkret zu nutzen ist.
> GND  GROUND
> VCC  Power Supply
> VCC  Power Supply
> DATA Datenleitung
> GND  GROUND
So einfach wird das nicht zusammenpassen.
Die Handshakesignale CTS/RTS kannst du weglassen, aber Rxd und Txd sind
an der RS232 unverzichtbar wenn man Daten in beide Richtungen senden
will.
Diese beiden Leitungen darf man normal auch nicht einfach
zusammenschalten, das gibt dann Pegelkonflikte.
Wenn die DATA-Leitung bidirektional arbeitet, muss mal also Txd so
entkoppeln, dass die DATA-Leitung als Ausgang arbeiten kann.
Vermutlich reicht dazu eine Diode und ein Pullup-R, der aber
wahrscheinlich in dem Servo schon drin ist.
Versuche genauere Infos zu dem Interface vom Hersteller zu bekommen.
Gruß Öletronika
von Thomas E. (picalic)
Servus,
ich würde auch zu 99% davon ausgehen, daß eine (Schottky-)Diode und ein
10k Pull-Up ausreicht. Schaltung wie auf dem Bild auf dieser Seite:
http://www.picalic.de/bootloader/
Detailierte Infos und Spezifikationen über Schnittstellen an
RC-Elektronik vom Hersteller zu bekommen, dürfte deutlich aufwändiger
sein, als die zwei Teile zusammenzulöten und es auszuprobieren...
von STK500-Besitzer (Gast)
von W.A. (Gast)
> will.
Was soll das Ganze jetzt plötzlich mit RS232 zu tun haben? Sowohl der
FT232RQ in dem USB-Konverterkabel, als auch der AX-18A Stats arbeiten
lt. DS mit TTL, allenfalls mit unipolaren 5V Pegeln, aber bestimmt nicht
mit RS232-Pegeln.
Wo ist da bitte der Zusammenhang mit diesem Thread?
(Edit: bezog sich auf STK500...)
Guck dir mal die Beschriftung der Leitungen zwischen den Servos an!
Edit: Ok, sorry, unter RS485 hatte ich was anderes im Kopf!
Hast ja recht, ist nicht sauber formuliert.
Von vielen Leuten wird ein TTL-UART-Signal mit Rxd, Txd, RtS und CTS
schon als RS232 verstanden.
Im FTDI-Chip ist auch nicht ganz umsonst ein 232 drin, weil der
virtuelle COM-Ports per USB bereit stellt.
Ich denke auch, dass die Sache laufen wird, so wie oben in dem Link von
Thomas Elger gezeigt.
Gruß Öletronika
