Zwei identische Grafikkarten für 4 Monitore
OP #4494526
Um endlich 4 Monitore gleichzeitig ansteuern zu können aber meinen PC
nicht lauter zu machen möchte ich mir zwei passive GeFore GT 710 Grakas
holen.
An jede werden dann 2 Monitore gesteckt.
Wie verteilt sich dann die Rechenleistung der Grafikkarten? Berechnet
dann jede Grafikkarte nur das, was auf dem Monitor anzeigt wird, der an
ihr betrieben wird?
Was ist wenn sich 3D-Inhalte über zwei Monitore erstrecken, wobei der
eine Monitor an der einen Grafikkarte hängt und der andere an der
anderen?
Oder teilen sich die Grafikkarten die Rechenleistung irgendwie
intelligent auf? (Ohne SLI!)
Ich habe derzeit eine Radeon R7 in meinem Rechner, die leider nur 3
Monitore ansteuern kann. Den 4. Lasse ich bei Bedarf über den
Onboard-HDMI des i5-Prozessors laufen. Interessanterweise sind auch die
3D-Inhalte, die ich über diesen Ausgang schicke immens viel flüssiger
als bevor ich die zusätzliche Grafikkarte installiert hatte. Leider kann
ich diese Konfiguration nicht dauerhaft gebrauchen da das System sehr
instabil wird wenn ich Grafikkarte + Onboard gleichzeitig aktiviert
habe.
lg
Gast #4494882
> ihr betrieben wird?
Mein letzter Stand (schon mindestens eine VGA-Generation alt):
Eine Grafikkarte berechnet alles, die andere ist mehr oder weniger Idle
und gibt nur die Bilddaten aus.
Die brachliegende Rechenleistung ließe sich dann für PhysX nutzen.
Sowas kann sich aber mit jeder Treiberversion wieder ändern.
d.H. evtl. hat eine Kombination aus Schneller und Minimal- Grafikkarte
ein besseres Preis-Leistungs Verhältnis.
Gast #4494884
Paul H. schrieb:
> Leider kann
> habe.
Das Problem solltest du vielleicht zuerst angehen. CPU-Kühler nicht
ausreichend? Netzteil zu schwach?
Gast #4494889
ich habe eine Baden HD4850 und eine 6450 zusammen. Das funktioniert ganz
gut, allerdings nicht mehr mit aktuellen Treibern. Das war etwas
Frickelarbeit, da nicht zu viele Generationen zwischen den Grafikkarten
liegen sollten.
Auch bei mir ist es egal auf welchem Fenster ich den "Furmark" laufen
lasse, i.d.R. ist dann die HD4850 bei 100% GPU-Last und die kleine 6450
bei 20%.
Also evtl. kaufst du dir einfach eine  preiswerte, passive Grafikkarte
aus der R7 Reihe dazu - zum Beispiel eine R7 240.
VG
OP #4495055
Ohoh, d.h. es ist mehr oder weniger rausgeschmissenes Geld, wenn ich mir
zwei mittelschnelle Grafikkarten in den PC reinbaue und ich sollte eher
auf eine richtig flotte und eine arschlangsame aber dafür günstige aus
der gleichen Serie anschaffen?
Leider ist es nicht so einfach ;-) Zwei Grafikkarten mit
unterschiedlichen Treibern gleichzeitig laufen lassen macht unter
Windoof unter Umständen tatsächlich erhebliche Probleme. Wie gesagt,
vielerlei Software rebelliert hier auch ziemlich hart, startet nicht,
stürzt ab, produziert Fehler.
Gast #4495492
So ganz einfach wirds wohl nicht, die RICHTIGEN Treiber für DAS?
Betriebssystem zu finden. Selbst WENN Du passende zu den Karten findest.
Je nach Version fehlen manchmal genau die Funktionen, die man nötig
braucht.
OP #4495498
Hä?
Wie auch immer. Das Thema ist jetzt leider hinfällig geworden, da ich
soeben herausgefunden habe, dass meine XFX radeon R7 260 durchaus 4
Monitore bedienen kann. Mein Fehler war, einen passiven
Displayport-HDMI-Adapter zu benutzen. Nun mit einem aktiven funktioniert
es. Damit brauche ich keine weitere Grafikkarte mehr und behalte die
aktuellen einfach :-)
