LUA-Firmware
#4494782
normalerweise ist nie eine LUA FW istalliert.
Dazu benötigt es mehr Flash. Das gibt es nur bei den ESP12.
Außerdem ist die NodeMCU FW nur auf den ESP aufgespielt, die auch als
NodeMCU deklariert sind.
Im Zweifelsfall eben die Bootmeldung anschauen, die auf der RS232
ausgegeben wird. Dort steht auch die FW Version der (i.A. AT-) SW.
Ich habe noch nie einen ESP mit der standardmäßigen FW verwendet. Warum
auch?
Andreas
Gast #4494794
Das ist nicht so. Das Flash vom ESP-01 ist groß genug für die
Luafirmware. Sie wird ja beim booten ins RAM des ESP geladen, und das
externe Flash ist immer größer als das interne RAM. Das externe Flash
begrenzt nur die Größe des in lua geschriebenen Codes, wobei die
wirkliche Grenze eher das RAM im ESP ist. Die lua-Firmware läuft also
prima auf dem ESP-01, es gibt halt nur wenig Portpins. Benutzt man einen
externen µC und kommuniziert mit dem ESP über die serielle, kann man da
viel machen.
MfG Klaus
#4494832
Hi Klaus,
ich komme mit meinen NodeMCU wenn man nicht gerade die sparsamste
Version ohne Module fährt, gewöhnlich auf mehr als 512kB.
512kb (24Q04) ist auch genau der Flash, der meist auf den ESP drauf ist.
Und ein bisschen was an Quellcode will man ja auch noch drauf haben.
Selbst wenn es geht: Es macht keinen Spaß.
Ich löte mir gewöhnlich auch gleich einen 16M Flash drauf. (ESP-03 ist
mein Favorit).
Andreas
Gerade registriert: Du benutzt einen externen MC und verwendest LUA???
Für was soll denn das gut sein?
Gast #4494858
Ich komm damit prima aus. Einer kleinen Steuerung (Rolladen) nur in lua
ohne µC fehlen ein paar Portpins für Tasten. Man könnte die serielle
kanibalisieren, lohnt aber nicht, die ESP03 oder ESP12 kosten ja auch
nicht mehr. Ein Webserver, gesteuert von einem µC über die serielle
funktioniert auch gut. Meine Firmware ist kleiner 400k.
MfG Klaus
Gerade gesehen:
Ich hab mit der AT-Firmware angefangen und wollte den ESP eigentlich nur
als W-Lan Modem nutzen. Die UDP-Unterstützung war mir aber zu dünn. Eine
neue Firmware wollte ich nicht wirklich bauen. Da bin ich dann auf
nodemcu gestoßen. Da kann ich mir die Netzwerkangelegenheit in lua
scripten. Jetzt ersetzt mir der ESP den FTDI o.ä. an meinen µCs. Kostet
weniger als ein USB Kabel, die Verbindung zum µC ist mit ein paar Zeilen
Socketprogrammierung auf jedem PC zu scripten und hat galvanische
Trennung for free. Die Steuerung nur mit dem ESP ist eher ein
Abfallprodukt.
#4494871
ein ESP-03 hat 7 Port Pins. OK, wenn man mehr braucht....
Ich hatte mir anfangs auch einen ESP01 bestellt. Diese Dinger sind
tatsächlich nur in Verbindung mit einem anderen MC zu gebrauchen.
Abfallprodukt.
Das "Abfallprodukt" der direkten ESP Steuerung hat ja immerhin 80MHz zur
Verfügung (wofür lt. DB 20% für das WIFI und den TCP Stack draufgehen).
Für Abfall finde ich das gar nicht so schlecht. ;-)
Mit dem RAM muß man halt ein bisschen aufpassen. Float z.B. frißt da
einiges aber das braucht eigentlich kein Mensch.
Andreas
Gast #4494926
Das ist nur die halbe Wahrheit. Speed an sich interessiert mich eher
wenig, mir geht es mehr um Zeitschärfe, Latency. Das ist mit höherem
Prozessortakt natürlich besser, aber nur wenn man die CPU alleine
besitzt. So Beispiele: Soundausgabe per PWM, einlesen von Sensoren mit
exotischen seriellen Interfaces etc. Alles, wo einem auch eine kurze
Blockade im TCP-Stack oder ein Garbage Collector nicht in den Weg kommen
darf. Um soetwas zu erreichen, müßte mich komplett in die Firmware des
ESP einarbeiten und hätte trotzdem keinen SPI mit FIFOs und DMA, keine
3-Phasen PWM mit eingebautem Totzeitgenerator oder 12Bit ADC mit 100kHz
Samplingrate.
Ist ja auch OK. Kosten ja auch weniger (oder ähnlich) als zwei D-SUB
Stecker, als ein FTDI oder ein MAX. Statt ein LCD an den µC, ein ESP-01
mit Webserver, 2-3k html und javascript und ein Tablett, Smartphone oder
PC ist das viel komfortable Display. Und das mit nur 3 Drähten, schnell
gelötet. Bei allen Boards, die ich jetzt so mache, Layoute ich die 8
Pins des ESP immer mit drauf. Man muß einfach vergessen, daß da drin ein
32 Bitter werkelt.
MfG Klaus
#4495255
naja, ich halte es im Moment so, wie ich es gerade brauche.
ESP8266 + MCP23S17 für mehr IOs, ESP8266 + Mega328 weil die Pins am ESP
zu napp waren und die Software auf dem Mega schon fertig war,
Verständigung über seriell.
Mega328 + ESP8266 nur für NTP_Zeit.
Meine heute angekommenen ESP8266-01 aus offenbar aktueller Fertigung
haben einen 8MBit Flash, nun ist der Platz für MQTT + OTA + Auswertung
für Relaistreiber oder Sensoren merklich entspannter als bei den 4MBit.
Da passt dann auch bei Bedarf mein Webserver und etwas Platz für SPIFFS
wieder mit rein, wenn nötig.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4495307
> ESP8266
Die Dinger sind eine ganz große Lachnummer.
Für was eigentlich der Aufwand mit Firmware und dergleichen?
Interessiert das den Anwender welche Software auf dem Chip ist, damit
man mit einem popligen UART seine Daten an den Chip schickt um sie per
WLAN zu übertragen?
Habe mir zwei Stück gekauft und beide weggeworfen.
Nichts ordentlich dokumentiert im Internet, alles nur stümperhafte
Bastelprojekte, die nicht funktionieren.
Lieber zahle ich das 10-fache und hab ein WLAN-Modul was genau das was
es soll: Daten vom UART/SPI emfangen und diese entsprechend
verschicken/empfangen.
ROTZ!
Gast #4495315
> WLAN zu übertragen?
Die Firmware interessiert genau in dem Moment, wo man seine eigene
Anwendung mit auf den ESP8266 bringt.
... und alles nur, um dich zu ärgern.
#4495316
Komisch nur, daß meine ESP super laufen.
Wenn man halt nicht damit umgehen kann, sollte man halt besser bei
seinem Arduino bleiben.
Und nein, das ist keine WLAN Arduino Erweiterung.
Nochmal für Dich, Paul: Man kann die Dinger auch direkt programmieren.
Und das Internet ist voll von Doku über den ESP. Vielleicht solltest Du
es auch einfach mal auf der Herstellerseite versuchen.
Andreas
#4495468
Also grade für Sensoren wie DHT oder per I2C angebunden sind die ESP-01
super als Standalone-Geräte zu gebrauchen. Liefern mir mit
Einfachst-LUA-Code bei aufrufen der IP die Sensorwerte zurück, wie ich
sie haben will. Die sammle ich derzeit einfach per cronjob und
bash-Script mit einem Pi ein und habe dort dann die grafische
Aufarbeitung mittels rrdtool.
Gegebenenfalls kann man natürlich auch den ESP-12 nehmen, der 20 Cents
mehr kostet (falls überhaupt), größeren Flash hat und alle Pins direkt
zugänglich. Habe ich bislang jedoch noch nicht benötigt.
Gast #4495511
Könnte man eigentlich leicht bauen. Die passende Funktionalität in lua
scripten und den ESP auf ein shield setzen. Wobei, was macht man mit der
restlichen Fläche auf dem shield? Ist ja mit den zwei kleinen Chips und
den paar Widerständen eigentlich leer. Das könnte eigentlich auch direkt
auf den Arduinio passen, dann hätte der WLAN von Anfang an und es wäre
sogar kleiner als eine RJ45 Buchse für LAN.
MfG Klaus
