AVR-GCC: Globales Include
Gast #4494925
Der Hintergrund meiner Frage:
In einer Quelltextdatei SoftSerial.c ändern sich zwei Pin (TxD, RxD) je
nach Projekt.
Nun möchte ich in einer globalen hardware.h die Pins ablegen (z. B.
#define TxD PORTB1).
Wie kann ich das elegant lösen ohne SoftSerial.c zu verändern oder zu
kopieren?
Gast #4494928
> nach Projekt.
> kopieren?
Warum solltest du das müssen? Du musst doch nur dein hardware.h ändern.
Gast #4494934
Du könntest es mit dem Compiler machen als Parameter -DTxD=PORTB1 beim
gcc.
In der Quelldatei dann noch sicherstellen, dass Txd definiert ist und
einen Fehler ausgeben, wenn das nicht der Fall ist #ifndef TxD usw.
So ist der Quellcode identisch und du kannst in den 2 Projekten über den
Compiler das Verhalten ändern
Gast #4494952
So sieht es aus:
Projekt: A                        Projekt: B
Verzeichnis: AV                   Verzeichnis: BV
Datei: hardware.h in AV           Datei: hardware.h in BV
       #define TxD PORTB0                #define TxD PORTC3
                     Datei: SoftSerial.c
                     Datei: SoftSerial.h
                     Verzeichnis: driver/
Datei: main.c in AV               Datei: main.c in BV
#include ?                        #include ?
#include "driver/SoftSerial.h"    #include "driver/SoftSerial.h"
Es soll von SoftSerial.c die hardware.h des Projekts A oder des Projekts
B genommen werden.
Gast #4495008
GCCUser schrieb:
> Rolf Magnus schrieb:
> GCCUser schrieb:
> #include ?
> #include "hardware.h"
> Ggf dann über den include-Pfad das richtige Verzeichnis einbinden.
> Dann kennt die main.c die Definitionen. SoftSerial.c bekommt davon
> nichts mit.
Darauf hatte ich gar nicht geachtet. Das include muss natürlich nicht in
main.c, sondern in SoftSerial.c.
Gast #4495027
>> GCCUser schrieb:
>> #include ?
>> nichts mit.
Wie man oben sehen kann gibt es zwei (min.) hardware.h. Es soll immer
die hardware.h aus dem aktuellen Projekt genommen werden.
Gast #4495051
Du gibst beim Aufruf des Compilers mit "-I" die Verzeichnisse an, in
denen nach include-Dateien gesucht wird. Das ist dann halt je nach
Projekt unterschiedlich.
Du kannst auch, wie von Johann erwähnt, mit der Compileroption
"-include" eine Datei in sämtliche Sourcen inkludieren. Das ist aber aus
meiner Sicht die schlechtere Lösung, weil es dann eben überall
inkludiert wird und nicht nur dort, wo man es braucht. Außerdem taucht
der Name "hardware.h" dann nirgends es im Quelltext auf. Wenn sich das
jemand anderes oder Du selber in ein paar Monaten wieder anschaut, geht
erst mal die Sucherei los, was man denn alles zum Compilieren braucht
Gast #4495101
Vielen Dank für diesen auf Projekte bezogen Vorschlag. Werde ich einfach
einmal ausprobieren, wie das in der Praxis so wirkt.
#4496898
Übergebe dem Modul in seiner Init Funktion die  notwendigen
Informationen (port register,  pin nummer, etc)
Oder was ich auch manchmal mache sind Callback-funktionen, entweder
dynamisch zur Laufzeit oder statisch zur Compilezeit,  letzteres kann
(und wird) von der LTO sogar geinlined werden, sogar über mehrere
Aufrufebenen und mehrere Module hinweg.
Gast #4496930
> Außerdem taucht
  Die "Sucherei" beginnt ganz geordnet im projektspezifischen Makefile:
hier drin stehen alle "Meta"-Angaben wie das Projekt zu bauen ist, also
auch "-D", "k
-include" usw.
  Makefiles sind auch Bestandteil des Quellcodes.
  Wer auf nicht-klartext Projektbeschreibungen/Projektzusatzinfos
verzichtet weil es $IDE ach-soooo-bequem über zig GUI-Dialoge/Reiter
verstreut und über Versionen an anderen Orten verschiebt, verpasst
einiges. Darunter:
* die vollständige Übersicht dieser Zusatzinfos zu seinem Projekt
* die "Versionierbarkeit" (oder wie schaut ein diff von
XML-Projektdaten aus, wen die enthaltenen Elemente vllt. identisch, aber
in anderer Ordnung drin stehen?)
Gast #4499452
> auch "-D", "k
> -include" usw.
Allerdings sucht man (zumindest ich) in der Regel nicht unbedingt im
Makefile nach inkludierten Headern - bzw. wundere mich, wenn z.B. beim
Bauen eine C-Files ein Fehler in einem Header kommt, der auf den ersten
Blick eigentlich gar nicht eingebunden ist.
#4499584
Es gibt noch ne halbwegs elegante Möglichkeit das Problem auf
pragmatisch-simple Weise zu lösen, ich mach das zum Beispiel so bei
meinen Projekten:
In jedem meiner Projekte existiert unter anderem immer (und das habe
ich einfach mal so beschlossen und zum hausinternen Standard gemacht)
ein "gpio.h", jedes andere Modul das irgendwas an der Hardware wackeln
will kann und wird das includieren (und zwar ganz offiziell per
#include, nicht hinten rum über die Kommandozeile) und kann davon
ausgehen daß es auch tatsächlich existiert, in diesem gpio.h sind alle
benutzten gpio-Pins mit sinnvollen Namen definiert, dort ist auch eine
static inline gpio_init() Funktion die alle Pins und das pin-muxing
initialisiert und und ebenso plaziere ich dort noch alle von der
Pinbelegung abhängigen defines wie zum Beispiel benötigte
ADC-Muxer-Kanäle, Timer-Kanäle, etc. mit sinnvollen Namen.
Da brauch ich also keine Verrenkungen machen oder gar heimliche includes
im Makefile verstecken, ich lege stattdessen einfach fest und
dokumentiere dementsprechend daß eine Datei "gpio.h" vorhanden sein muss
dort dieses und jenes definiert sein muss. Punkt aus.
Das kann man auch sehen wenn man in den Code reinschaut, die wird da
ganz hochoffiziell auf normalem Wege inkludiert, so daß man es sofort
sehen kann. Wenn sie fehlt gibts aussagekräftige Fehlermeldungen, ebenso
wenn ich vergessen habe dort irgendeinen benötigten Pin zu definieren.
