chroot: failed to run command ‘/mnt/bin/bash’: No such file or directory
OP #4495631
Ich möchte ein Debian stretch installieren, aber ohne Installations-CD
und nicht auf eine Platte sondern in ein Unterverzeichnis. Ich will es
danach mit libvirt und LXC starten. Meine Idee ist es wie bei der Gentoo
Installation ein chroot zu machen und mit apt dann alle Packete zu
installieren (bitte hier nicht über Sinn und Unsinn davon streiten).
Folgendes habe ich bisher gemacht:
root@panther:/vm/tor# mkdir proc sys dev mnt
root@panther:/vm/tor# mount -t proc proc proc
root@panther:/vm/tor# mount --rbind /sys sys/
root@panther:/vm/tor# mount --make-rslave sys/
root@panther:/vm/tor# mount --rbind /dev dev/
root@panther:/vm/tor# mount --make-rslave dev/
root@panther:/vm/tor# mount --rbind / mnt/
root@panther:/vm/tor# chroot /vm/tor/ /mnt/bin/bash
root@panther:/vm/tor# stat mnt/bin/bash
  Datei: 'mnt/bin/bash'
  Größe: 1037440     Blöcke: 2032       EA Block: 4096   reguläre Datei
Gerät: 802h/2050d  Inode: 4718680     Verknüpfungen: 1
Zugriff: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Zugriff    : 2016-03-04 21:44:47.388600480 +0100
Modifiziert: 2015-12-02 10:34:19.000000000 +0100
Geändert   : 2016-02-04 21:54:24.696797378 +0100
 Geburt    : -
Wie man sieht behauptet 'chroot' das '/mnt/bin/bash' im chroot nicht
Existiert, aber wie man mit stat sieht ist diese eindeutig vorhanden.
Was könnte das sein? Im Anhang ist die Ausgabe von 'strace', 'mount',
'df' und 'ls */' zu finden.
Auch interessant:
chroot: failed to run command ‘/mnt/bi’: No such file or directory
chroot: failed to run command ‘/mnt/bin/’: Permission denied
Das zeigt, dass '/mnt/bin/' im chroot vorhanden, und somit '/mnt/' im
chroot gemountet ist.
Warum wird '/mnt/bin/bash' von 'chroot' nicht gefunden, obwohl es da
sein müsste? Wie kann ich das Problem beheben?
Hallo !
Ich würde mal sagen wenn Du mit chroot nach /vm/tor wechselst, ist
dieses dann Dein Wurzelverzeichnis. Also muß sich die Shell nun unter
/vm/tor/mnt/bin/bash befinden, da alles was weiter oben nicht mehr
sichtbar ist. Bei der Gentoo-Installation werden vor dem chrooten die
wichtigsten Dateien in die neue Umgebung kopiert. Dann läuft auch die
Shell MfG
OP
strace schrieb:
> strace ist dein Freund
Na scheinbar eben nicht, oder findest du im angehängten 'strace'
irgendetwas das auf den versuch, eine Library im chroot zu laden
hindeutet?
knollo schrieb:
> Hallo !
Das ist Sie, steht übrigens auch im 1. Beitrag oben:
> Shell MfG
Ja, dass habe ich auch schonmal gemacht.
Daniel A. schrieb:
> @Thorsten (Gast)
> Danke! Das Kommando kannte ich noch nicht. Jetzt geht das chroot. Das
> Problem entsteht scheinbar wenn die /lib* Verzeichnisse nicht da sind,
> aber warum hat strace mir das nicht angezeigt?
Weil das Problem vorher auftritt: dir fehlt vor allem der dynamische
Lader, der vor dem Start des Programms (also der bash) die dynamischen
Referenzen auflöst. Und dessen Funktion wird AFAIK von strace noch nicht
erfaßt.
Mit einer rein statisch gelinkten bash (so etwas hat man früher gerne
für Notfälle zur Systemreparatur bereitgehalten) wäre dieses Problem
nicht aufgetreten.
