[ATMega644P] UART sendet nichts
Gast #4495649
Hallo!
Ich habe mir einen ATMega644P zugelegt um damit in die µC-Welt
einzusteigen.
Jedoch habe ich nun das Problem, dass ich den UART nicht zum laufen
bringe.
Der UART ist mittels USB-Adapter[CP2102](welcher auch die
Stromversorgung übernimmt) mit einem Raspberry Pi2 verbunden. (Der UART
des Raspberry Pi funktionierte auch nicht. (Hierbei habe ich den den
ATMega mit den 3.3V des GPIO-Pins versorgt)
Den TXD0-Port habe ich mit dem RXD-Port des Adapters verbunden.
Der RXD0-Port ist mti dem TXD-Port des Adapters verbunden.
(Eben, wie es bei einem Nullmodemkabel der Fall wäre)
Im Anhang befindet sich mein verwendeter Code. Ich hoffe ihr könnt mir
weiterhelfen.
Freundliche Grüße aus der Südpfalz
(Firma: L-E-A)
SicKn3ss schrieb:
> GND ist mit GND des Adapters Verbunden.
> VCC mit dem 5V Ausgang des Adapters.
Dann kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen.
Ich würde an Deiner Stelle erst mal systematisch prüfen, also TxD und
RxD des Adapters brücken und gucken ob das Byte, das der Host sendet,
wieder empfangen wird. Dann das selbe bei der MCU.
Stimmt der Baudratenteiler 25? Wie groß ist der Fehler der Baudraten?
Grüßle,
Volker.
Kann es sein, dass du die baud Rate setzt bevor du den Transmitter
enablest? Das sollte explizit andersrum geschehen, sehe datasheet seite
198. Dort findet man auch folgenden Bsp code
void
 USART_Init(
unsigned int
 baud )
UBRRn = 0;
/* Setting the XCKn port pin as output, enables master
mode. */
XCKn_DDR |= (1<<XCKn);
/* Set MSPI mode of operation and SPI data mode 0. */
UCSRnC =
(1<<UMSELn1)|(1<<UMSELn0)|(0<<UCPHAn)|(0<<UCPOLn);
/* Enable receiver and transmitter. */
UCSRnB = (1<<RXENn)|(1<<TXENn);
/* Set baud rate. */
/* IMPORTANT: The Baud Rate must be set after the
transmitter is enabled */
UBRRn = baud;
0.2% laut Datenblatt
Habe ich nun geändert, Danke.
Die Kommunikation funktioniert nun, jedoch nur solange die LEDs +
Vorwiderstand in der Schaltung vorhanden ist.
An den LEDs sollte es ja nicht liegen. Lass die Widerstaende doch
einfach drin, das macht ein Arduinoboard auch (dort je 1K), dann geht
auch beim falschen Anschliessen nicht immer was kaputt.
Gibt es noch Unterschiede zwischen GPIO direkt am Raspi und dem TTL?
