Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 will nicht mit PC-Hotspot verbinden
von Peter S. (durze)
ich möchte Daten von einem Sensor auf meinen Laptop bekommen um sie dort
mit Labview aus zu werten.
Soll so laufen:
Sensor--- via I2C---> ESP8266 ----via WLAN-----> PC
Da ich eventuell das Gleiche räumlich getrennt nochmal habe (aber selber
PC) wollte ich meinen PC als WLAN Access Point konfigurieren und das ESP
die Daten dahin senden lassen.
(Ob und wie das "rausfischen" der Daten mit Labview dann klappt weiss
ich noch nicht)
Nun mein Problem:
Wenn ich den PC als WLAN-Host konfiguriere, passiert entweder
- gar nichts (weder ESP noch mein Handy finden den AP)
- Mein Handy findet den AP, das ESP jedoch nicht
(Habe es mit dem Windows7 internen "Adhoc Netzwerk" und mit
verschiedener Freeware versucht. virtualrouter.codeplex.com hat bis
jetzt am besten funktioniert (Handy verbindet).
Zum Test habe ich mit dem ESP einen AP aufgemacht. Den hat mein PC
wiedrum auf Anhieb gefunden und konnte sich verbinden.
Habe mir jetzt die ganze Nacht damit um die Ohren geschlagen und komme
nicht weiter.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Vorraus.
von Thomas Z. (thomas_z41)
der ESP8266 unterstützt den Ad-hoc Modus nicht, daher kann dieser nicht
funktionieren.
Bei der anderen Variante wäre es hilfreich zu sehen was der ESP beim
Verbinden auf seiner seriellen Schnittstelle ausgibt.
Aber ich finde es nicht sehr empfehlenswert den ESP sich zu einem nur
sporadisch vorhandenen Acaesspoint verbinden zu lassen. Da muss man
schon schwer aufpassen was man tut, da der ESP sind in einer
Verbindungsaufbauversuchsschleife fest hängt und da öfter nicht mehr
raus kommt. Ist zumindest meine Erfahrung.
Hallo Thomas,
heißt das, dass auch der von der Freeware erzeugte AP ein Adhoc Netzwerk
ist?
Bzw anders gefragt: gibt es denn eine Möglichkeit unter Windows7 einen
AP ein zu richten, der nicht adhoc ist?
Ich fürchte ich weiss nicht genau was du meinst. Kannst du das
erläutern?
Ich möchte nicht ununterbrochen Daten empfangen, sondern nur auf Wunsch
für ca 30 Sekunden. Dazu würde ich eben einen AP öffnen und die
Sendeeinheit (Sensor +ESP) einschalten.
von Michael U. (amiga)
schau Dir mal MQTT an. Bei mir läuft ein RasPi als MQTT-Broker im Test.
Ein ESP8266 mit einem FOST02 (China-SHT11) wacht alle 30s auf, connectet
zum WLAN (als Station), connected zum MQTT-Broker und schickt dem die
Meßwerte.
Der RasPi bekommt vermutlich einen Apache usw. drauf, mit Apache
ActiveMQ.
Das habe ich aber noch nicht installert. Im Moment läuft nur MQTT.fx auf
dem PC zum experimetieren.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Michael,
Danke für den Tipp, von MQTT habe ich schon einmal gehört, ich habe aber
gehofft, ohne zusätzliche Protokolle bzw Software aus zu kommen.
Ich bin, was Hardware angeht ziemlich eingeschränkt, also mehr als das
ESP und der Sensor sollen es eigentlich nicht werden.
Und zur Funktion: Ich möchte mit dem Sensor Neigung während einer
Bewegung auswerten, daher nicht alle 30 Sekunden einen Wert auslesen,
sondern während 30 Sekunden möglichst viele.
> ist?
So wie ich die Beschreibung auf der Homepage lese sollte die Software
einen "richtigen" AP erzeugen.
> erläutern?
Wenn du den ESP per USB-Seriell Adapterkabel mit deinem PC verbindest,
bekommst du beim Verbinden zum AP auf dem COM Port einige Informationen
ausgegeben.
Da könnte etwas dabei stehen, dass beim Fehlersuchen weiterhilft.
Wäre es da nicht anders herum einfacher?
Du schaltest den Sensor+ESP ein, und der ESP stellt einen Hotspot bereit
auf den du dich dann verbindest und wenn du fertig bist kannst du ihn
wieder ausschalten.
hmmm... Brauchst Du die Daten in Echtzeit, also willst Du jeden
Datensatz schnellstens per UDP oder so rüberschicken oder geht im ESP
zwischenspeichern und dann in Ruhe den Kram im Stück oder z.B. alle paar
Sekunden schicken?
Welche Datenmenge fallen denn an?
Wer weckt denn den ESP? Darf der Strom verbrauchen, also z.B. zu Deinem
WLAN connectet sein? Dann laß doch einen Webserver auf dem ESP laufen
und fordere damit die Daten an.
Falls keine "Echtzeit": die Daten im ESP als passende Datei im SPIFFS
ablegen und per GET runterladen?
Gruß aus Berlin
Michael
> ausgegeben.
Eben nicht. Ich habe mir im ESPlorer über die At commands alle
verfügbaren APs anzeigen lassen und da war mein PC bei keiner der
Versuche dabei.
> wieder ausschalten.
Prinzipiell wahrscheinlich schon, aber ich möchte mir eben die
Möglichkeit offen halten, einen zweiten Sensor bei dieser Messung ein zu
binden und da mein PC nicht zu zwei APs connecten kann, wollte ich es
eben so lösen, beide Sensoren zu meinem PC - der als AP fungiert -
Ich werde es aber die Tage mal so probieren, vorerst soll ein Sensor
genügen.
Ja, wollte es mit TCP versuchen.
Ich möchte die Neigung einer Stange über ein Gyro messen und die
ausgelesenen Werte in Echtzeit integrieren um die momentane Schieflage
zu erhalten. Dazu wäre eine möglichst hohe Abtastrate nötig.
Es handelt sich um ein einziges Register also ein Byte.
An besagter Stange soll eine Box montiert werden, diese enthält den
Sensor, das ESP und eine Spannungsversorgung (dachte an Knopfzellen,
muss aber noch prüfen ob das vom Stromverbrauch her ausreicht.)
Ein Kippschalter an dieser Box soll das ganze System anschalten und das
ESP soll lossenden. (Vorher mache ich den AP auf und lass mir dann die
Daten schicken, wenn der Vorgang beendet ist, schalte ich es manuell
wieder aus.
ich bin ja inzwischen ziemlich ESP-begeistert, aber da würde ich
vermutlich einen simplen AVR + RFM12 auf 433/868 MHz nehmen. Welche
Reichweite muß das haben?
PC-seitig eine kleinen AVR mit RFM12 und FTDI-TTL-USB-Adapter.
Die 2,4GHz nRF24L01 kämen auch in Frage, habe ich zwar hier aber noch
nicht benutzt.
Da dann in Paketen zu 128 oder 256 Byte senden, + Overhead für Preambel
und Sync und 38400 Baud sollten da noch gut 2kB Nutzdaten pro Sekunde
drin sein.
Zum PC hast Du dann eine virtuelle COM und schickst die Daten an
LabView.
Ob Du direkt binär oder als ASCII oder HEX überträgst, kannst Du ja mit
Labview ausdiskutieren, Du hättese ja an beiden Enden einen kleinen AVR,
der das aufbereiten kann.
Stromaufnahme wäre dann bei 3,3V um 15mA im Betrieb.
Wenn doch ESP, dann würde ich den vermutlich im Station-Mode laufen
lassen, vielleicht einen Telnet-Server drauf zum Start und bedienen.
Von meinem ESP-Webserver braucht er für eine 60k-Datei aus dem SPIFFS
als application/octet-stream ca. 10-15s, also wären es effektiv wohl
auch 3-6kB/s über alles.
UDP würde da merklich schneller sein, müßstest Du ja auf der PC-Seite
ohnehin für LabView aufbereiten.
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Welche
Aus einem Kunststoffgehäuse heraus maximal 5 Meter im freien Raum.
Ich wollte dieses Projekt nutzen um mich ins ESP8266 ein zu arbeiten,
weil mich das irgendwie auch begeistert, daher würde ich jetzt ungern
auf ein Funkmodul wechseln, zumal ich davon auch noch wenig bis gar
keine Ahnung habe.
UDP kam mir bei meiner Recherche schon einmal über den Weg.
In Labview gibt es Funktionen sowohl für TCP als auch UDP, das sollte
also kein Problem sein.
Ich werde es jetzt mal so versuchen, dass Ich das ESP als AP laufen
lasse und direkt nach dem Boot konstant das Byte an eine bestimmte IP
schicken lasse.
Ich werde den PC zu dem AP connecten und ihm diese IP konfigurieren.
Danke für den Tipp.
