Guten Tag, Ich hätte da mal ne Frage und zwar habe ich bis, jetzt immer mit der _delay_ms(time) Funktionen gearbeitet. Nun habe ich aber am RESET Pin des Atmega328p ein Drucktaster angeschlossen. Das Problem ist da 2 LED immer blinken und die _delay_ms Funktion dafür nutzen. Reagiert der Taster nur wenn man drückt wenn die LED aus ist. Beim Arduino gibt es die millis() Methode. Aber ich weis nicht wie ich sie im Atmel Studio umsetzten soll. Kann mir da einer helfen? Lg Jan Hampel
Jan H. schrieb: > Beim Arduino Das Signalwort Arduino im Zusammenhang mit so einer Frage… Vielleicht hilft das weiter: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
Dussel schrieb: > Jan H. schrieb: >> Beim Arduino > Das Signalwort Arduino im Zusammenhang mit so einer Frage… > > Vielleicht hilft das weiter: > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer Ah, ich brauche also ein Overflow Interrupt. Aber die LED Blinken zum beispiel alle 250 ms. Wie berechne ich das dann? Bzw. erzählt ja bis 256 hoch(wenn ich das richtig verstanden habe) Und löst dann das Interrupt aus. Wenn ich ein Takt von 16 Mhz habe und ein Prescaler von 64 verwende. Und dazu noch ein 8 Bit Timer. Dann müsst das Interrupt jede. 1,024 ms ausgelöst werden 16000000 64 256 Hz = 976,5625 1 / 976,5625 = 0,001024 = 1,024 ms? Dann könnte man doch ein Integer(uint8_t = 8 Bit müssten 255 gewesen sein) hoch zählen lassen und diesen jede 1,024 ms denn Integer um 1 erhöhen dann müsste ja nach 250 Overflows der Integer 250 haben. Und dann könnte man ja mit einer If Abfrage abfragen ob der Wert >= 250 ist. Und dann die LED mit einer XOR Anschalten und dann denn Integer wieder auf 0 setzten und wieder hoch zählen, lassen. Dann müsste die LED danach doch wieder aus gehen oder? Ist meine Theorie so richtig?
Ja, so ist das Grundprinzip. Wenn man nur bis 244 zählt, kommt man sogar bis auf 50 µs an die 250 ms ran. Es gibt vielen AVR auch noch einen 16-Bit-Timer bei dem man den Zählerstand zum Auslösen des Interupts beliebig festlegen kann. Das wäre auch eine Möglichkeit, halte ich aber hier für unnötig aufwendig.
Overflow Interrupt geht prinzipbedingt nur bis TOP, das ist 255 bei nem 8bit und 65535 bei nem 16 bit timer. Will man möglichst genau auf 250ms kommen, muss man den TOP-Wert selbst festlegen. Steht im Datenblatt, Stichworte CTC Modus, OCR1A, WGM Bits.
Sascha schrieb: > Will man möglichst genau auf 250ms kommen, muss man den TOP-Wert selbst > festlegen. ... und wenn dann der Taster alle 10ms abgefragt werden soll, braucht man wieder einen Timer? Spätestens nach der dritten blinkenden LED werden dann die Timer knapp. :-( Besser ist es, sich einen Basistakt festzulegen (z.B. 10ms) und dann für jede Aktion festzulegen nach wieviel Basistakt-Interrupts die stattfinden soll, z.B. bei jedem Takt den Taster prüfen oder bei jedem 25. Takt die LED umschalten.
Timer ist schon mal ein gute Stichwort. Als nächstes befasse dich mit Zustandsautomaten.
Wolfgang schrieb: > Sascha schrieb: >> Will man möglichst genau auf 250ms kommen, muss man den TOP-Wert selbst >> festlegen. > > ... und wenn dann der Taster alle 10ms abgefragt werden soll, braucht > man wieder einen Timer? > > Spätestens nach der dritten blinkenden LED werden dann die Timer knapp. > :-( > > Besser ist es, sich einen Basistakt festzulegen (z.B. 10ms) und dann für > jede Aktion festzulegen nach wieviel Basistakt-Interrupts die > stattfinden soll, z.B. bei jedem Takt den Taster prüfen oder bei jedem > 25. Takt die LED umschalten. Das stimmt, aber man kann ja auch beliebig viele Taster in einer Timer-Routine abfragen. Noch besser: Flags für die main() setzen oder Funktionen zur Ausführung per void* Array vormerken. Letzteres dann am besten nicht ohne Debugger.
