XADC im Arty FPGA
OP #4497798
Hallo Alle,
wie ist es möglich den XADC im VHDL Code zu berücksichtigen? Ich möchte
einen analogen Eingangswert konvertieren.  Auf dem FPGA sind 4 Pins für
den analogen Eingang reserviert. Was ist, wenn ich mehrere Eingänge
habe? Wie kann ich diese multiplexen? Und kann der XADC auch mit
negativen Spannungswerten arbeiten oder arbeitet er mit dem Betrag der
Differenz der Spannungen? Auf den Datenblättern steht nichts dazu.
Vielen Dank,
LG
Gast #4497814
Mueid S. schrieb:
> Hallo Alle,
-Instanziierung der xadc-componente
-Integration in ein µB-System mit IP-Designer
-XADC wizard
> Ich möchte
Dann sinds die falschen Datenblätter die du liest.
http://www.xilinx.com/products/intellectual-property/xadc-wizard.html
http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/xadc_wiz/v3_2/pg091-xadc-wiz.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug480_7Series_XADC.pdf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
