Microcontroller über USB Programmieren (ohne Bootloader)
Gast #4497856
Hallo!
Wie die Überschrift schon sagt... Kann man einen Atmel uC (mit USB
Hardware) über USB Programmieren ohne einen Bootloader verwenden zu
müssen? Ich kenne es von einigen Arduinos (mit und ohne FTDI IC), welche
über USB und Bootloader programmierbar sind. Mein Problem hier ist aber,
dass der Bootloader eben viel zu lange auf irgendeine Verbindung wartet
und dadurch das eigentliche Programm erst stark verzögert startet.
#4497894
Jupp Strupp schrieb:
> nein, da habt ihr (oder du) mich falsch verstanden... ich möchte
> NUR
> über den USB direkt am uC programmieren.
wenn du es nicht verstehst
Der Bootloader muss ja warten ob er gemeint ist!
Wenn dir die Wartezeit nicht genehm ist muss der Bootloader gehen!
Wenn der Bootloader gegangen wurde muss anders programmiert werden!
Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert und wenn die Hardware und das
Konzept steht, eingebrannt und in PCB gemeisselt dann ist das Konzept
nicht umzustellen!
Wenn ich Gemüse kaufe kann ich mir in der Pfanne daraus kein Steak
machen nur weil ich das lieber esse.
#4497901
> ich habe das genau so verstanden, doch manchmal gibt es wundersame
> möglichkeiten, die einem gar nicht bekannt waren. deswegen habe ich
> lieber noch mal nachgefragt.
Wie hast du dir den Prozess denn vorgestellt? Wann und wie soll der BL
aktiv werden und ein Programm akzeptieren?
Es muss auch nicht unbedingt ein "Bootloader" im engen Sinne sein. Also
der am Anfang erst mal startet. Ich habe eine Anwendung auf vielen
Controllern, die springen auf Befehl mitten im Programm (auf Befehl von
aussen) zu einem Programmstück am Ende des Flashs und können dann so den
restlichen Flash neu programmieren (die Daten kommen auch via UART).
Du bist da doch völlig frei und musst auch keinen BL von der Stange
nehmen und am Anfang starten muss der auch nicht. Allerdings, sollte
dein Programm mal zerschossen werden, dann wars das halt, weil in den BL
kommst du dann nicht mehr.
#4497903
> müssen?
Jain. Ich spare es mir, hier ins Detail zu gehen, weil das überhaupt
nicht dein Problem ist.
Es ist kein Naturgesetz, daß ein Bootloader darauf warten muß ob der
Nutzer einen Upload startet oder nicht. Der Bootloader kann genauso gut
testen, ob der Nutzer einen Jumper gesteckt hat. Oder ob eine Taste beim
Reset festgehalten wird. So ein Test dauert nur Mikrosekunden und ist
dann sicher nicht zu lang.
Gast #4497913
ok, also doch. ich habe bis dato nie einen bootloader benötigt und kenne
lediglich die arduino dinger, welche ich aber immer rausgeschmissen
habe. was ich wirklich nicht wusste ist, dass ein BOOTloader auch zu
einem willkürlichen zeitpunkt gestartet werden kann? verstehe ich das so
richtig?
#4497918
> richtig?
Ja, was denkst du was ein Bootloader ist? Es auch nur ein Programm
welches auf deinem Controller läuft. Manche Controller haben zwar fest
eingebaute Bootloader (Rom-Loader) aber auch die muss man nicht nutzen.
Nur leider war deine Frage:
Und das geht halt nicht. Eindeutig falsch gefragt.
Gast #4497929
ok, jetzt würde ich meine frage auch etwas anders formulieren. ich bin
davon ausgegangen, dass der bootloader ausnahmslos als erstes gestartet
werden muss (und das möchte ich nicht). entschuldigung für die
verwirrung. vielen dank für die infos soweit! :)
#4497959
> ich bin
Was Du nicht möchtest ist die lange Wartezeit. Daher zur Erinnerung:
Daher wäre das "ausnahmslos" auch kein Problem, und Du könntest die
besondere Hardware-Unterstützung des Bootloaders benutzen: separater,
geschützter Code-Bereich.
Gruß Dietrich
#4497971
<edit> Da war ich zu LAAAAANNNGGSAM;-)
> ich bin
Meistens ist das schon so. ABER der Bootloader kann doch gleich als
erstes checken, ob er gebraucht wird -> siehe Axels Post ...
Dann wird er eben praktisch sofort wieder beendet wenn der Taster oder
Jumper ... und das User-Programm (Application) wird gestartet. Wenn das
in der Application vorgesehen wird, kann der Bootloader auch von dort
wieder aufgerufen werden, ohne einen Hardware-Reset.
#4497995
> welche über USB und Bootloader programmierbar sind
Das sind eigendlich alle AVR mit USB-Hardware ab Werk. Sieh Dir mal FLIP
an.
Allerdings ist das auch ein Bootloader.
Rufus Τ. F. schrieb:
> aß Atmel keinen Weg
> vorgesehen hat, einen "frischen" Controller über USB zu programmieren.
Doch, haben sie. Der Flip-Bootloader ist zumindest bei den -U-Typen an
Werk drauf.
#4498047
Stimmt doch gar nicht. Du möchtest keine Wartezeit. Der Bootloader kann
deswegen trotzdem als erstes starten. Normalerweise will man das auch
genau so. Und zwar aus zwei Gründen:
1. der Bootloader funktioniert auch dann noch, wenn der Anwendungscode
kaputt ist. Z.B. nach einem fehlgeschlagenen Update.
2. Bootloader-Unterstützung im µC will man (wenn vorhanden) einschalten,
denn dann ist der Bootloader vor dem Überschreiben geschützt. Allerdings
wird dann der Bootloader i.d.R. auch automatisch gestartet.
Der Freiheitsgrad besteht darin, was für einen Bootloader du verwendest.
Du mußt weder den vom Hersteller schon reinprogrammierten verwenden noch
den Arduino-Bootloader. Es gibt für die AVR gefühlt 1000 verschiedene
Bootloader mit ganz verschiedenen Features.
#4498068
Lass den Bootloader prüfen ob eine Taste gedrückt ist. Wenn sie nicht
gedrückt ist dann soll er ohne Umwege sofort in die Anwendung springen.
Wenn sie gedrückt ist dann dreht erstmal der Bootloader seine übliche
Runde bevors in die Anwendung geht. Brauchst nur nen freien Pin für die
Taste. Pragmatisch, simpel und effektiv.
Pro-Tip: Warte ein paar dutzend NOPs nach dem Einschalten des Pullup für
die Taste bevor Du sie abfragst, sonst kommt immer low raus.
Gast #4498221
Die Pinabfrage dauert mit externem Pull-Up ca. zwei Takte und mit
internem Pullup ca. 5 Takte. Wir reden hier von Mikrosekunden.
Die Startup-Zeit wird eher von ganz anderen Faktoren dominiert, zum
Beispiel die Einschwingzeit des Quarz-Oszillators.
Gast #4498239
nee, sagt sie nicht.
Du hast einfach nen verkehrten µC für solch einen Fall. Besorge dir nen
LPC von NXP - und zwar so einen, der nen USB-Bootlader intus hat. Wenn
ich mich recht erinnere, dann war das sowas wie die LPC1343 und
Konsorten. Wenn man an ein bestimmtes Pin beim Reset low anlegt und den
µC am USB hat, dann sieht er vom PC wie ein USB-Stick aus, wo man seine
Firmware nur draufkopieren muß.
Einfach und kommt ohne jeglichen Zusatzaufwand aus. Da würde ich an
deiner Stelle einfach den µC wechseln und fertig ist die Laube.
W.S.
#4498242
> Hallo!
Beim Arduino gibts welche, die einen Mega16U2 als USB-Seriell-Wandler
haben. Dieser 16U2 kann genauso gut zusätzlich ISP-Programmer spielen.
Damit hast Du das beste aus beiden Welten: keinerlei zusätzliche
Software auf dem Haupt-AVR, und Programmieren ist jederzeit und unter
allen Umständen möglich.
fchk
