Pfusch am Akku ?
Gast #4497955
Hallo zusammen.
Wir verwenden auf Arbeit recht teure Akkuschrauber und heute war mal
wieder ein neuer Akku fällig. 28,8 2,6A Li-Ion für nur rund 100Euro.
Ich habe danach den Alten geöffnet weil ich prüfen wollte ob alle Zellen
hinüber sind oder ob ich noch welche für meine Bastelei verwenden
kann...
Drinne 16 Stück 18650. Jeweils zwei Parallel um die 2,6A zu erreichen.
Davon dann 8 in Reihe. Aber es gibt keine Mittelanzapfungenund Keinen
Balancer. Die Plus und Minus Pole des Blocks gehen direkt in den
Stecker.
Am Stecker also Parallel zu den Ausgängen hängt dann noch eine recht
komplexe Elektronik mit Mikroprozessor. Diese hängt also an den 28volt
hat keinerlei Messmöglichkeit der Zellen und führt einen weiteren
Kontakt aus dem Akku.
Ich denke da könnte digital übermittelt werden das der Akku 28 Volt hat.
Das Ladegerät ist universal von 12-36. Irgendwoher muss das ja wissen
was für ein Akku dran ist.
Nun habe ich viel über Li-Ion gelesen und finde eine Reihenschaltung
ohne bms sehr ungünstig. Da ist doch ein Ableben oder sogar Brandgefahr
vorprogrammiert oder?
Gast #4497965
Sehe ich auch so.
Nenn doch Ross und Reiter. Schliesslich schreibst du eine nachprüfbare
Tatsache.
Am besten noch mit einem Bild des offenen Akkus.
Gast #4498035
woran erkennt man Lifepo4
> Tatsache.
Es handelt sich um den 30v 2,6Ah Akku von Atlas Copco Fotos sind
allerdings nichtmehr möglich. Ich habe die Zellen bereits voneinander
getrennt.
