Float formatieren ohne printf
Gast #4498493
ich versuche mir grade eine einfache Umwandlung für floats zu bauen:
    double f = 0.245;
    while (f) {
        f = f * 10;
        int temp = f;
        printf("%d", temp);
        f = f - temp;
Problem ist aufgrund der Eigenart von floats, dass als Ergebnis
245000000000000017763568394002504646778106689453125
herauskommt.
Wie löst printf das Problem?
Viel spannender finde ich die Frage, wie du eine derartige Zahl in eine
Variable vom Datentyp int reinbekommen hast. Wenn ich mich nicht
verzählt habe, bräuchtest du dafür ein int mit mindestens 168 Bit.
Das kommt mir - mit Verlaub - etwas exotisch vor.
Nein. Er hat nur kein newline drin. Er gibt immer den ganzzahl-wert aus,
subtrahiert den und multipliziert den Rest mit 10 für die nächste
stelle. Er will es in einen String umwandeln.
Moin,
das 'Problem' ist hier weder temp noch printf, das Problem ist die
Schleife und deren Abbruchbedingung. Die Schleife läuft schlicht durch,
weil die Abbruchbedingung, so wie Du sie haben möchtest, aufgrund der
zwangsläufigen Rundungsfehler bei Fließkommazahlen nicht (immer) exakt
erfasst wird.
Daher nimmt man dafür am besten auch entweder gar keinen float oder
double, oder wenn doch, dann prüft man auf einen kleinen von Null
verschiedenen Wert, wenn Null das Ziel des Abbruchs sein soll.
Und die einzelnen Ziffern werden, wie schon erwähnt wurde, als eine
Zeile ausgegeben, weil Newline \n in printf fehlt.
C ist eine sehr schöne Programmiersprache, mit der man sich auf jede nur
erdenkliche Art ins Knie schießen kann.
Mit besten Grüßen
Murmelchen
>Schreib 100 mal an die Tafel:
>"Man darf float nie auf Gleichheit testen!"
Wenn man kurz darüber nachdenkt: 1000 mal!
Warum macht eigentlich ein Compiler keine Warnung bei sowas?
Das hier war der geeignete Fingerzeig:
>Basisfunktionen dafür können fcvt/gcvt/ecvt sein:
http://www.jbox.dk/sanos/source/lib/fcvt.c.html
In meinem Fall kann ich fcvt_r nehmen, wegen Eintrittsinvarianz...
Vielen Dank!
Werner
Tut er doch, wenn du alle Warnungen aktivierst (was ich per default in
neuen Projekten immer mache).
-Wfloat-equal
    Warn if floating-point values are used in equality comparisons.
    The idea behind this is that sometimes it is convenient (for the
programmer) to consider floating-point values as approximations to
infinitely precise real numbers. If you are doing this, then you need to
compute (by analyzing the code, or in some other way) the maximum or
likely maximum error that the computation introduces, and allow for it
when performing comparisons (and when producing output, but that's a
different problem). In particular, instead of testing for equality, you
should check to see whether the two values have ranges that overlap; and
this is done with the relational operators, so equality comparisons are
probably mistaken.
