Oszilloskop gibt nicht die exakten Werte in eine csv datei weiter
Gast #4498702
Moin,
Ich verwende den THS 720 Oszilloskopen mit der dazu gehörigen Software.
Zur Messung: Ich messe mit einem Drucksensor (4..16mA) der an einem
Widerstand befestigt, ist die Spannung die bei diesem Widerstand
abfällt.
Es ergibt sich ein am Oszilloskopen ein exakter Verlauf ohne Sprünge.
Innerhalb der .csv oder .txt-Datei liegt dann folgenden Problem vor.
Die Schrittweite ist höchsten 0,08 V, genauere Werte kann ich nicht
auslesen. Wie in der Textdatei zu erkennen in der 2. Spalte
Woran liegt es das nur so ungenau Werte (Schrittweite 0,08V) vom
Oszilloskopen zum Pc übertragen werden?
Vielen Dank
Das Scope hat einen A/SD Wandler mit begrenzter Auflösung (AFAIR beim
THS sind es 8 bit). Macht also 256 mögliche Werte.Daher:
Nimm die von dir gewählte  Einstellung der Vertikal-Systems (in V/Div),
multipliziere mit 8 (Die maximale Bildschirmhöhe , also in y Richtung),
dividiere durch 256. Damit hast du die Auflösung.
Du wirst ziemlich exakt bei 0,08 V rauskommen .-)
Der Rest (= Anzeige auf dme Display des Scopes) ist die Interpolation
die Linus schon richtig beschreibt. Geht aber nicht in die .csv
