Hallo zusammen Ich möchte meiner Hardware die kommunikation mit einem PC oder Smartphone mittels Bluetooth ermöglichen. Dazu habe ich mich bei den bestehenden Modulen umgeschaut und bin auf dieses hier gestossen: LBCA2HNZYZ-711 http://www.murata.com/en-us/about/newsroom/news/product/frontend/2013/0912 Hat jemand bereits Erfahrung mit diesem Modul? Gibt es bei Bluetooth Low Energy weiterhin die Module wie SPP also Serielle Schnittstelle? Oder wie werden heutzutage die Daten übrlicherweise zwischen den Geräten übermittelt? Danke schonmal
Hi Habe keine Erfahrung mit dem Modul. Aber SPP gibt es bei BLE (bzw. Bluetooth Smart) nicht mehr. Bluetooth Smart und Bluetooth Classic haben bis auf den Namen nur wenig gemeinsam. Ich habe Erfahrung mit den BLE Chips von Nordic (nRF51 / nRF52). Diese kann ich sehr empfehlen. Es gibt viele Beispiele (auf für serielle Übertragung) und guten Support. Es gibt auch Module mit Antenne von Drittanbietern. http://www.nordicsemi.com/ Support: http://devzone.nordicsemi.com Infos zu BLE -> Bluetooth.com
Danke für deine Inputs. Könntest du mir den Ablauf der Verbindung und der übertragenen Daten beim Mikro kurz noch etwas erläutern? So in groben Abschnitten. Etwa: - Verbindung über Uart zum Chip - AT Command zum Scannen, Pairen - Alle daten welche ab dann über die schnittstelle laufen gehen 1:1 durch.. oder sowas. Muss ich den Stack selbst implementieren oder haben das die Chips breits? Danke
Hier ein Beispiel (UART over BLE) http://infocenter.nordicsemi.com/topic/com.nordic.infocenter.sdk5.v11.0.0/ble_sdk_app_nus_eval.html?cp=4_0_0_4_1_2_18 Die Stacks werden als Softdevice zur Verfügung gestellt.
.-. schrieb: > Hier ein Beispiel (UART over BLE) > http://infocenter.nordicsemi.com/topic/com.nordic.... > > Die Stacks werden als Softdevice zur Verfügung gestellt. Sehr schön vielen Dank! Dies hilft mir schon sehr viel weiter. Nun noch eine frage... Wie bekomme ich die "Softdevices" in den Chip? Brauche ich dazu zwingend einen Segger Debugger? Muss ich dazu auf meinem Board einen extra Programmieranschluss vorsehen?
Holger K. schrieb: > Nun noch eine frage... Wie bekomme ich die "Softdevices" in den Chip? > Brauche ich dazu zwingend einen Segger Debugger? > > Muss ich dazu auf meinem Board einen extra Programmieranschluss > vorsehen? Das ist der bei Weitem einfachste Weg, und dann hat man auch gleich einen vernünftigen Debugger zur Fehlersuche. Bei kommerziellen Fertig- Modulen kann (muss aber nicht) ein Bootloader drin sein der over-the-air Updates kennt. Datenblatt lesen.
