Virtuelle Masse mit 7805?
OP #4499044
Ich möchte SiC Mosfets mit +20 / -5V am Gate ansteuern. Dazu nutze ich
einen UC3708 der schaltet bis 35V. GND des Treibers liegt auf GND und Ub
auf +25V
Das Source des Mosfets liegt auf +5V (von einem 7805).
Wenn ich nur das Gate ansteuere sieht alles gut aus, low=-5V high=+20V
Sobald ich aber die Versorgungsspannung für die Mosfets langsam
hochdrehe wirds Müll.. Ich vermute das ich die Virtuelle Masse fürs Gate
nicht mit einem 7805 realisieren kann da er ja nicht Rückwärtsleitfähig
ist, oder müsste das gehen?
Als Alternative könnte ich hinter den 7805 noch ne Ladungspumpe hängen
OP #4499063
Umso länger ich drüber nachdenke umso mehr komme ich zu dem Schluss das
das mit dem 7805 als Gatemasse Bezug nur ein Schuss in den Ofen war.
Wenn ich das Gate auf low schalte ist alles gut da der Strom dann ja vom
7805 in den treiber abfließt, schaltet der Treiber aber auf high fließt
der Strom vom Treiber in den 7805 und der muss es auf Masse ableiten was
er aber ja nicht kann..
Ok wenn ich das Source aber Mitels Ladungspumpe auf +5V hebe sollte es
ja theor Funktionieren oder?
Gast #4499156
Du hast das Problem schon erkannt. Der 7805 mag keine Ströme, die in den
Ausgang hineinfließen.
Ich hatte damals mal ein ein ähnliches Problem.
Versuche es sonst dikret mit Transitoren oder model deine Versorgung mit
7905 um.
Gast #4499160
> ist
Eben, der 7805 kann keinen Strom aufnehmen, sondern nur Strom liefern
(sogar schlechtestenfalls zumindest 5mA).
Gast #4499167
>> ist
> Schluss das
Um wieviel Strom im Mittel geht es denn.. ? Die Spitzenströme kann man
mit einem mehr oder weniger großen Kondensator ja glätten auf der
Betriebsspannung/Hilfsspannung.. Aber den Mittelwert (oder
Effektivwert?) des Stroms muss Dein Spannungsregler liefern bzw.
aufnehmen können. Wenn es nur ca. 20mA sind: braucht Deine Schaltung
nicht vielleicht sowieso eine LED als
Gerät-ist-eingeschaltet-Indikator.. ?
