Fragen zur Programmierung eines AVR Controllers
Gast #4499061
Hey,
ich habe es gerade geschafft meinen ATTiny13 mit nem Raspberry Pi als
Programmer zum Blinken zu bekommen. Jetzt stellen sich mir aber 2
Fragen:
a) Zum Blinken benutze ich momentan Pin 5. Dieser wird aber auch für die
SPI-Kommunikation mit dem PI benötigt. Wenn ich jetzt also meinen
µController programmiert habe, sollte doch immer wechselnd eine Spannung
an MOSI angelegt werden. Ist das schlecht für den Pi? Kann man ihn damit
ausversehen zerstören? Schließlich kann ich ja nicht verhindern, dass
kurz nach der Programmierung das Programm gleich anfängt zu laufen.
b) Im Datenblatt steht, dass Pin1 (=Reset) auch alternative Funktionen
hat. Wie kann das sein? Schließlich wird das Programm doch sofort
unterbrochen, sobald GND an Pin 1 anliegt.
Grüße
Der reset wird auch ausgelöst, wenn das Programm einen Sprung nach
(meistens) NULL vornimmt, oder wenn die Versorgungsspannung einen
bestimmten Schwellwert für eine bestimmte Mindestdauer unterschreitet.
Robert
Du kannst eine Fuse setzen, um den Pin 1 als normalen I/O Pin zu
verwneden. Aber danach hast du keinen Reset Pin mehr, und daher auch
kein ISP Interface mehr. Bedenke das!
Die I/O Pins des Raspberry Pi solltest du nicht kurzschließen. Schalte
wenigstens einen 220 Ohm Widerstand in Reihe, um den Raspberry zu
schützen. Allerdings muss dann wohl auch die LED zum Programmieren
abgeklemmt werden.
Man könnte einen Widerstand wechselweise für beide Zwecke verwenden:
                    Jumper
                       o--------------o Raspi MOSI
AVR MOSI o-----[===]---o
             220 Ohm   o----|>|----| GND
                          LED
Das stimmt nicht. Wie kommst du darauf? Du kannst im Programm
rumspringen wie du lustig bist, auch nach PC=0, da wird kein Reset
ausgelöst.
Reset wird durch (und nur durch) folgende Dinge ausgelöst:
- Externer Reset Pin
- POR
- Brownout
- Watchdog
Und um die 2. Frage auch zu beantworten, ja, den Reset-Pin kannst Du
auch anderweitig belegen, indem Du die Fuses des Chips entsprechend
setzt dass der Reset Pin keinen Reset mehr macht.
Dies solltest Du definitiv NUR UND AUSSCHLIESSLICH tun wenn Du absolut
GENAU WEISST WAS DU TUST. Sonst kannst Du sehr wahrscheinlich den Chip
nicht mehr programmieren, weil zum Programmieren über SPI der Reset
"gehalten" werden muss. Geht kein Reset, geht kein Programmieren.
Anders gesagt: Tu's vorläufig nicht. Ignoriere einfach dass der Reset
Pin auch andere Dinge kann, Du hast hinreichend andere Pins zur
Verfügung die alle ganz prima I/O können. :)
