Hacker werden
Gast #4499068
Hallo Leute,
mein Beitrag bezieht sich nicht auf Hacker die im Internet unterwegs
sind,
sonder Hardware Hack!
Ich habe neulich einen Vortrag darüber gesehen wie man Hardware
"re-engineered"
Das ganze fand ich sehr interessant, sodass ich gerne wissen würde wie
man an das Grundwissen kommt um die Erfahrung zu haben, so etwas zu
machen.
Macht das jemand von euch?
Zb wurde ein Joystick der für Computerspiele verwendet wird, umgestaltet
und als Steuerung für ein RC Car verwendet.
Freue mich auf sinvolle Beiträge
#4499072
Tja wie erlangt man Wissen? Willst du darauf jetzt ernsthaft eine
Antwort? Dabei ist es egal ob man mit Hardware basteln, Programmieren,
am KFZ schrauben oder Rosen züchten will. Grundlagen anschauen,
ausprobieren, schauen wie es andere gemacht haben, andere fragen. Und
das immer im Kreis.
Welche Kenntnisse in Elektronik und Programmierung (dein Beispiel mit
dem Joystick erfordert wahrscheinlich beides) hast du denn bereits?
#4499106
Auf die gleiche Art und Weise wie man sich Wissen um Software-Hacks
aneignet: Grundlagen lernen, verstehen, ausprobieren, grübeln warum's
bei Dir nicht geht wo's doch bei anderen geht, darauf aufbauen...
Erwarte halt nicht dass Du als erstes Projekt die Geschichte mit dem
Laserbelichter baust die irgendwo hier als Ewigthread rumgeistert.
Persönliche Seite #4499737
> machen.
Grundwissen ist eine Sache. Hinzu kommt die Erfahrung und nicht zuletzt
Kreativität und Einfallsreichtum.
Grundwissen muss man sich auf dem Weg, der einem am besten liegt,
erarbeiten. Erfahrung kommt nicht automatisch durch Erlangen von
Grundwissen, sondern durch Umsetzen von Projekten und dem Lernen aus
Erfolg und Niederlage.
Kreativität und Einfallsreichtum gibt es leider (oder gottseidank) auch
nicht auf Rezept ;-)
EInfach mal schauen, was andere schon umgesetzt haben und sich
inspirieren lassen, die Dinge zu ändern und zu verbessern.
#4500027
Wenn man Hardware - also auf Leiterplatten aufgebaute Schaltungen
"hacken" und Revers Ingenieur werden will, dann muss man schon
sehr viele Schaltungen vom Prinzip her erkennen können, anhand der
Anschlusspins und auch typischen Beschaltungen...
Selbst wenn ICs mit umgebogenen Pins (180 Grad) eingebaut wurden,
weil das Layout seitenverkehrt erstellt wurde - das braucht viel
Schaltungswissen in vielen Bereichen der Elektronik...
Es ist oft besser, Holz zu "hacken", damit es im "Hackerbüro" dann
auch angenehm warm ist...
Liebe Grüsse
Mani
Gast #4500715
Ständig.
Da selbst simpelste Modifikationen an existierenden Gerätschaften heute
unter dem Buzzword Hardware Hacking laufen sind wir wohl alle Hardware
Hacker.
> wie man an das Grundwissen kommt
Das ist einfach.
Du entwickelst am besten schon in jungen Jahren den Wunsch das zu lernen
und verbringst den Rest Deines Lebens damit das zu tun.
An unterschiedlichen Punkten dieser nie endenen Lernkurve kannst Du halt
unterschiedlich komlizierte 'Hacks' ausführen.
#4501119
Wenn man fragt, wie man Hacker wird, bzw. sich nur darauf konzentriert,
einer zu werden, ist man diesem Ziel eigentlich ferner denn je ;-)
Es gibt so viele individuelle Wege, das wohl keiner dem anderen gleicht.
Es gibt Leute, die können gut mit Elektronik, andere besser mit
Software. Der eine hat's studiert, der nächste sich selbst angelesen,
wieder ein anderer ist mehr der Praktiker, dann gibt es Leute, die
einfach drauf los experimentieren...
Was auch recht hilfreich ist, Aufgabenstellungen und Probleme auf
unorthodoxe Art zu lösen, auf die "kein normaler Mensch" käme.
Beispiel: Vor ca. 15-20 Jahren wollte ich ein Programmiergerät um
Flash-Bausteine beschreiben zu können. 400 Äste sprengten aber mein
Budget. Ich hatte ein altes Mainboard rumliegen und erinnerte mich
daran, das man das BIOS per Diskette flashen kann. Irgendwo hatte ich
davon gelesen, das man per Hotflash den Chip eines toten Mainboards mit
einem identischen 2. funktionierenden Mainboard wiederbeleben kann,
indem man nach dem Booten den BIOS Chip unter Spannung tauscht und
flasht - Hotflash!
Das ist erstmal sehr riskant. Also überlegte ich, wie man das Risiko
minimieren kann und das Verfahren verbessern kann. Statt des billigen
Stecksockels auf dem Mainboard verwendete ich huckepack einen
Schwenkhebelsockel. Ich setzte meinen BIOS Chip in den
Schwenkhebelsockel, startete und tauschte danach gegen einen leeren Chip
und beschrieb den. Test: das Board bootete auch von dem.
Phase 2: ich wollte auch Chips mit anderen Binärfiles beschreiben, wie
mit einem Programmiergerät. Autsch! Das BIOS-Upateprogramm erkannte, das
meine Datei kein BIOS war. Also andere Programme von anderen Herstellern
und andere Programmrevisionen getestet, bis ich fündig wurde.
Schließlich fand ich ein Programm, das mich zwar warnte, ich die Warnung
aber ignorieren konnte. Logisch, ich wollte ja was anderes flashen ;-)
Für mich stellte sich nie die Frage, ob das hacken ist. Ich wollte ohne
viel Kohle abzudrücken Chips beschreiben können. Das Board hatte einen
Zeitwert von vielleicht 10-20 Euro, der Prozessor war gebraucht und lag
rum. Das RAM war ein lächerlich kleiner Riegel, der ebenfalls in der
Wühlkiste lag. Eine Schwenkhebelfassung, die ich mal neu und günstig auf
dem Flohmarkt ergattert hatte. Dazu eine vergoldete Stiftleiste. Also
hatte ich für ca. ein Zehntel des Preises ein "Programmiergerät", das
meinen Ansprüchen genügte.
Aber mein sportlicher Ehrgeiz war geweckt. Das mußte doch noch simpler
gehen! Mir fiel meine olle Netzwerkkarte ein, die sich per BOOT-ROM
nachrüsten ließ - nur waren deren Lötaugen blind und es war kein Sockel
bestückt. Kein Problem, dann lötet man den halt nachträglich auf :-)
Ab auf die Seite des Chipherstellers und gucken, was der so zum Download
bietet. Dort auch mal in alle "Ecken" gucken, z.b. AppNotes für OEM
Kunden usw... dort fand ich ein Flash-Tool. Also einen Chip in den
Sockel und mal probiert, ob sich Daten mit dem Proggi schreiben lassen.
Bingo, dem Tool war's sogar egal, was ich ihm da unterschob! So konnte
ich mit einer 4€ Karte Chips beschreiben ;-)))
Manche Dinge tat ich nicht aus einer Notwendigkeit heraus, sondern aus
sportlichem Ehrgeiz.
Besagte Netzwerkkarte hatte einen kleinen seriellen EEPROM, den man mit
einem DOS Programm konfigurieren konnte. Was man mit der Software aber
nicht konnte, war die ebenfalls in diesem Chip gespeicherte MAC ID, eine
weltweit eindeutige Nummer, ändern.
Also lötete ich diesen Chip aus, las ihn auf einem Programmiergerät aus
und fahndete mit dem HEX-Editor nach der MAC ID, die ich von der Karte
schon kannte. Bingo, da war sie. Also überschrieb ich die Nummer mal
probeweise am Programmer, lötete den Chip wieder auf und warf das DOS
Proggi an. Es moserte, das die Prüfsumme nicht stimmte, bot mir aber an,
das zu korrigieren :-D
Jemand, der mehr Erfahrung mit Software hat, hätte vielleicht das DOS
Programm, so "bearbeitet", das es die MAC-ID ändern kann.
Viele Wege führen nach Rom, oder ins ROM :-)
Doch ist nicht alles, was man so durch "Spielerei" lernt, nutzlos.
In meinem Job hatten wir das Problem, das das Mainboard einen
Industrie-PC's gestorben war. Bei einem Austausch des Boards mußte aber
Windows neu installiert werden, weil auf dem neunen Board mit zwar
identischer Hardware die onboard Netzwerkkarte eine andere MAC-ID hatte
und das Betriebssystem daran die Karten unterscheidet. Nur den Treiber
ändern war unter dem krätzigen Windows-NT nicht.
Der Servicetechniker sagte: Neuinstallieren!
Ich guckte mir das MoBo an und sah, das das EEPROM des Netzwerkchips
gesockelt war. Was tat ich? Ich tauschte von beiden Platinen die
EEPROMs! So konnte ich sogar noch was dem Servicemenschen beibringen ;-)
Das sind ein paar Beispiele. Jeder Hardcorebastler, der nicht nur andere
fragt, sondern selbst recherchiert und probiert, kann sicherlich
ähnliche, oder auch ganz andere Dinge zum Besten geben, denke ich.
#4501224
Michael K. schrieb:
> Das ist einfach.
Ack...
Kann man unmöglich in einem Kurs lernen, aaaaußer der dauert dann
30 Jahre und mehr...
Gast #4501254
> machen.
Also, eigentlich hast Du Dir die Frage schon selbst beantwortet:
a.) Jegliches Wissen, auch Grundwissen, erlangt man durch lernen.
b.) Erfahrung hat man, wenn man sie gesammelt hat. Erfahrung sammeln tut
man durchs tun. Und da dabei hauptsächlich durch Misserfolge.
Um zum echten "Hacker" zu werden, kommen noch einige essentielle Dinge
dazu:
c.) Geduld, Hartnäckigkeit und Ausdauer, hohe Frustationstoleranz, ein
absolute Wille zum Ziel zu gelangen, egal wie schwer und zermürbend der
Weg ist.
d.) "Respektlosigkeit": Man muss irgendwie gut schätzen können, was
funktionieren kann, und was nicht. D.h. manches "geht nicht" ist
unüberwindbar (Mathematik, Naturwissenschaften), und manches "geht
nicht" ist nur Show (Vorschriften, Gewohnheiten).
e.) Spieltrieb, Neugierde, Kreativität, Begeisterungsfähigkeit: Du
willst etablierte Wege verlassen, Dinge anders machen als der Rest der
Welt. Ein Hacker macht viel, einfach um zu schauen, was geht und was
nicht. Er spielt.
Und am aller wichtigsten ist, auch wenn es etwas komisch klingt, eine
gewisse Intelligenz die schon ein gutes Stück über dem Durchschnitt
angesiedelt ist. Das hat aber nichts mit Schulnoten zu tun. Schulnoten
sagen gar nichts über die Intelligenz aus. Aber allen (erfolgreichen)
Hackern ist eines gemein: Sie sind sehr intelligent und clever. So oder
so.
#4501274
Ich habe so um 1990 eine Computerplatine für einen IBM kompatiblen
PC mit 10 MHz gehackt, das war eine Steckplatine ca. 10 x 30 cm,
doppelseitig und ca. 35 ICs (samt Delays)...
Da diese damals sehr teuer war, beschlossen ein Kollege und ich,
diese nachzubauen...
Die Lötseite und Bestückungsseite wurden in einem normalen
Kopierer halbwegs abgenommen, die Leiterbahnen mit dem
Ohmmeter ausgeforscht samt Durchkontaktierungen - Schaltplan gab
es natürlich nicht, und das Ergebnis wurde auf Folien mit
schwarzen Bändern nachgeklebt - eine Riesenarbeit über einen
Monat...
Dann ließen wir die Leiterplatte fertigen und nach Bestückung
hat sie auf Anhieb funktioniert - kaum zu glauben...
Das war wohl der größte Hack von Hardware in meinem Leben obwohl
ich heute nicht mehr weiß, wozu diese Steckplatine gut war...
Beitrag #6442431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6442433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6442445 wurde von einem Moderator gelöscht.
