LeCroy 9450A Oszilloskop Fehlermeldung deuten
OP #4499085
ich habe das genannte LeCroy Oszilloskop bei der Ausmusterung gerettet
und so vor dem Elektroschrott gerettet, zumal es sich nun auch mein
erstes Oszilloskop nennen darf.
Als Student bin ich da natürlich überglücklich, mit so einem guten Gerät
anzufangen, die gebastelten Schaltungen genauer unter die Lupe zu
nehmen. Doch die Freude war bis jetzt nur von kurzer Dauer.
Beim ersten Test hat es zunächst gut funktioniert, nach kurzer Zeit
wurden die Einstellungen jedoch nur zeitversetzt umgesetzt.
Ab dem 2. Einschalten jedoch war dann die Ernüchterung da:
Es startet nur noch mit Fehlermeldungen:
"SY Error: ?interrupt? vct 4 fmt 0 1v1 4 PC 63b60
SN 9450[...] SV 05.03 H0 S0 200
Sorry, system error occurred:
Please, note the two lines above and inform the LeCroy Custemor Service
Department or field office.
Push the RESET button on the rear panel to restart."
Nach dem Reset das Gleiche; es ändert sich nur die 1. Zeile ein wenig:
"...vct 2 fmt B 1v1 PC 9e76c"
Meine erste Idee war, dass das irgendwelche Speicherprobleme sind. Aber
mir fällt nichts ein, wie ich das überprüfen kann.
Wenn man das ein paar Mal macht, erwischt man zwischendurch auch einen
Start bei dem alles fast wieder normal geht.
Ein Muster ist dabei aber nicht erkennbar.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass nach jedem Start ein anderes Datum in
der Ecke steht, mal ist es x.y.(20)86, mal u.v.(20)99.
Vielleicht ist es die BIOS Batterie (heißt die beim Oszilloskop
eigentlich auch so?)?
Mein Vorgehen bis jetzt war, das ich online das Handbuch entdeckt habe
und grob gelesen habe.
Außerdem habe ich im Artikel die 2 Links zum zerlegten 9400 gesehen:
Beitrag "Lecroy 9400A Fehler"
Leider habe ich keine Batterie auf den Bildern oder im Handbuch
entdecken können. Hat das Oszilloskop überhaupt eine?
Des weiteren habe ich keine Erläuterung zu den Fehlermeldungen online
gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit privat etwas zu bekommen?
Hat vielleicht schon jemand die rettende Idee, was das für ein Fehler
sein kann?
Ich hoffe Ihr seht mir etwaige Formfehler bei meinem ersten Post hier
nach, weitere Infos reiche ich gerne nach.
Viele Grüße,
Lukas
#4499458
Aber die logische Vorgehensweise wäre erst einmal alle
Betriebsspannungen zu kontrollieren, d.h. ob a) alle da sind und b)
innerhalb der Sollwerte/Toleranzen vorliegen.
Und da hilft das Service Manual schon ein wenig weiter, um
herauszufinden wo man überhaupt was messen/kontrollieren kann.
Have fun.
Gast #4499459
Moderne Oszis sind Computer. Wenn Computer abstürzen liegt es am
Speicher oder an der Stromversorgung. Guck Dir erstmal die
Versorgungspannungen und die Elkos an.
Nächster Schritt ist dann Service Manual suchen und dort den
Fehlersuchbaum durcharbeiten.
