Servosignal analog auswerten
Gast #4499221
Moin,
aus Interesse würde ich mal gerne wissen, wie die Elektronik eines
Servos das Steuersignal auswertet. Digital ist das ja kein Problem, aber
ich habe keinen so tollen Ansatz, wie das analog funktionieren könnte.
Bei meiner Suche habe ich auch nur die digitale Auswertung gefunden.
Besonders interessiert es mich, weil die Periodenlänge unkritisch sein
soll. Wie wird das gemacht?
Hat jemand dazu Informationen?
Mein Ansatz wäre, bei einer logischen 1 einen Kondensator zu laden und
dessen Endspannung bei fallender Flanke über die Periode zu speichern.
Gast #4499400
Danke. An Datenblätter habe ich nicht gedacht. Ich bin instinktiv davon
ausgegangen, dass das diskret aufgebaut wird.
Nur die Funktion habe ich noch nicht verstanden, die ist ja nicht
besonders genau erklärt…
Gast #4499412
Ich auch nicht. Vor allem den ersten Block links hätte ich gerne
erklärt.
Kurz gesagt: Der Soll-Wert wird mit dem Ist-Wert verglichen und der
Motor dementsprechend angesteuert.
Und jetzt sind wie genau so schlau, wie vorher :-)
Gast #4499474
> erklärt.
Aber erst mal so tun, als wäre das alles klar
Stefan U. schrieb:
> Guggst du hier:
> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/876/MITSUBISHI/M51660.html
> Die analogen Servos machen das digital, mit Timer und Flipflops.
Stefan U. schrieb:
> Ich habe noch ein andere Datenblatt gefunden, aber das ist auch nicht
> aussagekräftiger:
Dabei scheint es sich auch um einen Servomotorcontroller zu handeln,
nicht um einen Servocontroller. (Wikipedia unterscheidet zwischen Servo
und Servomotor. Ich kenne mich mit den Begriffen nicht aus.)
Die Sollposition wird da analog durch die Spannung vorgegeben.
Ich frage mich, wie aus dem PWM-Signal die Sollspannung oder -größe
abgeleitet wird.
(Firma: matzetronics) #4499694
Es werden 2 Signale verglichen, das Eingangssignal und das des
integrierten Monoflops. Das Monoflop geht noch über eine
Pulsverlängerung, damit die Pulse zum Motor lang genug für eine Bewegung
sind. Die Länge dieses Monos wird u.A. vom Regelpoti bestimmt.
Am Ausgang des Flipflop steht dann entweder ein L und ein H Signal wenn
der eine Puls dem anderen voreilt, oder H und L, wenn der Puls
nachkommt.
Wenn beide Pulse auf Deckung sind, steht am Ausgang LL oder HH, die
H-Brücke ist aus.
