12V-28V AC günstig schalten, Halogenlampe 60W
OP #4499225
Liebe alle,
ich mach das so selten und bin schon ganz durcheinander vor lauter
Vorschlägen: Wie schalten ich am günstigsten eine kleine Halogenlampe
mit 12V, 60W ? gemessen habe ich über der Lampe / am zuständigen Trafo
27V AC, also diese Spannung sollte möglich sein.
Am einfachsten wäre wohl ein kleines KFZ-Relais, aber es gibt doch
sicher eine günstige und lautlose Mosfet-Variante? aber welcher bzw.
welche beiden im Kombination, damit beide Halbwellen sauber durchgehen?
Primär würde ich einfach ein Halbleiterrelais nehmen, aber für eine
bestimmte Anwendung will ich sekundär schalten..
Klaus schrieb:
> Schon mal probiert, ob das nicht auch sekundär funktioniert?
Da da normlerweise Triacs verbaut sind, wird eine Durchlassspannung von
1-2V bleiben und ordentlich Wärme frei.
Was jetzt
Rainer U. schrieb:
> mit 12V, 60W
> am zuständigen Trafo 27V AC
das passt nicht. Entweder du hast Mist gemessen oder du verschweigst
noch was?
Mosfer geht nicht, dazu müsstest du zwei antiseriell schalten um beide
Halbwellen sicher zu sperren.
Relaiws ist das sicherste, einfchste und robusteste.
Wenn du dimmen willst dann sieht es anders aus, dann würde sich aber
wegen der restlichen Elektronik eine Gleichrichtung anbieten, was dann
auch den Einsatz von einem Mosfet vereinfacht.
Aber dann fallen ca. 6-8W Leistung am Gleichrichter ab.
OP
> noch was?
Ich hab mich auch gewundert. Also was ich unabsichtlich "verschwiegen"
habe ist nur ein Dimmer - der Testaufbau war also
Steckdose - Dimmer - Trafo(dimmbar) - Halogenlampe.
gemessen habe ich mit einem Multimeter (Stellung AC Volt) parallel über
der Halogenlampe.
gleichrichten will ich nicht.
Der Andere schrieb:
> Mosfer geht nicht
naja ok - dann nehm ich halt Relais.
