Mit Raspberry Pi 2 über Can-Bus BLDC-Motoren steuern
OP #4499254
ich bin neu hier und mehr oder weniger der absolute Anfänger....
Ich will mit einem Raspberry Pi 2 über Can-Bus BLDC-Motoren ansteuern.
Die BLDC-Motoren sind Dunkermotoren mit integrierter Regelelektronik.
Die Motoren konnte ich bereits über einen Windows Laptop mit einem
Python Skript ansteuern. Diese Ansteuerung möchte ich nun über das
Raspberry Pi vornehmen.
Ich bin dabei nachdem ich das Canboard über "ifconfig" sehen konnte nach
dieser Anleitung vorgegangen:
http://skpang.co.uk/blog/archives/1220
Hier komme ich bei dem Schritt "import can" nicht weiter. Ich habe
bereits die Python Version 3.4.3 installiert. Allerdings benutze ich
noch das Wheezy Betriebssystem.
Hat jemand vielleicht Erfahrung oder schon ein Projekt realisiert bei
dem er mit einem Python-Skript Befehle auf den Can-Bus ausgibt?
Beste Grüße
OP
Ja, habe alle Dateien runtergeladen und entsprechend installiert. Soweit
hat das auch ohne Probleme funktionert...
Habe mittlerweile ein upgrade von wheezy auf jessie durchgeführt, leider
geht es immer noch nicht...
Es kommt immer wieder folgende Fehlermeldung:
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: NO module named 'can'
OP
Okay habs mittlerweile hinbekommen... Hatte Probleme mit der
Python-Version.
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob die Verbindung vom Canboard zum
Motor funktioniert. Wollte jetzt ein Testprogramm laufen lassen, dabei
funktioniert aber der Import eines Moduls nicht...
Fehler:
"ImportError: No module named 'mc'"
Hier das Programm:
# Import
from mc.dsa import *
NodeId = 127                                             # Knotenadresse
# Initialisierung
mc.Can.SdoWr(NodeId, 0x3003, 0, 3)                       # Betriebsart
"Drehzahlregelung"
# Start des Testprogramms
mc.Can.SdoWr(NodeId, 0x3000, 0, 1)                       # Fehler
löschen
mc.Can.SdoWr(NodeId, 0x3004, 0, 1)                       #
Betriebsfreigabe einschalten
mc.Delay(100)                                            # 100ms
Verzögerung für Regelfreigabe
mc.Can.SdoWr(NodeId, 0x3150, 0, 1)                       # Zur
Sicherheit Bremse öffnen
a = 0
while (a < 2):
   mc.Can.SdoWr(NodeId, 0x3300, 0, 500)
# Sollgeschwindigkeit 5000 1/min
   mc.Delay(2000)                                        # 2s Pause
   mc.Can.SdoWr(NodeId, 0x3300, 0, 0)
# Sollgeschwindigkeit 0 1/min
   mc.Can.SdoWr(NodeId, 0x3300, 0, 1000)
# Sollgeschwindigkeit 1000 1/min
   mc.Can.SdoWr(NodeId, 0x3300, 0, 300)
# Sollgeschwindigkeit 300 1/min
   mc.Delay(5000)                                        # 5s Pause
   a = a+1
wurde hierzu dann noch eine Lösung gefunden?
Habe nämlich das gleiche Problem, ich finde das mc Paket nicht. Auch
verschiedenste Google Recherchen führen mich leider nicht zu Ziel.
Daher, hat das hier schon mal jemand benutzt und wie installiere ich das
Paket
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Die Dateien sollten in im mPLC-Paket enthalten sein. Ich habe das Paket
mal hochgeladen:
http://mechapro.de/pdf/mPLC-V2.80.00.00-Setup.zip
Den RasPi brauchst du u.U. gar nicht. Wenn der Controller die gleichen
Funktionalitäten hat wie die Stand-Alone Regler von miControl, kannst Du
Phyton-Scripte kompilieren und als user-Programm direkt auf dem Gerät
ausführen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Lade Dir bei Dunkermotoren den DunkerDriveAssistant herrunter,wenn Du
damit den Motor in Betrieb setzen kannst, ist die Verbindung Ok.
 Damit das so mit dem 'import' klappt muss der Ort der Bibliotheken in
der PATH Variablen des PCs eingetragen sein, andernfalls solltest Du in
dem Python Script den kompletten Phad mit angeben. Das Problem kann z.B.
auftreten wenn man nach Installation von mPLC noch einen zweiten Python
Interpreter installiert.
Ist aus dem Projekt noch was geworden? Würde auch gerne mit dem
Raspberry ein BG Motor ansteuern.
Wenn ja hast du MiControl Bibliotheken für Linux gefunden :)
Viele Grüße
