[AVR] Timer lässt sich nicht mehr "starten"
Gast #4499318
Ich habe da ein kleines Problem.
Ich möchte einen Timer stopen und starten - jedoch stehe ich da vor
einem kleinen Rätsel.
Ich starte und initialisiere den / die Timer folgendermaßen:
void SetupTimer1(uint16_t Prescaler)
  TCCR1A |= (1<<COM1A0);  //Pintoggle on Com1a0 / OC1A / PB5
  switch (Prescaler)
    case 8:
       TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11);             //Prescaler 8
       break;
    case 64:
       TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10) | (1<<CS11); //Prescaler 64
       break;
    case 256:
       TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS12);             //Prescaler 256
       break;
   //TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);  //for Interrupt - not needet at moment
Das läuft tadellos und funktioniert auch. Dann stoppe ich den Timer über
CSxn = 0 damit er keine Clock mehr hat. Folgendermaßen:
void StopTimer1()
  TCCR1B &= ~((CS10) | (CS11) | (CS12));   //Set Clock to zero, no execution
Auch das klappt wunderbar und der Timer schaltet ab... Sooo.... nun
komme ich aber zu dem Problem, wenn ich nun den Timer mit der ersten
Funktion ( SetupTimer1 ) wieder starten will. Macht er - nüx - er macht
nüx. Warum? Zwischen den Prescalern kann ich doch auch on-the-fly
wechseln. Warum regt er sich nicht mehr wenn ich in von no-clock auf ein
Prescaler setze? WGMxn taste ich ja auch nicht an beim löschen, und beim
neu starten wird ja das komplette TCCRxB Register neu geschrieben.
Achja... µC ist ein Atmega32u4.
Jemand einen Tipp?!
Gast #4499424
Hast du vielleicht einen Stack Überlauf oder einen Amok laufenden
Pointer, so dass dir der Inhalt der prescaler Variable zwischenzeitlich
verloren geht?
Gast #4500433
Christian D. schrieb:
> Wenn dann TCCR1B &= ~((1<<CS10) | (1<<CS11) | (1<<CS12));
> aber da du das Register eh neu beschreibst wieso nicht gleich
> TCCR1B = 0x00;
> Ob es daran liegt, kann ich dir so nicht sagen. Aber das fällt mir jetzt
> spontan auf.
Ja kann ich auch so machen... hab ich nun auch so übernommen. Da ist
wenigstens der gesamte Register gelöscht.
> verloren geht?
Das war der Hinweis in die richtige Richtung :D Zwar kein Überlauf und
auch nicht auf dem µC, sondern in meinem Programm auf dem Rechner. Dort
wird eine Befehlsvariable gesendet welche dem µC das Ausschalten der
Timer mitteilt... diese Position wurde aber nicht zurück gesetzt - so
das alle weiteren Befehle auf die Position des Ausschaltens gelaufen
sind.
Danke für eure Hilfe!
