Treiber IR2104
Gast #4499502
Im Datenblatt des IR2104 ist die Masseführung des Treibers so
dargestellt, dass dieser mit der Masse der Halbbrücke verbunden ist.
Unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber ist die
Masseführung für jeweils LS und HS beschrieben, jedoch nicht wie es
aussieht, wenn es sich um einen Halbbrückentreiber handelt.
Vcc würde ich eigentlich gerne über einen Festspannungsregler
generieren, das "Problem" ist dann, dass ich eine zweite Masse (0V)
erhalte und somit das Thema Masseführung des Treibers interessant wird.
Also zur Frage, wie ist die Masse des IR2104 zu handhaben und auf was
sollte geachtet werden.
Ergänzung: GND und 0V verbinden ist keine Option, da dann die galv.
Trennung nicht mehr vorhanden ist.
Er meint Logic GND und Leistungsteil-GND (COM).
Ja, die verbindet man. Aber aufpassen dass da keine großen Ströme an der
Logic-Groundplane vorbeifließen im Layout.
Man macht stellenweise auch Split-GND und verbindet die nur an einer
einzigen Stelle im layout, damit da keine großen Stromschleifen
entstehen. Muss man aber nicht, geht auch ohne.
