struct-Pointer mit benannten Werten initialisieren
OP #4499903
ist es möglich, über einen Zeiger auf ein struct benannte Werte zu
hinterlegen? Sprich: Ich will die GNU-Erweiterung nutzen, in einem
Struct die Elemente per Namen zuzuweisen (d.h. ein anonymes Struct mit
nur den benannten Elementen besetzt zu erzeugen und einem anderen Struct
zuweisen).
Vielleicht läßt es sich mit Quelltext besser erklären:
typedef struct
   int a;
   int b;
} S_t;
void foo()
   S_t a = {.a = 1, .b = 0};
   buffer int[2];
   S_t *pb = (S_t *) &buffer[0];
   // Das will nicht:
   *(pb) = {.a = 1, .b = 0};
   // Das ist kein Problem:
   *(pb) = a;
Ja - das ist heftiges type punning, hat aber im Kontext (auf einem
kleinen µC einen einzelnen Puffer für viele I2C-Daten mit vielen
Bitfields nutzen) einen Sinn.
Das gleiche Spiel auch bei einem union:
void bar()
   union
      S_t S;
   } Buf;
   // Das will nicht:
   Buf.S = {.a = 1, .b = 0};
   // Jetzt zwinge ich Dich halt:
   Buf.S = (S_t) {.a = 1, .b = 0};
Also die Frage: Was mache ich falsch, wenn ich einem struct über einen
Zeiger ein anonymes struct zuweisen will?
Viele Grüße
W.T.
Gast #4500187
Walter T. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Wo ist dein Problem?
> Warum muß ich bei dieser Zuweisung casten:
Woher soll der Compiler sonst wissen, was er mit {.a = 1, .b = 0}
anfangen soll? Die linke Seite der Zuweisung hat keinerlei Einfluss auf
den Typ der rechten Seite.
> und bei dieser Zuweisung nicht:
Weil das keine Zuweisung, sondern eine Initialisierung ist.
> In beiden Fällen weise ich einem struct vom Typ S_t ein anonymes struct
> (nennt man das so?) zu.
Nein. Im 1. Fall weist du einer struct ein "compound literal" zu. Dieses
muss aber einen Typ haben, den du angeben mußt. Im zweiten Fall wird
einfach eine struct erzeugt und bekommt gleich Initialisierungswerte
mit.
